Ленд Крузер 200
Мститель | Дата: Четверг, 04.07.2013, 04:24 | Сообщение # 1 |
| добрый вечер, господа... решился я все-таки выложить свою разработку сюда))) итак.... масштаб 1/10 (возможно изменение до 1/14, отрисовывать буду только корпус и стекла фар...ВОЗМОЖНО (если, конечно, не потеряю остатки разума) доведение модели до конца (разработки всмысле) модель планируется НЕ ПОД р/у, планируется ПОЛНАЯ копия кузова.. а с узлами и агрегатами как пойдет....вобщем, вэлком... хоть и надол я, но просьба сильно не бить, так как желание построить эту модель и поставить ее на полку сильнее меня самого))) а вот и первые косяки)) и второй вариант корпуса...
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО, хочу сказать следующим товарищам А ИМЕННО - bedntech, x120, и товарищу, которого скорее всего на форуме нет, но упомяну - вы прекрасно помните его (для посвященных) по видеоурокам рино, в которых он строит модель простенького гоночного авто.. Виктор, СПА-СИ-БО.. ОГРОМНОЕ.... которые хоть как-то чем-то помогли.. советом, подсказкой... СПАСИБО, товарищи!!!
"ВЫХОДНЫЕ!!!!!" сказал мозг, и унес задницу в неизвестном направлении
Мститель | Дата: Четверг, 04.07.2013, 04:45 | Сообщение # 2 |
| ах, ну да... даже несмотря на помощь, мои до ужаса кривые руки так и не справились с задачей по сей день.... и вот еще.... вроде постскрипума...я не "попрошайка" моделей и выкроек, при большом желании и правильном мышлении все можно сделать самому... я это уже понял... если ко мне в руки попадает развертка-ли, модель-ли, она БУДЕТ ЗАКОНЧЕНА! ВСЕ ТЕМЫ, которые Я начал, ОБЯЗАТЕЛЬНО будут доведены до конца! КРАЗ и МАЗ остался в другом городе ( переехал я 7 месяцев назад) как только появится возможность, заберу их к себе, и доделаю. так что вот так... если есть конкретные претензии, просьбы, высказывания, прошу озвучить это все в лс. прочту, отвечу, выслушаю.
afess | Дата: Четверг, 04.07.2013, 07:02 | Сообщение # 3 |
| Сергей, посмотрел твои первые две картинки и понял что есть у тебя ошибки по создании плоскостей вдоль рельсов. тут такой подход не прокатит. действительно ты не правильно помыслил ) попробую свою точку отобразить и показать с крылом и еще минус один в твоей работе. когда посмотрел на файл ) машина не отцентрирована относительно осей. надо было точку ноль взять за середину
вот за 10 минут работы вышло что-то так. правда не совпадает с линиями некоторых мест ну и еще один совет. сделай сначала общий кузов. а потом прорисуй места где надо сделать окна и двери и тупо вырежи эти места также есть урок один по создании модели на примере машинки в рино.
Сообщение отредактировал afess - Четверг, 04.07.2013, 07:35 |
modelist2 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 07:16 | Сообщение # 4 |
| Похож на мой ТАUREG
Vidumshic
Мститель | Дата: Четверг, 04.07.2013, 07:29 | Сообщение # 5 |
| Цитата (afess) машина не отцентрирована относительно осей. надо было точку ноль взять за середину дело не в том.. дело в том, что модель сама так при импорте расположилась.. а мое дело было только сделать и обрисовать сечения.
Мститель | Дата: Четверг, 04.07.2013, 07:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата (modelist2) Похож на мой ТАUREG что-то такое в этом есть))))
Мститель | Дата: Четверг, 04.07.2013, 07:48 | Сообщение # 7 |
| Цитата (afess) вот за 10 минут работы вышло что-то так КАК?????? КАК ТЫ ЭТО СДЕЛАЛ?))))))))))поделишься секретом фирмы?
Мститель | Дата: Четверг, 04.07.2013, 08:26 | Сообщение # 8 |
| НУ ВОТ!)) все-таки общими усилиями добили плоскости)))всем, кто помогал, точно по литру должен))
Сообщение отредактировал Мститель - Четверг, 04.07.2013, 08:28 |
afess | Дата: Пятница, 05.07.2013, 04:23 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Мститель) КАК?????? КАК ТЫ ЭТО СДЕЛАЛ?))))))))))поделишься секретом фирмы? секрета нету как и говорил надо было сначала во весь кузов сделать бок. я так и сделал боковину на всю длину зеленного цвета. потом спроектировал на эту плоскость линии твои по крылу и двери. ну и по тем линиям обрезал саму плоскость.
nd223 | Дата: Пятница, 05.07.2013, 04:40 | Сообщение # 10 |
Группа: Заблокированные
| Мститель, молодец, что не отступаешь. Жаль я советами по "Рине" не помогу, сам в скетче рисую, но следить буду
Мститель | Дата: Пятница, 05.07.2013, 04:49 | Сообщение # 11 |
| nd223 спасибо большое)) afess понял)) спасибы)))
afess | Дата: Пятница, 05.07.2013, 06:30 | Сообщение # 12 |
| по поводу как сделал я. покажу чуть позже может завтра может в воскресение. и еще вот что. где-то типа писали что с скетча нельзя вытащить модели в другие программы. можно. даже в 3ds формат можно вытащить
все таки сча и покажу по просьбе товарища еще раз сделаем ту часть кузова 1. я подготовил себе пару линий. для этого сделал в виде спереди плоскость и расположил как показано в виде справа выделил линию которая показана на картинках видов и спроектировал в виде спереди на плоскость это первая линия. вторая сделана из того что есть в наличии но во первых с одной стороны она кроткая, а с другой она длинная (в задке). потому я сзади обрезал а спереди добавил. да и еще та линия была разбита на куски потому я объединил их в одну. для продолжения просто нарисовал прямую, а для обрезки опять использовал ту плоскость, чтобы создать прямую по которой обрезал. вот так выглядят обе линии рабочии верхняя линия при создании плоскости использовалась как рельс, а вторая как вспомогательная. вот такая плоскость вышла с использованием настроек 2. теперь проектирую 1 линию на эту плоскость с виду сбоку и удаляю ненужную часть плоскости получаем в итоге и результат
Сообщение отредактировал afess - Пятница, 05.07.2013, 07:45 |
nd223 | Дата: Пятница, 05.07.2013, 07:17 | Сообщение # 13 |
| Цитата (afess) и еще вот что. где-то типа писали что с скетча нельзя вытащить модели в другие программы. врут всё. В "PRO" версии экспортируется в 3ds, dwg,dxf, odj, .....
afess | Дата: Суббота, 06.07.2013, 02:40 | Сообщение # 14 |
| Цитата (nd223) врут всё. В "PRO" версии экспортируется в 3ds, dwg,dxf, odj, ..... и не в про можно вытащить так как есть допы к этой программе для экспорта
