ЗиЛ-130
Cooln73 | Дата: Пятница, 02.10.2009, 22:43 | Сообщение # 91 |
| cahek, мне кажется самое сложнное уже позади ?
В сборке :Icarus 280 В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
cahek | Дата: Суббота, 03.10.2009, 00:39 | Сообщение # 92 |
| Quote (Cooln73) мне кажется самое сложнное уже позади ? Если ты заметил, на развертке крыла не хватает довольно большого куска. Вот с ним я еще помучаюсь.
stanislav83 | Дата: Суббота, 03.10.2009, 01:02 | Сообщение # 93 |
| вот вот,кусок крови попьет. хотя я когда делал просто нарубил кусками.
cahek | Дата: Суббота, 03.10.2009, 01:32 | Сообщение # 94 |
| stanislav83, я еще подумаю, как лучше сделать. Уже испробовал 3 варианта. Потихоньку продолжаю разворачивать:
ACTIVATOR | Дата: Суббота, 03.10.2009, 01:55 | Сообщение # 95 |
| хотел спросить разрешения у автора темы: можно я покажу здесь свой готовый тест кабины? Просто может почерпнёшь и ты чего от конструкции..
just RHINO ------------ W.M.C
cahek | Дата: Суббота, 03.10.2009, 01:58 | Сообщение # 96 |
| ACTIVATOR, конечно можно! Посмотрю с большим интересом!
ACTIVATOR | Дата: Суббота, 03.10.2009, 01:59 | Сообщение # 97 |
cahek | Дата: Суббота, 03.10.2009, 02:04 | Сообщение # 98 |
| ACTIVATOR, класс! У меня форма крыльев немного проще. За то, постараюсь сделать объемную облицовку радиатора.
Сообщение отредактировал cahek - Суббота, 03.10.2009, 02:07 |
ACTIVATOR | Дата: Суббота, 03.10.2009, 02:12 | Сообщение # 99 |
| ну у меня она тоже объёмная, там наклеена деталь на верх накладная по центру. Да и у "первого" зила (моего) решётка не такая объёмная, как у твоего ("второго")
cahek | Дата: Суббота, 03.10.2009, 02:25 | Сообщение # 100 |
| Я вместо плоской накладки на облицовку хочу сделать объемную накладку, довольно сложной формы.
Сообщение отредактировал cahek - Суббота, 03.10.2009, 02:25 |
Санёк | Дата: Суббота, 03.10.2009, 03:37 | Сообщение # 101 |
| ACTIVATOR, а из чего кабину делал?
cahek | Дата: Суббота, 03.10.2009, 03:43 | Сообщение # 102 |
| Quote (cahek) Я вместо плоской накладки на облицовку хочу сделать объемную накладку, довольно сложной формы. Как видно на скриншоте, облицовка объемная. Будет 2 варианта: простой - с плоской накладкой, и для мегамонстров - с объемной накладкой.
Cooln73 | Дата: Суббота, 03.10.2009, 04:10 | Сообщение # 103 |
| ACTIVATOR, супер
stanislav83 | Дата: Суббота, 03.10.2009, 05:20 | Сообщение # 104 |
| ACTIVATOR, круто...а увидел открывающиеся двери....это вообще контрольный выстрел в голову!
nofmo | Дата: Суббота, 03.10.2009, 06:21 | Сообщение # 105 |
| Ну кабина просто класс, я думаю должно быть в таком случае два параллеьных разработок ЗиЛа
