Mercedes gelandewagen G65 AMG
ZIL | Дата: Вторник, 04.03.2014, 03:52 | Сообщение # 61 |
| Гелик нарисовался)) Буду следить) Тем более конечный вариант очень даже)) Удачи)
Что может быть страшнее пьяного экипажа РУССКОГО танка?
malich86 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 06:51 | Сообщение # 62 |
| всем привет небольшое продолжение! Первое из четырех колесо шина покрашена акриловой матовой краской, диск покрашен той же краской но покрытой прозрачным лаком
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
malich86 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 06:54 | Сообщение # 63 |
| еще пару фото морды, с установленными на ней решеткой радиатора и вентиляторами
ILLYA16 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 08:26 | Сообщение # 64 |
| Классные колеса будут! Отличная работа))
malich86 | Дата: Четверг, 27.03.2014, 02:18 | Сообщение # 65 |
| Работа хоть и потихоньку, но идет вот они четыре колеса:
malich86 | Дата: Четверг, 03.04.2014, 05:35 | Сообщение # 66 |
| Собираем подвеску :
malich86 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 05:25 | Сообщение # 67 |
| тормозные диски было решено переделать, на мой взгляд получилось гораздо лучше ну и первое фото, почти готового переднего моста
Вот теперь подумываю об конструкции пружин. По диаметру нужному мне я ничего не нашел, хочу попробовать сделать самому, но пружины должны быть рабочими, так сказать пружинить. Почитал здесь же на сайте, понял что вообщем нужна стальная проволка, ну а процесс закаливания думаю ничего сложного, но все же возникает вопрос на сколько мягкими будут пружины и будут ли? Сам пока технологию не пробовал поэтому спешу спросить у вас, может кто чем поделится! Заранее спасибо!
Codriver | Дата: Вторник, 15.04.2014, 16:31 | Сообщение # 68 |
| Если крайние витки пружин бедешь делать "виток к витку" - то только из отожженой проволоки, с последующей закалкой (лучше в масле, я думаю). После того, как растянешь средние витки. Если же шаг всех витков будет одинаковый, можно навивать и неотожженую, учитывая, что диаметр пружины после навивки увеличится. Но зато калить не надо. Из неотожженой пружинистой проволоки навить "виток к витку" на оправке не получится. В качестве проволоки можно использовать струны от муз. инструментов. А так, в основном идет сталь 65Г. Так как основные размеры пружин (диаметр и длина) у тебя, я думаю, уже заданы, то жесткость пружин можно варьировать диаметром проволоки и количеством витков. Удачи!
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
malich86 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 23:44 | Сообщение # 69 |
| Codriver, спасибо, буду побывать!
romka | Дата: Среда, 16.04.2014, 00:56 | Сообщение # 70 |
| Да задачка чтобы пружина работала хорошо витки должны быть ровные, без токарного станка сделать туго. На ум приходит тока один вариант только он опасен К столу (верстаку) струбцинами прикручиваем два бруска между ними проволока (!с большим запасом чем надо !) один конц вставляем в патрон шуруповерта (потому что у дрели обороты высокие а тут ниже и легче контролировать навивание пружины ) так же в патроне вал диаметром меньше чем надо. Сталь надо брать углеродистую а она даже в отожженном виде сопротивляется деформации и АККУРАТНО следя чтоб свободный конец не выскочил навиваем
romka | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 15:17 | Сообщение # 71 |
| Доброго дня я на днях на работе попробовал навить ,даже из 0,5 проволоки пружина упругая ,а мадель лёгкая .Может стойку сделать рабочую цилиндр поршень а между ними поролон
malich86 | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 19:39 | Сообщение # 72 |
| romka, да действительно модель легкая, это факт. я вот подумываю сделать рабочим сам амортизатор, засунув в него пружину от зажигалки, а основную пружину сделать из интернетовского провода, она там вроде медная.
Фэш | Дата: Четверг, 15.05.2014, 00:23 | Сообщение # 73 |
| malich86, а пружины от ручки не подойдут? P.S. Если модель для пружин слишком легкая, то можно в скрытых местах грузики приклеить.
malich86 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 05:59 | Сообщение # 74 |
| Фэш, на счет пружин от ручки, они слишком маленького диаметра, а диаметра больше я не нашел. пробовал крутить из проволки которой скручивают арматуру, вроде стальная, но получается недостаточно мягкой как хотелось бы.
malich86 | Дата: Четверг, 15.05.2014, 06:05 | Сообщение # 75 |
| В остальном, процесс потихоньку но идет. к сожалению времени летом меньше чем хотелось бы, но все же. Пока работа идет над передним и задним мостом, тормозными дисками и супортами.
