  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Гражданская техника (Р) » Аэросани ОСГА-6 (НКЛ-6) (1:25)
Mari4kaДата: Пятница, 08.01.2016, 05:00 | Сообщение # 16
МаксАрт,
Цитата
На фотографии испытаний, кстати, не видно подножек в носовой части по правому борту, благодаря которым водитель должен добираться до люка.
Максим подножек могло и не быть, а люк обозначить придется его назначение простое
- определение направления движения
- как спасательный (аварийный) выход
- есть возможность добраться до мотора или винта
- подать сигнал из ракетницы или стрелять на охоте
как то так
Краткое описание конструкции аэросаней ОСГА-6
Серийные машины отличались от головной наличием не одного большого переднего окошка, а двух раздельных, а также незначительными изменениями конструкции подвески и корпуса. Каркас корпуса состоял из 11 шпангоутов и 6 стрингеров. Снаружи и изнутри корпус обшивался авиационной фанерой на клею и гвоздях.
http://ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OUT....003.htm
вот на фотографии и подножки и люк biggrin
Сообщение отредактировал Mari4ka - Пятница, 08.01.2016, 19:06
МаксАртДата: Суббота, 09.01.2016, 22:12 | Сообщение # 17
Mari4ka, сдаюсь! Сделал полностью рабочий люк, вот именно этой фотографии мне и не хватало для полного понимания! Люк есть, двигатель есть, рама есть. Готово, можно разворачивать:
frog58Дата: Суббота, 09.01.2016, 23:02 | Сообщение # 18
Видимая часть двигателя по сложнее будет. Нет выхлопа.
http://iskra-avia.at.ua/_pu/0/91321334.jpg
Сообщение отредактировал frog58 - Суббота, 09.01.2016, 23:12
МаксАртДата: Воскресенье, 10.01.2016, 02:05 | Сообщение # 19
frog58, ориентировался на это:
RamiroSSДата: Воскресенье, 10.01.2016, 02:09 | Сообщение # 20
МаксАрт, я думаю кто захочет более детальный двигатель, то можно будет взять выкройки от какого либо самолета biggrin
frog58Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 03:52 | Сообщение # 21
МаксАрт, Для 25 хотелось бы более сложное. Но тут хозяин барин
Вид сзади
Много фоток аэросаней
http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=49
Сообщение отредактировал frog58 - Воскресенье, 10.01.2016, 03:54
ARRCRAFTДата: Воскресенье, 10.01.2016, 04:35 | Сообщение # 22
Цитата Mari4ka ()
и выйдет отличненький гидросамолет СПЛ ну так на перспективу.
Ну, у СПЛа носик всё же другой. А вообще -- есть у меня и его статья и чертёжи в М-К. Но вот его было бы здорово именно складным... smile
МаксАртДата: Воскресенье, 10.01.2016, 04:57 | Сообщение # 23
frog58, насчёт патрубков согласен полностью! Но в 25 масштабе они будут чуть больше 2 мм в диаметре, при своей изогнутой форме. Их хорошо делать из чего угодно, но только не из бумаги.
RamiroSS, двигатель надо будет для красоты допиливать вручную )
ARRCRAFT, да, я тоже чертежи смотрел. Отличия явно есть. На самом деле проще заново сделать, чем подгонять smile
Mari4kaДата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:44 | Сообщение # 24
По М-11 есть уже саночки с таким двигателем НКЛ 16/42 но там слабая проработка цилиндров (не наборная)
в остальном проработан на уровне. или сотворить кольцо тауненда для тех кто не хочет заморачиватся
armiboДата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:13 | Сообщение # 25
Награды: 15
Цитата Mari4ka ()
кольцо тауненда
Где Вы таких слов начитались? biggrin
Mari4kaДата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:43 | Сообщение # 26
кольцевидный обтекатель над головками цилиндров
для уменьшения сопротивления воздушного потока.
Возможно нас учили по разному biggrin и в разных источниках это называется по другому tongue tongue
armiboДата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:54 | Сообщение # 27
Награды: 15
Меня в ПТУ такому не учили surprised
Mari4kaДата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:02 | Сообщение # 28
я а авиамодельный кружок ходила biggrin :D
а в техникуме аудит и бухгалтерский учет smile :)
Кольцо Тауненда — кольцевой обтекатель радиального авиационного мотора
Сообщение отредактировал Mari4ka - Воскресенье, 10.01.2016, 20:05
armiboДата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:16 | Сообщение # 29
Награды: 15
Вот теперь понятно, про что речь biggrin
ARRCRAFTДата: Воскресенье, 10.01.2016, 22:57 | Сообщение # 30
Ну, Макс, если мы запустим серию "Советская техника 20-х, 30-х годов", то уж по самолётикам точно буду всецело содействовать. Там таки есть интересные для своего времени, но "нераспиаренные" аппараты. И не только в самолётиках.
B)
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Воскресенье, 10.01.2016, 23:03
  • Страница 2 из 5
