ЗИФ-55
канопус | Дата: Пятница, 22.09.2017, 17:47 | Сообщение # 16 |
| pruver13%$, Денис, Да это он. Спасибо!.
Сделал дышло (ох и страшное слово ) и рулевые тяги. Тяги упростил ,сделав из полосками бумаги 0.5 мм толщиной. При желании можно самому будет доработать, сделав их из проволоки.
По двигателю- пишут что устанавливался двигатель зил-157.Вот такой:
Modeller | Дата: Пятница, 22.09.2017, 18:15 | Сообщение # 17 |
| Похожий компрессор фоткался, там дизель был как на МТЗехе. Один в один. Д-243 что ли.
канопус | Дата: Пятница, 29.09.2017, 13:31 | Сообщение # 18 |
| Немного продвинулся. Застрял на двигателе. Вычертил основные формы. Остались трубу, стартер и мелочевка.Нарисовал радиатор двигателя, но мне кажется чуть шире надо сделать. Сделал приборную понель и ящик. Подскажите, а аккумулятор должен быть на компрессоре? Как его запускали. Нигде про аккум не могу найти.Или он находится в этом ящике?
StooDent | Дата: Пятница, 29.09.2017, 17:50 | Сообщение # 19 |
| канопус, аккум в ящике, причём судя по разным фотографиям, ящик этот мог стоять где угодно. И как в вашем варианте ставили с выносом и внутри контура рамы слева от панели приборов между рамой и двигателем и с противоположной стороны аналогично.
канопус | Дата: Суббота, 30.09.2017, 13:38 | Сообщение # 20 |
| StooDent , скорей всего так. Поставлю акум рядом с двигателем, внутри рамы. А ящик пусть под инструменты будет.
VikMaf | Дата: Суббота, 30.09.2017, 17:44 | Сообщение # 21 |
| Цитата канопус ( ) А на рессивер подается только с двух.Может внутри цилиндров есть соединение ?
Может это что-то прояснит.
канопус | Дата: Вторник, 03.10.2017, 13:52 | Сообщение # 22 |
| SimpleSlon, спасибо! Уже разобрался с компрессором. Тут еще беда приключилась. Сломался мой комп. Сын подогнал новый. А в новом не читается мой жесткий диск с моими разработками. Пишет что пустой. Целый день потратил на восстановление данных, но восстановил. Думал с ума сойду. Надо все на флешки сбрасывать.
канопус | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:14 | Сообщение # 23 |
| Были проблемы с компом, но вроде все наладил. Немного продвинулся. Сделал аккумулятор и корпус компрессора.
Обшивку наверное буду делать толшиной 0,25 мм,с внутренней подкраской или печатью. Толщина 0,5 наверное будет многовато.
Belgorodec | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:27 | Сообщение # 24 |
| обалденно) хочу сделать компрессор такой же,на шасси грузовика P.S. А выкройки будут в доступе если что?
Визитная карточка
канопус | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:41 | Сообщение # 25 |
| Цитата Belgorodec ( ) P.S. А выкройки будут в доступе если что?
Да ,планировал сделать и выложить. Надо МаксАрта догонять По модели осталось немного : выхлопная труба, немного двигатель с коробкой. Ну и можно разворачивать.
Eddy | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:46 | Сообщение # 26 |
Награды: 17
| Отлично все получается,будет что то новое и красивое -даешь больше разрабов народу
канопус | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 03:12 | Сообщение # 27 |
| Сделал левую сторону двигателя и сцепление.На правой застрял на коллекторах. Форма у них странная. Уже второй день не могу придумать как сделать. Делать квадратным сечением или круглым.
Буду дальше думать.
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 16.10.2017, 03:18 |
Eddy | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 05:06 | Сообщение # 28 |
Награды: 17
| Долго не думай вырежь из картона бутером эти детали зашкурил покрасил и готово.
канопус | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 05:31 | Сообщение # 29 |
| Цитата Eddy ( ) Долго не думай вырежь из картона бутером эти детали зашкурил покрасил и готово.
Себе так и сделал бы. А чтоб другие повторили надо. Вот вроде подобрал изгибы и размеры. На этом и остановлюсь.
канопус | Дата: Понедельник, 16.10.2017, 12:59 | Сообщение # 30 |
| Владимир, доброе утро. Согласен. Я сделаю коллекторы с квадратным сечением. А кто клеить будет выберет себе сам, как правдивей. Сечение квадратное всего 2х2 мм. Сделать изначально скругленные углы нереально. А сделать в сечении круг- неправдоподобно. Серьезно, вот вроде простая деталь, а нервов попортила Вот нашел у "Орлика" ЗиС-5, точно такие трубы, квадратные. Так ,что все гут. Да, вот еще молоток нарисовал
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 16.10.2017, 13:33 |
