Четверг, 28.03.2024, 20:34
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Гражданская техника (Р) » Peterbilt 379 (Peterbilt 379 седельный тягач США)
Peterbilt 379
LAZERДата: Вторник, 23.10.2018, 03:27 | Сообщение # 1
Думаю взяться за КРАЗ, но так как я не "автомобилист", вообще не автомобилист, сделать полную
начинку и вывести в должное качество мне будет сложновато, да и много чего в тонкостях автостроя
мне не известно. В общем решил потренироваться перед забегом, так сказать ..
Peterbilt 379 классика американских седельных тягачей повышенного комфорта. Думаю многие вспомнят фильмы из 80-х,90-х)
Масштаб 1:25
Будет без двигателя, рама и подвеска упрощена, но внешним деталям (видимым) уделим внимание. К сожалению инфы очень мало.
Ваши советы и пожелания приветствуются! как и что сделать лучше, удобней ...
Пока нет даже 3-д болванки, на дня приступлю. Когда будет что, то покажу.
Прикрепления: 6029699.jpg (58.0 Kb)
Aleksander71Дата: Четверг, 25.10.2018, 03:11 | Сообщение # 2
Награды: 12
LAZER, этот пипелац производят уже более двух десятков лет, поэтому инфы - море, стоит только поискать.
Я тоже такой делал, лет 20 назад
А вообще, есть модель Петербильт 377 от бетекс. http://only-paper.ru/news/peterbilt_peterbilt_betexa/2008-04-11-906
Это тот же 379, только передняя балка сдвинута назад и в аэродинамическом обвесе. Все остальное в ходовой у них идентично.
ДимычДата: Четверг, 25.10.2018, 05:49 | Сообщение # 3
А я такой года три назад делал
http://only-paper.ru/load....-0-4624
LAZERДата: Пятница, 26.10.2018, 20:26 | Сообщение # 4
Да не так много как хотелось бы, при разработке инфы много не бывает. То и удивляет что толковых габаритных размеров нет (и чертежей тоже), а те что есть противоречивы .. в общем придется помучится. Кое что я конечно нашел.
Aleksander71 и Димыч, за ссылки спасибо, я таких и не видел. Скажу только что, я хочу сделать модель уровнем выше, "покопийней" и более детализированной, ну и в классическом для картона 1:25 масштабе.
Я уже говорил что не автомобилист, вот весь вечер провозился пытаясь разобраться с колесами. В большинстве случаев на Peterbilt 379
ставят 275 или 295/80/R22,5 решил взять 295 ... наружный диаметр получается 1043.5мм (радиус диска 22.5х2.54(дюйм)=571.5мм; 295х0.8=236мм;
суммируем и получаем наружный диаметр шины 571.5+236+236=1043.5мм )
Вопрос! я верно посчитал?
Aleksander71Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 03:37 | Сообщение # 5
Награды: 12
LAZER, дружище! Это европейские размеры резины. Америкосовская меньше диаметром и Уже 295х70х R22,5. И во вторых - это не наружные размеры, а посадочные.
Самый большой диаметр имеет прицепное колесо (стандартное 385х65 R22,5) - 1050мм и для тягача (315х80 R22,5) - 1000мм.
Если нужен американский размер, я померю.
LAZERДата: Понедельник, 29.10.2018, 00:00 | Сообщение # 6
Как я понял єто европейская (метрическая), у них на фото таких много. ..больше всего попадалось Уже 295х75х R22,5
Мне нужен только диаметр самой шины, вот и стал вопрос как его высчитать ...
Если есть возможность, то конечно. Американский или европейский не знаю, но если рулеткой диаметр шины то хорошо)
Aleksander71Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 23:34 | Сообщение # 7
Награды: 12
LAZER, резина "родная" американская - 295х75х22,5 или 275х80х22,5. Первый размер имеет диаметр 98см.
