МАЗ 5551
Remis | Дата: Среда, 02.10.2013, 05:03 | Сообщение # 16 |
| Красавцы, но их уже делали. А вот 5551 еще невидел... vova, спасибо
DimLabs | Дата: Среда, 02.10.2013, 09:46 | Сообщение # 17 |
| Remis, вот еще в помощь:
Remis | Дата: Среда, 02.10.2013, 13:05 | Сообщение # 18 |
| DimLabs, спасибо. Ну вот, что наделал. 3дс мах уже ждет
Remis | Дата: Четверг, 03.10.2013, 12:57 | Сообщение # 19 |
| Стартовал и в махе:
Сообщение отредактировал Remis - Четверг, 03.10.2013, 13:00 |
Alexandrlion | Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:12 | Сообщение # 20 |
| Отличный прототип и начало многообещающее. Удачи в разработке.
Во мне два Я - два полюса планеты, Два разных человека, два врага: Когда один стремится на балеты - Другой стремится прямо на бега.
Remis | Дата: Четверг, 03.10.2013, 14:33 | Сообщение # 21 |
| Alexandrlion, спасибо
Remis | Дата: Пятница, 04.10.2013, 12:58 | Сообщение # 22 |
| Рисую дальше:
инструкция кронштейна:
nextnic | Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:43 | Сообщение # 23 |
| Remis, у меня вопрос. Из представленных скринов, если я правильно понял, у вас присутствует толщина деталей - а для чего? Макс ведь не учитывает толщину, вернее при развертке он эту толщину воспринимает как грань (отдельный полигон), или это нужно для визуализации (для инструкции) чтобы показать объем и для определения размера сечений за минусом как раз этой толщины.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Remis | Дата: Пятница, 04.10.2013, 15:01 | Сообщение # 24 |
| Цитата (nextnic) или это нужно для визуализации (для инструкции) чтобы показать объем и для определения размера сечений за минусом как раз этой толщины Именно длч того. Для инструкции и для толщины бумаги...
nextnic | Дата: Пятница, 04.10.2013, 16:47 | Сообщение # 25 |
| Цитата (Remis) Именно длч того. Для инструкции и для толщины бумаги... То есть перед разверткой Вы эти полигоны удаляете? Кстати приятная визуализация для инструкции - настройками рендера не поделитесь?
Сообщение отредактировал nextnic - Пятница, 04.10.2013, 16:49 |
Remis | Дата: Пятница, 04.10.2013, 17:19 | Сообщение # 26 |
| Нет, неудаляю. Просто выбираю только те ролигоны, которые нужны для выкроек, делаю "export selection to 3ds format" и в пепакуру... Параметры обезательно напишу, когда вернусь домой.
billabong73 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 01:03 | Сообщение # 27 |
| Remis, Пока очень даже хорошо! Квадратиш,практиш -гуд !Подождем самого интересного (колес,двигателя и кабины)
Remis | Дата: Суббота, 05.10.2013, 03:35 | Сообщение # 28 |
| nextnic, если надо что то еще - только скажите...
Remis | Дата: Суббота, 05.10.2013, 03:44 | Сообщение # 29 |
| billabong73, спасибо. Мне честь слышать такие слова от вас. Ну да, шины с протекторам радует. Камаза напоминает...
slider2000 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 04:10 | Сообщение # 30 |
| Remis, детальность проработки на высшем уровне! то что в разработке СРАЗУ закладывается толщина сопрягаемых деталей и толщина материала - нет слов!!! Правильный и единственно необходимый и верный подход!! супер!! Один вопрос на злобу дня - растровый рендер а-ля инструкция пана Халинского - это так необходимо? Простая линейно-векторная отрисовка узла вполне понятна и информативна будет при такой детальной отрисовске! зачем лишние "красивости"? Но это я так.. просто спросил..
