Зиу 682Б
alex_skar_1 | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 20:26 | Сообщение # 61 |
| канопус, модель потрясающая. Скачал, распечатал под покраску, пробую собрать. Пока нарезал раму, собрал и покрасил ее внутрянку. Сходимость очень хорошая. Из косячков пока только нашел, что на 1 листе сборки показано - требуется 8шт. деталей №8, а на 4-м листе выкроек их только 4 шт. Деталь простая, легко доделал недостающие, но в выкройках не комплект. С меня "+"
канопус | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 20:42 | Сообщение # 62 |
| alex_skar_1 Спасибо. Косяки будут, я знаю.Я вот перекрашивал второй вариант( сине -белый) и нашел еще 2 ошибки, не указал деталь 82d, и надо отзеркалить детали 77е. Я после праздников буду собирать новый сине -белый ,и еще раз все проверю. Твои замечания исправлю.
alex_skar_1 | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 21:46 | Сообщение # 63 |
| канопус, учту при сборке дет.77е, если еще чего найду отпишусь. Спасибо за модель!
armibo | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:38 | Сообщение # 64 |
Награды: 15
| Цитата alex_skar_1 ( ) учту при сборке Хотелось бы в "мастерской" увидеть тему по сборке...
alex_skar_1 | Дата: Понедельник, 02.05.2016, 05:23 | Сообщение # 65 |
| Цитата armibo ( ) Хотелось бы в "мастерской" увидеть тему по сборке...
После сборки канопус, по моему лучше уже не получится. Тем более сборка тестовая (поиск возможных косяков) - под окраску. После теста будет чистовая, тогда может и тему открою.
Еще нужно исправить - избыток формеров передних крыльев 7с их достаточно 2шт. (вместо шести), и в передней подвеске одна деталь 21w, вместо двух. Собираю дальше.
И если наглеть дальше , то хотелось бы вектор под лазерную резку, а то с последствиями перелома пальцев на правой руке тяжеловато картон резать.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Понедельник, 02.05.2016, 05:28 |
blumtf | Дата: Суббота, 04.06.2016, 15:34 | Сообщение # 66 |
| Всего один вопрос. Печатать на бумаге А4?
канопус | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 02:31 | Сообщение # 67 |
| Да, формат для печати А4
blumtf | Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 17:45 | Сообщение # 68 |
| Модель поражает детализацией! Начал делать, и пошли вопросы по этой самой детализации. Конечно это мелочи, но если уж автор решил делать такую детализацию, то некоторые моменты стоит уточнить. Смотрим схему на листе 9. Деталь 23 - это шунтовой ящик, открывающийся снизу. Но с таким расположением нижних профилей ящики ложатся строго на профиля. Так же на ящиках не нужно нижних реек. Деталь 24 - это групповой контроллер водителя. Так же открывается снизу. Может на этой марке и есть нижние рейки под ящиком, но тогда какой головняк у электриков что бы его открыть. Деталь 25 - реостаты. Прямоугольный ящик открывается снизу. Но он ложиться на два профиля, которые не дадут его открыть. И если собрать всю систему обдува реостатов, как на странице 7, то она не влезет в раму. Не помешало бы написать, что систему надо собирать частями непосредственно на раме. Деталь 12 - мотор гидроусилителя руля. Мотор есть, а насоса нет. Пока это всё. Если автору это интересно, то по мере поступления вопросов, могу их озвучивать.
канопус | Дата: Понедельник, 12.12.2016, 01:00 | Сообщение # 69 |
| blumtf , я в самом начале писал, что многие узлы и агрегаты я не понял как устроены и сделал на свое усмотрение. Информации по деталям 23,24,25 у меня практически не было, кроме общей схемки.(на которой ничего не понятно).Как они открываются и удобно электрикам их ремонтировать -я не знаю. По поводу установки деталей в раму есть небольшая инструкция . Там написано, что все агрегаты клеются в раму до приклеивания деталей рамы №5. Гидроусилитель без насоса-да, пропустил. Я думаю, что добавить насос не составит труда.
Цитата blumtf ( ) Если автору это интересно, то по мере поступления вопросов, могу их озвучивать. Да ,интересно.
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 12.12.2016, 01:32 |
blumtf | Дата: Понедельник, 12.12.2016, 04:55 | Сообщение # 70 |
| Цитатаканопус ( ) Там написано, что все агрегаты клеются в раму до приклеивания деталей рамы №5. Я говорил о том, что вся система не влазит через два вертикальных профиля, т.к. идёт через весь корпус с одной стороны к другой. Или автор вставил, а я просто не могу понять как это сделать?)))) А вообще автору ОГРОМНОЕ спасибо за схему! Всегда мечтал склеить именно троллейбус более-менее детализировано.
kurbibuk | Дата: Суббота, 18.02.2017, 05:05 | Сообщение # 71 |
| канопус, Добрый день. Модель получилась очень, очень красивая и детализированная. Не подскажете а в 25-м масштабе не планируете выкройки?
руслан | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 05:32 | Сообщение # 72 |
| Все супер! канопус золотые руки! "Но ТТУ просит обновить парк! на ЛАЗ E183A1
кстате фотка с нашего города
Сообщение отредактировал руслан - Понедельник, 01.05.2017, 05:34 |
Antoshevich | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 05:52 | Сообщение # 73 |
| Это Донецк?
руслан | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 05:59 | Сообщение # 74 |
| Antoshevich, Да!
канопус | Дата: Понедельник, 01.05.2017, 13:04 | Сообщение # 75 |
| Цитата руслан ( ) "Но ТТУ просит обновить парк!на ЛАЗ E183A1 Надо второй ЗиУ доделать , а дальше как карта ляжет.
