Воскресенье, 05.05.2024, 01:07
  • Страница 3 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » skorpion evo III (нужна микроскопическая помощь)
skorpion evo III
PAPERMOD21Дата: Понедельник, 26.12.2011, 01:07 | Сообщение # 31
По-моему спусковая скоба широкая, да и приклад не мешало бы округлить. Но в целом хорошо, и молодец, что взялись за такой редкий аппарат!
explosivemanДата: Понедельник, 26.12.2011, 02:16 | Сообщение # 32
воробей, никакой покраски без пропитки и последующей шпаклевки!!!! запорешь всю модель!
воробейДата: Понедельник, 26.12.2011, 03:25 | Сообщение # 33
explosiveman, я уже пробовал шпаклевать другую модель, получилось г*вно, видимо из-за поганой шпатлёвки, не подскажете что лучше взять?
не все модели даются легко, не стоит отчаиваться, всё получится
ElkinДата: Понедельник, 26.12.2011, 03:29 | Сообщение # 34
Получилось го**но видимо из за того что модель была хрупкая и не покрыта грунтовкой =) что-бы шпаклевать надо модель сделать более менее твердой biggrin
Клей, клей не жалей =)
explosivemanДата: Понедельник, 26.12.2011, 04:06 | Сообщение # 35
воробей, ёлкин дело говорит) чтобы не трескалось надо пропитать либо нитролаком, либо эпоксидкой разведенной, или"микстурой"
микстурой я называю состав: эпоксидка+затвердитель, разводится спиртом или ацетоном до состояния водички, тудаже долить нитролак , до состояния жидкого йогурта, размешать до однороднгости и сией какой сначала просто пропитать и просушить, а потом еще 2 слоя с просушкой межу ними мазать. ну а потом классика жанра: сначала шлифануть(очень осторожно ибо по твердости ее не каждый напильник возьмет), потом шпаклевать потом опять шлифовать, ну и под покраску ее)
Сообщение отредактировал explosiveman - Понедельник, 26.12.2011, 04:07
ElkinДата: Понедельник, 26.12.2011, 04:14 | Сообщение # 36
explosiveman Возму себе на вооружение рецепт=) biggrin
explosivemanДата: Понедельник, 26.12.2011, 05:16 | Сообщение # 37
Elkin, на здоровье biggrin свой апс соберу. им пропитывать буду, продемонстрирую))
Сержик_EДата: Понедельник, 26.12.2011, 07:57 | Сообщение # 38
Микстурка класная Но на сайте есть Метр этого дела balu109 ( он же Сергеев Сергей )
он в своеей статье в М Хобби описывал способ пропитки не снаружи а из нутри (он больше по авиации)
меньше шкурить и меньше дышать этим г*ном wacko
Сообщение отредактировал Сержик_E - Понедельник, 26.12.2011, 20:20
explosivemanДата: Понедельник, 26.12.2011, 14:39 | Сообщение # 39
Сержик_E, нисколько не спорю, но вы пробовали изнутри пропитать готовую монолитную модель?????
и,да, если все делать на улице или балконе то дышать нормально) особенно в холодную погоду biggrin
Сержик_EДата: Понедельник, 26.12.2011, 20:35 | Сообщение # 40
Для авио пробовал, для Вахи тоже загоняется через шприц (состав как водица)
для оружия не пробовал если чесно. пробовал толщину до 2-3 мм догонять ватманом 250
ведет как пропеллер (пробовал Р90 от Ky100 модель клас) так Вашу микстурку попрбу тоже
но с меньшей пропорцией лака типа жижка biggrin
explosivemanДата: Понедельник, 26.12.2011, 22:40 | Сообщение # 41
Сержик_E, я юзаю лак НЦ , он и так жидкий как стул младенца))
  • Страница 3 из 3
