Пятница, 26.04.2024, 01:23
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Гражданская техника (Р) » ЗИФ-55 (Передвижной компрессор ЗИФ-55, маштаб 1:32)
ЗИФ-55
канопусДата: Суббота, 06.01.2018, 16:58 | Сообщение # 196
Вот еще вопрос, может кто знает ответ. Если в рино набирать текст, с помощью текстового блока, на русском, а потом экспортировать в корел. То в кореле отображается ерунда, а не текст. У меня корел Х4. Может надо что то настроить? Удобно было бы в рино писать инструкцию, а не в ворде. Постоянно переключать клаву с англицкого на русский.
Прикрепления: 1907237.jpg (12.5 Kb)
alexlutДата: Суббота, 06.01.2018, 17:46 | Сообщение # 197
канопус, не выйдет. Ты ж экспортируешь через .ai, а люстроформат херит риновскую кириллицу. Чот у них там с кодовыми страницами. Это уже обсуждалось в теме Щелкунидзе.
Хотя сейчас экспортнул через .pdf - все сохранилось, кракозюлек нет. Попробуй...
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 06.01.2018, 17:52
канопусДата: Воскресенье, 07.01.2018, 03:12 | Сообщение # 198
alexlut, Саша, а я в dwg попробовал . В кореле все прекрасно работает.И редактировать можно, как текст.
alexlutДата: Воскресенье, 07.01.2018, 07:21 | Сообщение # 199
Развивается программа, хера ль там...
Andrey77Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:30 | Сообщение # 200
Алексей, я сразу в кореле текст писал.
канопусДата: Воскресенье, 07.01.2018, 20:20 | Сообщение # 201
ulsotnikov, Юра, привет! Для меня это тип колес тоже новый.Протекторы , там где ромбики, вроде научился делать.А вот такой в первый раз. Делать традиционно- наклеивать полоски на беговую дорожку не получилось, ширина полоски 0,4 мм. Наклеить ровно не смог. Вот и придумал метод бутерброда.Повторяемость хорошая.При аккуратном подходе получается вполне реалистичный протектор. Сложность не большая, надо вырезать 11 кружков разной толщины. Если есть возможность сделать лазерную резку, то вообще все просто. Самое трудное выкатать боковинки biggrin biggrin biggrin (уже научился).Боковой протектор состоит из двух частей. Но тоже, проблем с ним нет.
Andrey77, И так попробуем. biggrin .Нет на листике карандашом напишу, отсканирую и уперод biggrin . Шутю, я шутю. Разобрался.
канопусДата: Среда, 10.01.2018, 17:45 | Сообщение # 202
Сделал полностью черно- белый вариант. Ух эта писанина, уморила. Лучше клеить biggrin . pray biggrin
Aleksander71Дата: Среда, 10.01.2018, 23:44 | Сообщение # 203
Награды: 12
Алексей, наверное в школе сочинения не любил писАть sad А может секретаршу нанять biggrin
канопусДата: Среда, 10.01.2018, 23:57 | Сообщение # 204
Терпеть не мог. biggrin . Тяжело свои мысли в буквы превращать. biggrin
Andrey77Дата: Четверг, 11.01.2018, 00:08 | Сообщение # 205
Aleksander71, канопус, Я думал, я один такой : не любивший в школе писанину biggrin
Aleksander71Дата: Четверг, 11.01.2018, 00:13 | Сообщение # 206
Награды: 12
Andrey77, ты не один! Я в школе любил "гуманитарные" предметы: музыку, рисование, физ-ру biggrin
канопусДата: Четверг, 11.01.2018, 07:30 | Сообщение # 207
Немного продвигаемся. Осталось покрасить раму и корпус с баком. Ну и колеса.
Прикрепления: 0876902.jpg (101.1 Kb) · 6781248.jpg (113.7 Kb) · 9921918.jpg (91.4 Kb) · 2535816.jpg (134.3 Kb)
EddyДата: Четверг, 11.01.2018, 08:31 | Сообщение # 208
Награды: 17
wink мало все дороги перекопаны,так еще один добавился заводи потарахтим
МОЙ КАНАЛ
канопусДата: Четверг, 11.01.2018, 08:39 | Сообщение # 209
biggrin :D biggrin :D biggrin :D biggrin
А кто знает маркировка у такой будки есть? Или у кого чертежики может завалялись?
Прикрепления: 2456962.jpg (183.0 Kb)
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 11.01.2018, 08:45
EddyДата: Четверг, 11.01.2018, 16:41 | Сообщение # 210
Награды: 17
happy сталкер по ходу...В сети похожих таких бытовок много,но вот маркировку не нашел,хотя недавно сам искал чертежик такой есть
Прикрепления: 1532195.jpg (35.6 Kb) · 0244865.jpg (85.6 Kb)
МОЙ КАНАЛ
Сообщение отредактировал Eddy - Четверг, 11.01.2018, 16:42
