ЗИФ-55
канопус | Дата: Четверг, 21.09.2017, 15:55 | Сообщение # 1 |
| Пока луноход мирно посапывает в коробке, ожидая финансов на покупку химии для окраски, решил разработать модель компрессора Зиф-55. Информации практически нет. Несколько фотографий, один боковой чертеж(который не сходится с оригиналом), фотографии разработок в пластике- вот и весь информационный набор. Разработку сразу не выкладывал- решал какой компрессор делать, или ДК-9 или этот. Модель будет 60- годов ,старенькая. Если кто заметит несоответствия- прошу указать. В живую посмотреть на компрессор нет возможности. Разработка ведется в рино.Спешки не планирую, рисовать буде по возможности.
Вот что имеем на сегодня:
канопус | Дата: Четверг, 21.09.2017, 15:56 | Сообщение # 2 |
| Вот еще
alexlut | Дата: Четверг, 21.09.2017, 19:31 | Сообщение # 3 |
| канопус, колесья-то от ГАЗ-АА у него, резина в смысле. А вот диски послевоенные. Окна в них не граненые, а округлые - 100%. Я на этих колесьях собаку съел, хвостом закусил и минералкой запил. Сразу бросается в глаза.
osa64 | Дата: Четверг, 21.09.2017, 21:02 | Сообщение # 4 |
| alexlut, диски с 2-мя вырезами шли только на зисы, на газы диски шли с пятью отверстиями. это для сведения. послевоенные колеса были с 5-ю и 6-ю(поздний газ-51)вырезами облегчения... а по компрессору - давно на него смотрел но чертежей сносных найти не мог. ни обмеров ничего... Я посижу, понаблюдаю в сторонке? Начало многообещающее! п.с. по тому что удалось рассмотреть на верхней фотке, движок там похоже тоже от зиса довоенного... отменный экземпляр... как его еще не раздели реставраторы - охотники за запчастями...
Сообщение отредактировал osa64 - Четверг, 21.09.2017, 21:13 |
alexlut | Дата: Четверг, 21.09.2017, 21:13 | Сообщение # 5 |
| osa64, Диски эти шли на артиллерийские орудия и (внезапно) компрессоры. Посадочное у них как у ГАЗ-АА, только металл диска толще, и соединение с ободом сварное, а не клепаное. Это для сведения.
А окошки все равно округлые, а не граненые.
канопус | Дата: Четверг, 21.09.2017, 21:26 | Сообщение # 6 |
| по поводу колес и резины нашел вот только такое ( на одном форуме):
"Ну а насчет колес, тут писали, что на ранних ЗИФах стояли от полуторки, это не так. Они похожи на колеса ЗиС-5, но у них "треугольные" выштамповки направлены в сторону обода и болтов шесть. На ЗИФ-55 ставились колеса от пушки ЗиС-2/3 с пятью болтами и выштамповками направленными к центру колеса."
И еще:
". На уазовские колёса его начали ставить в 70х. А до этого были колёса от полуторки, только вместо пяти отверстий облегчения было два."
Ориентировался на эти посты. Подправил диски, как заметил alexlut
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 21.09.2017, 21:29 |
Modeller | Дата: Четверг, 21.09.2017, 22:43 | Сообщение # 7 |
| канопус, двигла у него здешняя. Мало ли пригодится ) http://only-paper.ru/forum/28-14546-554893-16-1491402774
канопус | Дата: Четверг, 21.09.2017, 23:19 | Сообщение # 8 |
| Modeller, спасибо. Как раз к двигателю подхожу.
pruver13%$ | Дата: Пятница, 22.09.2017, 02:05 | Сообщение # 9 |
Награды: 13
| канопус, может пригодится.
Eddy | Дата: Пятница, 22.09.2017, 04:01 | Сообщение # 10 |
Награды: 17
| Во прикольно,еще один старичок компрессор будет С материалом бедновато то правда я свой ДК 9 по фоткам делал.
канопус | Дата: Пятница, 22.09.2017, 04:17 | Сообщение # 11 |
| pruver13%$ ,спасибо. Такие фотки есть, но это с буквой "В". А я делаю просто 55. Eddy, я после твоей работы загорелся. Начал искать по дк-9, ничего нет. Нарыл немного по 55, поэтому и начал его. Ни книжки , ни инстругции внятной. Так какие-то обрывки. С компрессором( сам агрегат тот что внутри) вроде разобрался. Дня три всматривался в фотки. И всё равно не пойму как он работает. По моему пониманию есть четыре цилиндра, значит должно быть четыре выхлопа. А выходит воздух только из двух цилиндров. Два других выходят на фильтра. А на рессивер подается только с двух.Может внутри цилиндров есть соединение ?
armibo | Дата: Пятница, 22.09.2017, 04:27 | Сообщение # 12 |
Награды: 15
| Зх, был помоложе - мне не однократно приходилось работать с компрессорами... Но моделизмом я тогда не увлекался... так что не присматривался - что там к чему... Завел - ручку сцепления перевёл - и долби пока не упадешь :
канопус | Дата: Пятница, 22.09.2017, 04:43 | Сообщение # 13 |
| armibo, Сам строитель. Только не в таких маштабах как у тебя.
Eddy | Дата: Пятница, 22.09.2017, 04:46 | Сообщение # 14 |
Награды: 17
| канопус, на моем вроде отличалось немного я как бы не особо вдавался в подробности потому что была фотка со снятым движком и прям по ней я делал яж без прог всяких делаю вручную у меня все.По информации знаю что на них было 3 типа движков на 2 и 4 поршня тот что на фото Минский Д 243 выхлоп объединен вроде как
pruver13%$ | Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:01 | Сообщение # 15 |
Награды: 13
| канопус, тогда может эти
