Воскресенье, 05.05.2024, 00:23
  • Страница 2 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » Deagle .50 (И еще один дигл)
Deagle .50
explosivemanДата: Пятница, 30.12.2011, 02:30 | Сообщение # 16
Elkin, на банане есть найс моделька, но там косяков тьма) если есть чтото получше то ссылку в студию если не сложно) я из КОД7 дернул и развернул, сейчас АПС закончу и за китайозу возьмусь)
explosivemanДата: Пятница, 30.12.2011, 02:34 | Сообщение # 17
kolyan98, Biturn изначально был создан как конвертер, и выдернуть модель из массива им просто нереально ( ну или я нуб)
я 3d Ripper ом все делал, ну и немного dragon upacker-ом конкретно модели из массива вынимал, и байтёрном конвертил в 3DS или максом в OBJ)
а по диглу, то на банане есть суперский : http://www.gamebanana.com/models/1689 в нем косяков почти нет, но очень много полигонов(
kolyan98Дата: Пятница, 30.12.2011, 04:18 | Сообщение # 18
Я спокойно захожу битурном в папку з моделями в контре вибираю нужную и конвертирую.
А моделька из банани красивая попробую развернуть но ничево не обещаю. smile
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AR - 15 или Bushmaster ACR.
kolyan98Дата: Пятница, 30.12.2011, 04:26 | Сообщение # 19
во капец я почти зделал половину верхней части пистолета виснет пепакура и прийдетса все сначала делать sad
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
explosivemanДата: Пятница, 30.12.2011, 04:28 | Сообщение # 20
kolyan98, дак в КС они в массив не убраны. в сталкере тоже не все в массиве, а в КОД 4.5.6.7.8 они все в массивах, и чтобы их вынуть надо либо массив разбирать либо риппером (который не всегда может дернуть) копировать)
и касательно виснет: там полигонов слишком много для пепакуры(((
Сообщение отредактировал explosiveman - Пятница, 30.12.2011, 04:28
kolyan98Дата: Пятница, 30.12.2011, 20:09 | Сообщение # 21
Я тепер поумнел каждие пять минут сохраняюсь, и все таки постараюсь доделать дигл.
меня беспокоит другая проблема на рукаятке,на бокових накладках автор применил сглаживание,
а ето не есть гуд тяжело розворачивать и тяжело собирать.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
kolyan98Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:22 | Сообщение # 22
Начались зимние каникули на сайте появлюсь через неделю.И я чтоби оправдать такое долгое отсуствие викладиваю гранату Ф1 в .pdo
http://depositfiles.com/files/q23wj8a7c
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
explosivemanДата: Пятница, 30.12.2011, 21:26 | Сообщение # 23
kolyan98, я каждое полное действие сохраняю) а про сглаживание: отдельно вынести деталь и не париться)
kolyan98Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:43 | Сообщение # 24
Ах да еще вопрос в модели реализовано двигание затвора вперед-назад как на картинке или просто делать макет.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
kolyan98Дата: Пятница, 30.12.2011, 21:47 | Сообщение # 25
А отдельно винести деталь не получитса бо накладка не наклеиваетса на стенку а есть частью стенки.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
explosivemanДата: Пятница, 30.12.2011, 23:17 | Сообщение # 26
kolyan98, отдельно вынеси накладки. а когда будешь вырезать просто плоская часть будет)
kolyan98Дата: Пятница, 30.12.2011, 23:20 | Сообщение # 27
Ну незнаю делаю как есть бо в 3д я wacko
Мучаю блендер но никак домучать не могу.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
explosivemanДата: Пятница, 30.12.2011, 23:23 | Сообщение # 28
kolyan98, не надо ничего там мут
а насчет подвижности, то в модели вся механика реализована!!)ить) я ж говорю: отделить рукоятку , а при сборке полость не вырезать, и проблем нет и геморра меньше и прочность больше)
kolyan98Дата: Пятница, 30.12.2011, 23:45 | Сообщение # 29
Я понимаю
просто так моделька спроектирована.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
explosivemanДата: Пятница, 30.12.2011, 23:49 | Сообщение # 30
kolyan98, можете кинуть свою развертку? я гляну и скажу можно провернуть или нет)
сейчас горюю оп полном хана моему АПС(( решил еще 1 ак собрать, уже процентов на 70 собрал)
Сообщение отредактировал explosiveman - Пятница, 30.12.2011, 23:50
  • Страница 2 из 6
