Понедельник, 01.09.2025, 02:58
Silvia s15
Trecker001Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:32 | Сообщение # 16
Столкнулся с некой проблемой(
при установке нужных размеров модели в пепакуре по ывысоте ширине и длине,при установке одного критерия,например,высоты,меняется и ширина и длина(
как этого избежать?(
sanya0605Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:42 | Сообщение # 17
никак, значит у модели неправильные размеры... Хотя наверн можно в скетче подредактировать модельку
Сообщение отредактировал sanya0605 - Вторник, 11.11.2014, 21:43
Trecker001Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:49 | Сообщение # 18
мне нужно модельку в скетче сделать нужных мне размеров по ширине высоте и длине,как это сделать? заранее спасибо
sanya0605Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:54 | Сообщение # 19
в скетче не знаю, щас попробовал у меня не получилось, там просто масштаб меняется... а вообще зачем что то менять? пусть моделька такой будет, просто длину введи и разворачивай
Сообщение отредактировал sanya0605 - Вторник, 11.11.2014, 21:56
Trecker001Дата: Вторник, 11.11.2014, 21:58 | Сообщение # 20
я хочу большой масштаб 1:5
sanya0605Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:05 | Сообщение # 21
какие у тебя щас параметры получаются модели?
Trecker001Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:07 | Сообщение # 22
я даже не знаю как проверить( пробовал измерить рулеткой,ничего толкового не вышло
sanya0605Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:19 | Сообщение # 23
решено
Сообщение отредактировал sanya0605 - Вторник, 11.11.2014, 22:43
Trecker001Дата: Среда, 12.11.2014, 01:37 | Сообщение # 24
ну чтож можно подводить итог сегодняшнего дня,разбив модель на части я начал ее разворачивать)начал с капота,к сожалению не могу приложить скины по техническим причинам,завтра все будет)огромное спасибо sanya0605 за помощь
ЖкДата: Среда, 12.11.2014, 01:38 | Сообщение # 25
меняй один какой нибудь параметр. Остальные меняются автоматически. Реальный размер делишь на 5 и вводишь число (например ширина)
Trecker001Дата: Среда, 12.11.2014, 04:16 | Сообщение # 26
ну чтож) завтра приступаю к пробной склейке капота тадададам
Прикрепления: 3727906.png (473.2 Kb)
Trecker001Дата: Среда, 12.11.2014, 04:42 | Сообщение # 27
думаю мб все в итоге покрыть шпатлевкой
Сообщение отредактировал Trecker001 - Среда, 12.11.2014, 04:42
ЖкДата: Среда, 12.11.2014, 21:54 | Сообщение # 28
лучше разрежь его на составные части
Trecker001Дата: Пятница, 14.11.2014, 05:42 | Сообщение # 29
Рекбят,сегодня только добрался до компа,на часах 23:00,сил хватит только на то чтоб вырезать детальки капота надеюсь зав приступлю,ждите фото
