Четверг, 25.04.2024, 12:14
  • Страница 2 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Гражданская техника (Р) » Тестовая сборка АЗЛК 2140 (уроки по разворачиванию модели а программе SketchUp)
вадимчекДата: Пятница, 18.04.2014, 19:19 | Сообщение # 16
Ребята Стоп я забыл сказать что в ангильском (английском ) Я большой 0 это не О а ноль . Так что я вас очень попрошу по подробней что куда нажать и куда жмакнуть , и программа у меня на русском .все вкладки которые отображены были на первых фотках я нашел а вот про то как создать поверхности я так и не понял .
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Ivan96Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:24 | Сообщение # 17
Пока выдала случай хочу спросить: например я построил пол автомобиля, как можно отзеркалить его и соеденить
обе половины?
Ivan96Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:26 | Сообщение # 18
Вадимчек, в принципе там нет ничего сложного, попробуй методом тыка, я пробовал 4 программы: 3д макс, блендер, rinoceros 4 и sketchup 8, в первых трех никак не мог разобраться, а в 4 сразу понял что куда и как и почему. biggrin
Сообщение отредактировал Ivan96 - Пятница, 18.04.2014, 19:43
DrozdДата: Пятница, 18.04.2014, 20:55 | Сообщение # 19
обе половины?
Два способа:
1. Копируем фигуру и правой кнопкой на фигуру вызываем контекстное меню.
2. Выделяем фигуру. Выбираем режим "масштабирование". Тянем за среднюю "ручку", набираем значение "-1".
Ivan96Дата: Суббота, 19.04.2014, 23:46 | Сообщение # 20
Попробовал сделать развертку примитивной детали, разворачивал плагином unfold tool, затем нарисовал прямоугольник размерами 210*297, выровнял по виду, экспортировал, в паинте обрезал, вышло вроде ничего, пишите что не так
Вот что вышло:
Сообщение отредактировал Ivan96 - Суббота, 19.04.2014, 23:53
Ivan96Дата: Суббота, 19.04.2014, 23:54 | Сообщение # 21
Прикрепления: 9683680.jpg (41.5 Kb) · 0083629.png (189.6 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan96 - Воскресенье, 20.04.2014, 00:12
LV559Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 02:50 | Сообщение # 22
А какой смысл разворачивать в самом скетче если придется разворачивать с помощью дополнительных плагинов а это лишняя потеря времени, не легче упростить модель, "разрезать" на отдельные компоненты в скетче, экспортировать в формат dae и развернуть с помощью старой доброй пепакуры??? Кстати полезная информация, если кто будет моделить в скетче по миллиметрам (т.е. уже с известным масштабом) то в пепакуре где указывается размер модели ставте значение 26
поясню, если у вас например ширина одной детали 50 мм (в сектче), и вам нужно чтоб и при роспечатке выкроек (в пепакуре) она была 50 мм, указываем это значение wacko
Прикрепления: 9124612.jpg (99.5 Kb)
Ruthles Records
DrozdДата: Воскресенье, 20.04.2014, 03:48 | Сообщение # 23
Это как разворачивать уже развернутое?
Я пробовал и Папекуру. Не подружился. Надо изначально правильно подготовить модель в Скетче, чтобы Папекура развернула так как ты хочешь.
Чуть что не так и переделывай все заново. Особенно клапаны перерисовывать достало...
А в Скетче я могу подетально все отработать и спокойно распечатать. Если где косяк, то только его и исправляешь.
Папекура имеет иную подачу результата.
DrozdДата: Воскресенье, 20.04.2014, 03:52 | Сообщение # 24
Цитата Ivan96 ()
Вот что вышло:
Замерял после распечатки? Сошлось?
В Паинте я ставлю разрешение 300dpi. У тебя сейчас меньше, хотя на данном этапе калибровки не имеет значение,
но скажется на качестве распечаток.
DrozdДата: Воскресенье, 20.04.2014, 03:53 | Сообщение # 25
обе половины?
Пробовал как я писал?
DrozdДата: Воскресенье, 20.04.2014, 03:55 | Сообщение # 26
Про какие поверхности речь?
Ivan96Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 04:26 | Сообщение # 27
Да, спасибо, воспользовался 1 вариантом - копировал, вставил и отразил по нужном направлении
пока что нет, краска в принтере кончилась, сижу думаю о смысле жизни biggrin
пробовал пепакуру, в принципе понравилась, только с размерами не понял как ставить и удалил.
Еще вопросик: как рисовать протектор?
Сообщение отредактировал Ivan96 - Воскресенье, 20.04.2014, 04:34
Ivan96Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 04:27 | Сообщение # 28
не стал с ними парится просто без них клеил, сначала было сложно, а сейчас привык. cool
DrozdДата: Воскресенье, 20.04.2014, 05:02 | Сообщение # 29
Текстуру как нанести?
В другой теме писал.
http://only-paper.ru/forum/79-15371-2
DrozdДата: Воскресенье, 20.04.2014, 05:05 | Сообщение # 30
Отвлеклись не много.
Вадимчек. Что там с самой моделью? Что нибудь делал с ней?
  • Страница 2 из 4
