Роторно-поршневой двигатель ВАЗ-411
Codriver | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 00:20 | Сообщение # 136 |
| Цитата alexlut ( ) Трубки-таки жалезнаи?
Снутри бумага, сверху - самоклейка. Клеилось на оправке.
Сообщение отредактировал Codriver - Понедельник, 24.03.2014, 00:21 |
Codriver | Дата: Среда, 26.03.2014, 02:06 | Сообщение # 137 |
| Доделывал систему радиального впуска.
Дроссельная заслонка с осью (насухую)
Приделал конический раструб
И вот все собралось
Заслонки отрываются ("газ в пол")
Соединение двух осей, что-то типа муфты, для компенсации неизбежных перекосов. Пружинок подходящих не нашлось, навил из гитарной струны.
Шарик для тяги газа, как на "Жигулях"
Сектор ограничивает угол поворота заслонок. Зелененькое - разъем форсунки.
Далее буду делать крепеж - болты, шайбы, гайки. Наверное, надолго, много их там.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
VoRL | Дата: Среда, 26.03.2014, 04:05 | Сообщение # 138 |
| етить-колотить
per aspera ad astra
alexlut | Дата: Среда, 26.03.2014, 04:34 | Сообщение # 139 |
| Ахахаха!!! Комментарии все короче и короче! Деда Боря жжОт! Скорей бы пенсия! Тоже хочу всех удивлять
Codriver | Дата: Среда, 26.03.2014, 05:15 | Сообщение # 140 |
| Забыл еще одну фотку выложить - ось дроссельной заслонки
Codriver | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:42 | Сообщение # 141 |
| Цитата alexlut ( ) Скорей бы пенсия!
На мою пенсию не проживешь, так что я пока работаю, и свободного времени не так уж много.
Отложив набившие мозоли болты и гайки, сделал прозрачную стенку
Посередине у нее - передняя опора коленвала, что-бы он мог вращаться. Так как пленка тонкая и гибкая - усилил ее ребрами.
Собрал все это дело
И вот он - момент истины
ОНО ВРАЩАЕТСЯ! Пока, правда, от руки, но достаточно легко.
И для полноты картины - первый вариант, сборно-разборный, не механизированый. Он тоже, в принципе, вращается, но роторов то не видно.
Ivan96 | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 20:08 | Сообщение # 142 |
| Можешь выложить видео как работает вся система?
Codriver | Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 21:26 | Сообщение # 143 |
| Цитата Ivan96 ( ) Можешь выложить видео как работает вся система?
Попозже, когда само крутиться будет. Пока можете вот это посмотреть, это 3D анимация https://www.dropbox.com/s/1ggiviclvi1zpqk/RPD_0010000.avi или это, проверка расчетов на практике https://www.dropbox.com/s/pi725b219pqgo64/Vankel.avi
Сообщение отредактировал Codriver - Воскресенье, 30.03.2014, 21:30 |
Dane | Дата: Четверг, 03.04.2014, 02:25 | Сообщение # 144 |
| Codriver, слов нет.... От восхищения. Серьёзно. Здорово получается. Я себе так вижу дальнейшее развитие. Огромный зал. Куча народа. У всех налито и есть чем закусить. Солидно так. Тут звучит марш. Софиты разрезают полумрак. А на сцене вы с новым сообщением по очередной теме. И разработка крупным планом на плазменной панели 3 на 5-ть. Все: посмотрели-обалдели. Уррря!!! Грохнули-закусили. Обсудили. Позвонили жёнам, что совещание затягивется. Йё. Ждём следующего выхода. Вот это было бы удовольствие. Лучше любого рок-концерта. Пть!!!
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/) Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
Codriver | Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:06 | Сообщение # 145 |
| Ну, Dane, вы сказанули! Я аж дар речи потерял
Codriver | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 23:39 | Сообщение # 146 |
| Изготовил крепеж. 17 листов офиски, а клея - больше, чем на всю остальную модель, как мне кажется.
Резьбу я пока делать не умею, поэтому крепить решил другим способом. Болты, которые поменьше, вставляются своей "резьбовой" частью во втулки, которые вклеены в корпус. Втулки были предварительно слегка сплющены, что обеспечило достаточно плотную "посадку".
Большие болты (а их два комлекта, на каждый вариант модели) крепятся по-другому. Они пустотелые и на "резьбовом" конце имеют продольный разрез.
В отверстие болта вставляется деталь, выполняющая функцию "гайки". Основным элементом "гайки" является коническая часть зубочистки.
При этом края болта расходятся и упираютя в окружающую болт втулку. Вот так это будет выглядеть.
Для второго варианта, аналогичные "гайкам" детали вклеены в ссответствующие места корпуса.
Усилие соединения одного болта небольшое, но 18 болтов обеспечат то, что нужно.
Изготовление головок болтов
Перед разрезанием каждое отверстие заполнил из шприца разведенным ПВА, для предотвращения расслаивания картона. Клей довольно быстро полностью впитался.
Сообщение отредактировал Codriver - Воскресенье, 13.04.2014, 23:41 |
alexlut | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 00:15 | Сообщение # 147 |
| Как я устал матюкаться после каждого поста...
ШУТИЛ я про болты, дядя Боря! ШУТИЛ!!! Теперь бы действительно - про резьбу не ляпнуть...
Codriver | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 00:32 | Сообщение # 148 |
| Цитата alexlut ( ) Как я устал матюкаться после каждого поста...
Никоим образом не хотел вас задеть, и тексте моем нет никаких намеков. Резьбу действительно, пока, делать не умею, но хочется же. (Дай бог все уметь, не дай бог все делать)
VoRL | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 01:59 | Сообщение # 149 |
| эпическая сила...
per aspera ad astra
Dane | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 02:40 | Сообщение # 150 |
| Цитата VoRL ( ) эпическая сила...
За....
Согласен....
