Пятница, 19.04.2024, 12:22
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Гражданская техника (Р) » ЗИФ-55 (Передвижной компрессор ЗИФ-55, маштаб 1:32)
ЗИФ-55
канопусДата: Пятница, 22.09.2017, 17:47 | Сообщение # 16
pruver13%$, Денис, Да это он. Спасибо!.
Сделал дышло (ох и страшное слово biggrin ) и рулевые тяги. Тяги упростил ,сделав из полосками бумаги 0.5 мм толщиной.
При желании можно самому будет доработать, сделав их из проволоки.
По двигателю- пишут что устанавливался двигатель зил-157.Вот такой:
Прикрепления: 2687523.jpg (60.4 Kb) · 6053428.jpg (84.9 Kb)
ModellerДата: Пятница, 22.09.2017, 18:15 | Сообщение # 17
Похожий компрессор фоткался, там дизель был как на МТЗехе. Один в один. Д-243 что ли.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
канопусДата: Пятница, 29.09.2017, 13:31 | Сообщение # 18
Немного продвинулся. Застрял на двигателе. Вычертил основные формы. Остались трубу, стартер и мелочевка.Нарисовал радиатор двигателя, но мне кажется чуть шире надо сделать. Сделал приборную понель и ящик. Подскажите, а аккумулятор должен быть на компрессоре? Как его запускали. Нигде про аккум не могу найти.Или он находится в этом ящике?
Прикрепления: 8290710.jpg (65.8 Kb) · 2878506.jpg (88.9 Kb) · 0736769.jpg (65.0 Kb)
StooDentДата: Пятница, 29.09.2017, 17:50 | Сообщение # 19
канопус, аккум в ящике, причём судя по разным фотографиям, ящик этот мог стоять где угодно. И как в вашем варианте ставили с выносом и внутри контура рамы слева от панели приборов между рамой и двигателем и с противоположной стороны аналогично.
канопусДата: Суббота, 30.09.2017, 13:38 | Сообщение # 20
StooDent , скорей всего так. Поставлю акум рядом с двигателем, внутри рамы. А ящик пусть под инструменты будет.
Прикрепления: 2852802.jpg (41.8 Kb)
VikMafДата: Суббота, 30.09.2017, 17:44 | Сообщение # 21
Цитата канопус ()
А на рессивер подается только с двух.Может внутри цилиндров есть соединение ?
Может это что-то прояснит.
Прикрепления: 0473006.jpg (54.6 Kb)
канопусДата: Вторник, 03.10.2017, 13:52 | Сообщение # 22
SimpleSlon, спасибо! Уже разобрался с компрессором.
Тут еще беда приключилась. Сломался мой комп. Сын подогнал новый. А в новом не читается мой жесткий диск с моими разработками. Пишет что пустой. Целый день потратил на восстановление данных, но восстановил. Думал с ума сойду.
Надо все на флешки сбрасывать.
канопусДата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:14 | Сообщение # 23
Были проблемы с компом, но вроде все наладил. Немного продвинулся. Сделал аккумулятор и корпус компрессора.
Обшивку наверное буду делать толшиной 0,25 мм,с внутренней подкраской или печатью. Толщина 0,5 наверное будет многовато.
Прикрепления: 7131335.jpg (87.4 Kb) · 6959261.jpg (90.4 Kb) · 6365398.jpg (83.2 Kb) · 9905844.jpg (99.9 Kb)
BelgorodecДата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:27 | Сообщение # 24
обалденно)
хочу сделать компрессор такой же,на шасси грузовика smile
P.S. А выкройки будут в доступе если что?
Визитная карточка
канопусДата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:41 | Сообщение # 25
Да ,планировал сделать и выложить. Надо МаксАрта догонять biggrin
По модели осталось немного : выхлопная труба, немного двигатель с коробкой. Ну и можно разворачивать.
EddyДата: Воскресенье, 08.10.2017, 01:46 | Сообщение # 26
Награды: 17
Отлично все получается,будет что то новое и красивое -даешь больше разрабов народу happy
МОЙ КАНАЛ
канопусДата: Понедельник, 16.10.2017, 03:12 | Сообщение # 27
Сделал левую сторону двигателя и сцепление.На правой застрял на коллекторах. Форма у них странная. Уже второй день не могу придумать как сделать. Делать квадратным сечением или круглым.
Буду дальше думать.
Прикрепления: 6433725.jpg (60.2 Kb) · 5612751.jpg (74.4 Kb) · 1774750.jpg (35.6 Kb) · 1080060.jpg (63.4 Kb) · 2238422.jpg (115.7 Kb)
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 16.10.2017, 03:18
EddyДата: Понедельник, 16.10.2017, 05:06 | Сообщение # 28
Награды: 17
Долго не думай вырежь из картона бутером эти детали зашкурил покрасил и готово.
МОЙ КАНАЛ
канопусДата: Понедельник, 16.10.2017, 05:31 | Сообщение # 29
Себе так и сделал бы. А чтоб другие повторили надо. Вот вроде подобрал изгибы и размеры. На этом и остановлюсь.
Прикрепления: 9777537.jpg (59.3 Kb)
канопусДата: Понедельник, 16.10.2017, 12:59 | Сообщение # 30
Владимир, доброе утро. Согласен. Я сделаю коллекторы с квадратным сечением. А кто клеить будет выберет себе сам, как правдивей. Сечение квадратное всего 2х2 мм. Сделать изначально скругленные углы нереально. А сделать в сечении круг- неправдоподобно. Серьезно, вот вроде простая деталь, а нервов попортила biggrin
Вот нашел у "Орлика" ЗиС-5, точно такие трубы, квадратные. Так ,что все гут.
Да, вот еще молоток нарисовал
Прикрепления: 4906596.jpg (58.9 Kb)
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 16.10.2017, 13:33
