Простая пилястра с капителью (прямоугольные).
Геннри | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 07:58 | Сообщение # 1 |
| Пилястра с капителью, в составе сегмента стены, занимают достаточный объем от всей стены. Хочу взять за каркас периметр стен без этих выступающих пилястр и капителей (восьмигранник). Пилястры потом наклеить на собранный восьмигранник с оконными проемами. Какой масштаб выбрать, стандартный в моделировании, или подбирать под используемый материал? Например толщина картона есть 1,5 мм, из него можно вырезать пилястры и капители слоями наклеивая друг на друга. Получается гдето нужен один слой, гдето 2. Надо ли делать эту многослойность из картона и подбирать под него общий масштаб модели, только ради того что бы не загибать грани 1,5 миллиметра размером?
Сообщение отредактировал Геннри - Понедельник, 26.12.2016, 08:02 |
DASDAS | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 17:55 | Сообщение # 2 |
| Геннри, Как разраб, и архитектуры в том числе, ничего сложного не вижу в "наборе" таких пилястр. Сначала идет сама прилястра (до пояска) толщиной в 1,5 мм или другой, у которой надо ещё потом обклеить боковые торцы офиской. Затем сверху поясок в необходимую толщину, с последующим обклеиванием торцов. Далее идет остаточный кусок пилястры до капители (не забываем про торцы). Ну и сама капитель " бутербродом", с той же процедурой обклейки торцов. Исходя из масштаба проще сделать капитель перевернутой усеченной пирамидой. Но тогда обязательно показать текстурой эту капительку. Как правило я делаю в 1:150 . Это удобно при расчетах и наличии ступеней в моделях ( тем же бутербродом 1мм картона). И ещё: стараюсь подогнать все детали на картон 1 мм и 0,5 мм, ватман и офиску. Деталей, толщиной 1,5мм очень мало. И отводить для них целый лист не эффективно. З.Ы. Чего в разработке, то? Что за сооружение?
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Понедельник, 26.12.2016, 18:24 |
Геннри | Дата: Понедельник, 26.12.2016, 21:26 | Сообщение # 3 |
| Цитата DASDAS ( ) Деталей, толщиной 1,5мм очень мало. И отводить для них целый лист не эффективно. З.Ы. Чего в разработке, то? Что за сооружение? Спасибо за ответ. У меня на работе скопилось много картонок формата А5 толщиной 1,5 мм , от вставок для гарантийных талонов от техники асер. Думал всегда что использую в моделировании. Пока есть стопка, может подобрать масштаб под такой картон? В моделировании я совсем новичок, ничего раньше кроме как однослойных форм в перпекуре не делал в виде модели. Впервые захотелось создать чтото не очень примитивное. Навеяло на мысль создания модели тема на этом форуме про трехмерное сканирование по фото ( http://only-paper.ru/forum/28-22394-1 ). Не смог пройти мимо одной часовни в городе, понял, что для наработки навыков по фотоскану надо ее использовать. В общем есть скан часовни ( https://youtu.be/6r3kyGfcu_8 ), он конечно "рыхлый" нет четкой поверхности, теперь то я знаю, что мало было фото для детализации. Проверил общую геометрию, она оказалось довольно точной, до сантиметра в погрешности, если провести мнимую, четкую линию вдоль этих рыхлых углов скана. Так вот в этот момент на этом скане понял, что пора начинать моделировать, хватит кружить вокруг да около. Это первая модель, которую надеюсь закончить, из -за её простых форм.
Сообщение отредактировал Геннри - Понедельник, 26.12.2016, 21:34 |
alexlut | Дата: Вторник, 27.12.2016, 00:21 | Сообщение # 4 |
| Тётеньки, значить, не будеть?
zakat50 | Дата: Вторник, 27.12.2016, 00:31 | Сообщение # 5 |
| alexlut, тебе б только тётенек, да с большими балконами .
alexlut | Дата: Вторник, 27.12.2016, 01:00 | Сообщение # 6 |
| zakat50, ну уважаю я архитектуру! Балконы там, эти, как их... эркеры, ну и прочие... архитектурные излишества!
Геннри | Дата: Вторник, 27.12.2016, 18:11 | Сообщение # 7 |
| Цитата alexlut ( ) Тётеньки, значить, не будеть? Тетеньку отложил пока. Только отложил , а не положил на неё. Это на долго, и результат нужен только к весне. Модель этой часовни хочется успеть сделать к Рождеству, как сувенир, в подарок. После Рождества тогда.
alexlut | Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:42 | Сообщение # 8 |
| Уря!!!
Геннри | Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:57 | Сообщение # 9 |
| Как лучше маковку развернуть, чтобы была реалистичнее? есть шаблон? (посмотреть как надо делать)
alexlut | Дата: Вторник, 27.12.2016, 22:19 | Сообщение # 10 |
| Как она обшита, так и развернуть - лепестками. ИМХО.
Геннри | Дата: Вторник, 27.12.2016, 23:26 | Сообщение # 11 |
| Цитата alexlut ( ) лепестками. ИМХО точно, спасибо
