Caterpillar D9
Alexandrlion | Дата: Четверг, 03.10.2013, 15:36 | Сообщение # 16 |
| Ух ты, ничего себе зверь! Успехов в разработке!
Во мне два Я - два полюса планеты, Два разных человека, два врага: Когда один стремится на балеты - Другой стремится прямо на бега.
serg2912 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 13:28 | Сообщение # 17 |
| Alexandrlion, Александр, спасибо! Разделался (успешно) с экзаменами в головном управлении, приступаю к дальнейшим действиям, параллельно"рисуя" Мистраль Итак, в фотошопе отредактированы картинки
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
serg2912 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 13:31 | Сообщение # 18 |
| Искал долго двигатель, ффотографии, картинки, в итоги нашел искомое на...е-бее . Лежит себе двигательпродается за каких-то там 18000 долларов...Пусть продается нам фото важнее
serg2912 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 13:37 | Сообщение # 19 |
| плюс на сайтах продавцов нашел информацию по размерениям ходовой
Шаг, мм 240
Количество башмаков на каждой из сторон, шт. 43
Тип башмака
для тяжёлых условий
Ширина башмака, мм 610
Длина части гусеничной ленты, прилегающей к грунту, мм 3474
Площадь пятна контакта с грунтом, м2 4,24
Высота грунтозацепа (от грунта до поверхности башмака), мм 84
Дорожный просвет, мм 507
Ширина колеи, мм 2250
и по габаритам, более подробная
591
Колея гусеничного хода, мм
2250
Ширина без цапф (стандартный башмак), мм
2860
Ширина по цапфам, мм
3303
Высота бульдозера с FOPS-кабиной, мм
3821
Высота бульдозера по верхней части выхлопной трубы, мм
3962
Высота бульдозера с ограждением ROPS, мм
3996
Тяговый брус, мм
262
Высота тягового бруса (по центру проушины) от соприкасающейся с грунтом поверхности башмака, мм
688
Длина опорной поверхности гусеницы, мм
3474
Габаритная длина базового трактора, мм
4919
Отвал 9 SU, мм
1660
Длина бульдозера Cat D9R с отвалом SU, мм
6579
Отвал 9 U, мм
2001
Длина бульдозера Cat D9R с отвалом U, мм
6920
Одностоечный рыхлитель, мм
1559
Длина бульдозера Cat D9R с одностоечным рыхлителем, мм
6478
Многостоечный рыхлитель, мм
1617
Длина бульдозера Cat D9R с многостоечным рыхлителем, мм
6536
Габаритная длина бульдозера, оснащённого отвалом SU и одностоечным рыхлителем, мм
8138
Бульдозерные отвалы
Установка бульдозерного оборудования с использованием бруса-стабилизатора обеспечивает размещение отвала ближе к машине, благодаря чему улучшается балансировка и управляемость.
Отвал
9 SU
9 U
Вместимость отвала (согласно SAE J1265), куб.м
13,5
16,4
Ширина отвала (по боковым накладкам), мм
4314
4645
Высота отвала, мм
1934
1934
Заглубление в грунт, мм
606
606
Высота подъёма, мм
1422
1422
Максимальный наклон, мм
940
1014
Масса*, кг
6744
7352
Полная эксплуатационная масса машины** (с отвалом и одностоечным рыхлителем), кг
48784
49392
* Без элементов гидравлической системы, но включая цилиндр наклона отвала.
** Включая устройство управления поворотом с бортовыми фрикционами и тормозами, элементы гидравлической системы, цилиндр наклона отвала, охлаждающую жидкость, смазочные материалы, полностью заправленный топливный бак, конструкцию ROPS/FOPS, гусеничные ленты для тяжёлых условий эксплуатации с башмаками шириной 610 мм и оператора. * Общая длина машины измеряется от цапфы бруса-стабилизатора до противоположного конца стандартной гусеничной ленты.
serg2912 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 14:42 | Сообщение # 20 |
| Для начала задействую Corel Draw для определения основных размеров. Просто потому, что производители указывают разные размеры для разных габаритов с разным навесным оборудованием, при этом основные размеры бульдозера (дорожный просвет, высота от земли до выхлопной трубы и т.п. неизменны. Будем притягивать модель к тому, что предлагает MENG итак, загружаю имеющиеся картинки в Corel затем беру за основу размеры 10 и 6 рисунка , делим размеры на 25, получаем прямоугольник со стороной 196,76 мм и 158,48 мм-таковыми они будут на модели в масштабе, определяем эти же размеры на исходном рисунке от MENG-для этого просто рисуем прямоугольник, определяющий необходимый размер на иходном цветном рисунке, что мы поместили в Corel, делим 196,76 мм на тот же разимер исходного рисунка, получаем в данном случае 1,89. Это означает, что исходный рисунок надо увеличить в 1,89 раза, или в процентном соотношении 1,89*100%=189%. Щелкаем на цветном рисунке и в любом поле "Масштаб" Corel набираем 189, при этом замочек должен быть закрыт (меняется нажатием мышкой на нем, что означает, что и по другой шкале (длина-ширина) рисунок изменится пропорционально. аналогично, для любого другого рисунка (фотографии) получаем в итоге
serg2912 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 15:10 | Сообщение # 21 |
| ну и начнем помаленьку
serg2912 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:28 | Сообщение # 22 |
nd223 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:44 | Сообщение # 23 |
Группа: Заблокированные
| Видел я в живую такие КАТы, динозавр еще тот. serg2912, Удачи в разработке, задавим дорожной техникой танкистов
serg2912 | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 01:34 | Сообщение # 24 |
| Цитата (nd223) задавим дорожной техникой танкистов это точно
Найдена спецификация (точнее-почти на все дизели CAT современных машин) двигателя CAT с размерами
Сообщение отредактировал serg2912 - Воскресенье, 06.10.2013, 01:34 |
i_grant_i | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 01:51 | Сообщение # 25 |
| serg2912, с удовольствиям посмотрю.+ ты еще в рино делаешь буду внимательней смотреть
serg2912 | Дата: Воскресенье, 06.10.2013, 02:34 | Сообщение # 26 |
| i_grant_i, Володя, спасибо! Кстати, вариантов CAT D9 несколько CAt d9h, например
а вот серия "шестиколесных" забронированных АОИ
У нас будет "R"
Сообщение отредактировал serg2912 - Воскресенье, 06.10.2013, 02:35 |
serg2912 | Дата: Среда, 09.10.2013, 00:18 | Сообщение # 27 |
| Ведущее колесо
Сообщение отредактировал serg2912 - Среда, 09.10.2013, 00:40 |
alexlut | Дата: Среда, 09.10.2013, 01:21 | Сообщение # 28 |
Статус: Online
| Гаечки разверни, чтобы одним резом резались.
serg2912 | Дата: Среда, 09.10.2013, 21:03 | Сообщение # 29 |
| Цитата (alexlut) Гаечки разверни Отож.
serg2912 | Дата: Четверг, 10.10.2013, 02:23 | Сообщение # 30 |