LAZERДата: Вторник, 06.11.2018, 02:31 | Сообщение # 8
Хмм.. странно, в общем есть такие варианты (внешнего диаметра шины):
1. 1043.5 мм, то что я насчитал
2. 1044 мм, размер найден на одном сайте торгующем таким товаром. Там наверно посчитали так как и я
3. 980 мм, от Aleksander71
Переводим в 1\25 :
1 и 2. ... 41,7 мм
3. ........ 39,2 мм
Разница всего 1,5 мм., но разница существенная, чем это объяснить?. Может списать все на протектор) в одном источнике указывалась толщина протектора, это примерно 19-24 мм
(соответственно в 1\25 это 0,8-1 мм). Взять за основу 39,2 (от Aleksander71) округлить до 40 мм (это и будет внешний диаметр колеса), а остальное сделать наклеиваемой поверх деталью протектора .. получится 40+1=41мм ..вроде маловато и заморочено как то)
Кто что скажет?
Такая мелочь и такая не стыковка.
Чёт не задалось у меня с моделью ) , нет ни толковых размеров (не то что чертежей) .. хотя по остальным моделям данного производителя кое что есть. ...
Aleksander71Дата: Вторник, 06.11.2018, 18:37 | Сообщение # 9
Награды: 12
LAZER, да не парься ты с этими миллиметрами! Возьми диаметр колеса - 1000мм и вперед!
Из своего опыта скажу, что диаметр колеса одного размера от разных производителей может иметь расхождение 1-2см.
http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?id=9931 Вот этого думаю, вполне хватит для изготовления модели.
LAZERДата: Четверг, 08.11.2018, 07:02 | Сообщение # 10
Да так и сделаю. Просто придираюсь, ..хочется сделать масштабную модель, а не детскую поделку .. а занизить планку всегда успеется, план "Б" так сказать.
Тему эту я давно присмотрел, она в поисковике легко нашлась. Спасибо! конечно поможет.
Фото. Так, что бы показать что процесс идет.
Прикрепления: 9580913.jpg (55.8 Kb) · 3950981.jpg (54.8 Kb) · 6826327.jpg (24.5 Kb)
andrey-58Дата: Понедельник, 19.11.2018, 01:28 | Сообщение # 11
Коллега, американский TRUCK - это конструктор, ладно если крупный перевозчик партию закажет, там одинаковые, а всё остальное... Потому и габаритных размеров одинаковых нет, всё под заказчика... Хорошие фотообзоры можно найти здесь - https://www.truckpaper.com/
Прикрепления: 7144557.gif (30.1 Kb) · 4760248.gif (54.9 Kb) · 0912420.gif (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал andrey-58 - Понедельник, 19.11.2018, 01:47
andrey-58Дата: Понедельник, 19.11.2018, 01:54 | Сообщение # 12
И моя папка по Питеру. https://cloud.mail.ru/public/6ez2/3J7am5UEh
Сообщение отредактировал andrey-58 - Понедельник, 19.11.2018, 01:55
LAZERДата: Четверг, 29.11.2018, 05:25 | Сообщение # 13
andrey-58 спасибо, инфа нужная, помогает.
Вывел 3д "коропку" в общем все сошлось, во все найденные данные вписался, что очень радует ..модель будет достаточно копийной.
Дальше рама и ходовая ...
Прикрепления: 8940012.jpg (63.9 Kb) · 6488262.jpg (63.9 Kb) · 0290690.jpg (83.6 Kb) · 2555596.jpg (74.4 Kb) · 4169613.jpg (78.9 Kb) · 8702989.jpg (54.3 Kb) · 3555497.jpg (32.7 Kb) · 8524670.jpg (33.1 Kb)
Сообщение отредактировал LAZER - Четверг, 29.11.2018, 05:26
Aleksander71Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 04:56 | Сообщение # 14
Награды: 12
Это очень радует, а то у некоторых разработчиков с этим беда smile
LAZERДата: Пятница, 25.10.2019, 23:01 | Сообщение # 15
Двигатель и КПП .... и небольшой анонс: Peterbilt 362, Kenworth E100K, Kenworth W900L ..если буду жив.
Прикрепления: 5271822.jpg (148.2 Kb) · 6686816.jpg (70.7 Kb) · 2422727.jpg (61.1 Kb) · 0539847.jpg (55.5 Kb) · 5686496.jpg (132.4 Kb) · 5896619.jpg (101.0 Kb) · 2115606.jpg (96.4 Kb)
Сообщение отредактировал LAZER - Пятница, 25.10.2019, 23:06
