Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Гражданская техника (Р) » Peugeot 403 Convertible (Машина Лт.Коломбо)
ModellerДата: Пятница, 11.03.2016, 05:49 | Сообщение # 31
billabong73, нЭт! biggrin cool
Спасибо Олег.
P.S. Журнал c ж.д. техникой "Modeller" - издания пользователя под ником akellamtrak...
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
ModellerДата: Вторник, 29.03.2016, 08:15 | Сообщение # 32
Классное видео кстати.... Снят очень подробный процесс производства пыжика....
L'usine peugeot de sochaux en 1954
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Пятница, 01.04.2016, 18:05 | Сообщение # 33
Предполагаемые секции для формовки морды.
Прикрепления: 4952353.jpg(49.4 Kb) · 8171463.jpg(23.0 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Среда, 13.04.2016, 18:36 | Сообщение # 34
Просто то, как выглядят выкройки с формовкой. Для крыльев и багажника каркаса тут нет.....всё равно не будете делать :D
PDF
Прикрепления: 2311685.jpg(40.2 Kb) · 4796078.jpg(107.8 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 13.04.2016, 18:37
mad3xДата: Среда, 13.04.2016, 18:47 | Сообщение # 35
Спасибо за познавательные видюльки. Расскажите по каким принципам вы выбираете какие секции нужны для формовки. Я из-за того что не мог определиться что нужно, а что нет набрал целиком крыло biggrin
Готовые работы:
MRAP Cougar 6x6
Бендер Сгибальщик Родригес
Sexy Stormtrooper (Звездные войны / Star Wars)
Messerschmitt Bf-109E-4/N
ModellerДата: Среда, 13.04.2016, 18:54 | Сообщение # 36
mad3x, ты знаешь от балды если честно. "По основным точкам" если можно сказать так.
Вот это ты порадовал! Круто. Это в металл тоже? От чего крыло? )
3DMax
3D фотограмметрия
mad3xДата: Среда, 13.04.2016, 19:05 | Сообщение # 37
Крыло от Мерседеса 124, делал на пробу для отработки и выбора технологии под стеклоткань, столкнулся с тем что закладывал толщину 0,5мм но несклеенные элементы собраные на стапеле получились длиннее. Приходится собирать в секции по 1см и сушить сжатыми в тисках. До металла я пока не дорос cry
Готовые работы:
MRAP Cougar 6x6
ModellerДата: Среда, 13.04.2016, 21:34 | Сообщение # 38
Зря так думаешь. Стеклоткань тоже прикольно. Кстати с таким подходом можно сделать пресс форму, вот из этого, не только под стекло, и штамповать мерсы biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Пятница, 07.10.2016, 08:05 | Сообщение # 39
Показывать особо не чё, но...
Пришпандорил жопь пыжа на каркас, с левой стороны тупанул и отрезал ещё раз место под порожек который там идёт отдельно. Багажник пока для примерки посажен.
Дверь из двух частей. Приклеена, не пропаяна. На первой фотке формер для вытяжки крыльев на передних крыльях.
Прикрепления: 6588277.jpg(93.8 Kb) · 3520455.jpg(115.8 Kb) · 1618758.jpg(114.6 Kb) · 5628607.jpg(117.6 Kb) · 2002248.jpg(137.4 Kb) · 5010425.jpg(78.3 Kb) · 2161189.jpg(70.7 Kb) · 0701690.jpg(92.2 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Вторник, 18.10.2016, 06:35 | Сообщение # 40
Не большая сборка в кучу кузова.
Прикрепления: 6785733.jpg(165.1 Kb) · 7613531.jpg(183.2 Kb) · 4719783.jpg(148.0 Kb) · 4381373.jpg(130.2 Kb) · 6982535.jpg(131.6 Kb) · 7306639.jpg(166.7 Kb) · 8145259.jpg(116.4 Kb) · 6607705.jpg(132.1 Kb) · 3588343.jpg(142.1 Kb) · 5698067.jpg(179.1 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
mad3xДата: Вторник, 18.10.2016, 15:13 | Сообщение # 41
Класс. Загляденье.
Готовые работы:
MRAP Cougar 6x6
ModellerДата: Вторник, 18.10.2016, 18:24 | Сообщение # 42
Цитата mad3x ()
Класс. Загляденье.
Нууууу.... наверно biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Среда, 19.10.2016, 18:32 | Сообщение # 43
Эта деталюшка оказалась немного не того размера, чуток шире, с печатью напортачил походу.
Сходимость по бокам и в целом тем немение thumb
В развёртке она их двух половин, но так как ЭнтО металл, делаю одной посредством просто сгиба, и потом растяжения со стороны капота двумя плоскогубцами, для спецом оставленного излишка со стороны капота. Просто так её тоже не растянешь, ибо скользкая зараза, поэтому надо хорошо так, процарапать напильником для зацепа.
Ну а так вообще Shrinker\Stretcher используется для этого.
_________
Прикрепления: 1722030.jpg(152.6 Kb) · 9536278.jpg(160.5 Kb) · 8422539.jpg(130.2 Kb) · 7363421.jpg(82.0 Kb) · 3890760.jpg(96.6 Kb) · 6145155.jpg(100.1 Kb) · 9463335.jpg(111.9 Kb) · 0948850.jpg(77.1 Kb) · 5232757.jpg(106.6 Kb) · 4464112.jpg(169.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Понедельник, 24.10.2016, 06:51 | Сообщение # 44
Не там галочка в Adobe при печати, и от оно...
Для общего плана приложу это....
Прикрепления: 7799458.jpg(129.9 Kb) · 5753230.jpg(90.2 Kb) · 1081348.jpg(99.9 Kb) · 8935697.jpg(147.8 Kb) · 4363658.jpg(145.4 Kb) · 8713330.jpg(145.5 Kb) · 8266918.jpg(158.0 Kb) · 9853464.jpg(109.7 Kb) · 6355165.jpg(109.3 Kb) · 5002335.jpg(103.6 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 24.10.2016, 07:09
ModellerДата: Понедельник, 24.10.2016, 19:44 | Сообщение # 45
Какое то иностранческое школоло решило выдать мою работу по Пыжику в 3D за его. Lol.
My WebPage
Но его раскрыли biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
