ЗИФ-55
канопус | Дата: Вторник, 02.01.2018, 19:46 | Сообщение # 166 |
| Modeller, Вот колесо(текстура) и развертка колеса. Вот на боковинку надо накинуть текстуру. Если можешь сделай видеоурок. Колесо можно взять произвольное и текстуру любую. Мне важен принцип текстурирования. Дальше сам разберусь.
alexlut | Дата: Вторник, 02.01.2018, 20:11 | Сообщение # 167 |
| Оне не хочут... Бе-бе-бе
Modeller | Дата: Вторник, 02.01.2018, 20:14 | Сообщение # 168 |
| канопус, с кроем где одна боковина, наверно сразу можно сказать, что это только один фотошоп, с прицелом работы инструментом искажение если именно фототекстура. Если классика с раскроем в две части, то можно и затекстурить в проге. Сами понимаете.
Саня А хорошо бы)
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 02.01.2018, 20:28 |
канопус | Дата: Среда, 03.01.2018, 03:25 | Сообщение # 169 |
| Сделал второй вариант колеса. Полностью из бумаги. Сторонних материалов не использовал. Боковой протектор немного усложнил. Загрунтовал, покрасил шину. Барабан только грунтован. Шина получилась немного шире, чем в разработке. Ну и ладно. Меня устраивает Надо только матовым лаком пройтись в конце по шине, а то блестит.
alexlut | Дата: Среда, 03.01.2018, 05:21 | Сообщение # 170 |
| канопус, таки с ширшиной разберись, и буит аащпее!!! Не, и так ащпее, но есь уделишь внимание - буит УААЩПЕЕ!!
ЗЫ И не нать мну подначить, вся надежда ток на тебя! имей в виду, да?
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 03.01.2018, 05:24 |
канопус | Дата: Среда, 03.01.2018, 05:55 | Сообщение # 171 |
| bossnet1, Вова, спасибо! Только пока без полосочек. Ну ты понял. НЕ получаются они у меня. alexlut, Александр, ширину и сам хочу подкорректировать, толстоваты получились.
Цитата alexlut ( ) вся надежда ток на тебя! имей в виду, да?
Я уже понял. Пока сам не сделаешь......
Modeller | Дата: Среда, 03.01.2018, 21:23 | Сообщение # 172 |
| Ну "урок" короче.
В двух словах. Если задача затекстурить развёртку боковушки, то оптимальным вариантом - распределить UVW по фотке колеса двигая вершины выкройки. На видео грубый вариант.
С PS инструмент деформация не искажение. Ну тоже можно подогнать если постараться наверно)
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 04.01.2018, 02:21 |
канопус | Дата: Четверг, 04.01.2018, 00:27 | Сообщение # 173 |
| Modeller, Спасибо за урок. Думаю разберусь, Как раз два дня копаюсь в 3дмаксе. Вот третий вариант протектора,уменьшил толщину покрышки. Все на этом и остановлюсь. alexlut, тока не говори, что еще надо тоньше .на первом фото три варианта , справа последний.(самое тонкое)
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 04.01.2018, 00:30 |
Eddy | Дата: Четверг, 04.01.2018, 01:36 | Сообщение # 174 |
Награды: 17
| запасок будет с гаком,а так все превосходно.
канопус | Дата: Четверг, 04.01.2018, 01:47 | Сообщение # 175 |
| Eddy, уже полстола завалено .Надо научиться такой протектор делать , надо Вот попробовал затекстурить боковинку.
только теряется пару бубочек.
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 04.01.2018, 01:47 |
Modeller | Дата: Четверг, 04.01.2018, 02:12 | Сообщение # 176 |
| канопус, Красава. В Рино сделал?
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 04.01.2018, 02:18 |
канопус | Дата: Четверг, 04.01.2018, 02:31 | Сообщение # 177 |
| Modeller, В фотошопе. Как ты и показал. В максе только посмотрел как делать. Ты так быстро клацаешь , замедлитель надо :D . В фотошопе. все равно не то. Часть текстуры теряется. Дотошные будут бубочки считать и не досчитаются пару-тройку. Надо в максе , как ты показал. Но я там еще слабак, совсем слабак. Смотрю уроки.
Вот, а максе ты получил всю текстуру на развертке!То что надо
Сообщение отредактировал канопус - Четверг, 04.01.2018, 02:36 |
Modeller | Дата: Четверг, 04.01.2018, 02:50 | Сообщение # 178 |
| канопус, понятно. Ok. )
канопус | Дата: Четверг, 04.01.2018, 05:16 | Сообщение # 179 |
| Всё, закончил работы по разработке. Файлы отправлены в корел. Пошел рисовать. Будут черно-белые выкройки и с текстурами(как смогу!!!).Да , еще буквочек написать надо, как собирать.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 04.01.2018, 16:45 | Сообщение # 180 |
Награды: 12
| канопус, Алексей, привет! Я тут после праздника первый раз на сайт залез, а у тебя уже колеса готовы и модель на подходе. Отличные коляски получились, слов нет! Подскажи, чем резину состарил на первом колесике?
