Воскресенье, 05.05.2024, 05:48
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » barrett m82a1
barrett m82a1
ShadowProДата: Воскресенье, 13.05.2012, 18:03 | Сообщение # 16
explosiveman, спасибо! Модели хорошие, особенно m98. Сейчас скачиваю компас, хочу попробовать сам сделать 3d модель m82. А пока скачивается попробую чтонибудь сделать с m98. И кстати, что лучше будет, компас или рино?
explosivemanДата: Воскресенье, 13.05.2012, 18:16 | Сообщение # 17
ShadowPro, если новичек, то учись в скетчапе на простых моделях, рино и компас сложны будут, или автокад попробуй, но всеже сначала потренеруйся на просто разворачивании моделей, если что, то их можно взять в сети, например ЗДЕСЬ
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 13.05.2012, 18:19 | Сообщение # 18
ShadowPro, Опять же как личное мнение: компас идеален для создания моделей по чертежу. Делать в нем модель "на глаз" уже не так удобно. В любом случае, я уже четыре года пользуюсь только им.
EddyДата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:04 | Сообщение # 19
Награды: 17
Vitold_Vessone, У нас на вооружении "черная стрела"она 16кг весит и все ничего бегают люди если надо !!!! biggrin
МОЙ КАНАЛ
ShadowProДата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:15 | Сообщение # 20
Как можно один пдо со всей моделью разделить на отдельные файлы, прицел, магазин, и т.д.
для удобства
explosivemanДата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:25 | Сообщение # 21
ShadowPro, там есть список обьектов, я лично через него разделяю на несколько, но это при условии что детали отдельные...
ShadowProДата: Понедельник, 14.05.2012, 03:28 | Сообщение # 22
Вроде немного освоился в пепакуре. Развернул barrett m90, вроде что-то получилось, оказадось, что у меня неактивированная версия пепакура дизайнера, поэтому не получается сохранить, но во время установки никакой активации не просила программа. Поэтому несколько скриншотов, чтобы показать, что примерно получилось.
Модель нашел здесь http://only-paper.ru/forum/44-10860-2
Но по этим выкройкам наверно собрать не получится, я просто пробовал разворачивать.
Сообщение отредактировал ShadowPro - Понедельник, 14.05.2012, 03:35
ShadowProДата: Понедельник, 14.05.2012, 11:22 | Сообщение # 23
Дайте пожалуйста кто-нибудь ссылку на пеп. дизайнера нормального. Скачивал много раз и тамасофт сайта и с других, ни на одной не сохраняется файл. Это наверно из-за того что неактивирована пепа, но во время установки никакой активации не требовала. Как можно активировать, скажите пожалуйста!
explosivemanДата: Понедельник, 14.05.2012, 14:34 | Сообщение # 24
ShadowPro, зайди в настройки и там есть пункт, вести ключ называется ,ключей по интернету навалом...
ShadowProДата: Понедельник, 14.05.2012, 14:53 | Сообщение # 25
Ключ - не проблема, но вот что-то не нашел пункт ввести ключ, можно поподробней где он находится?
explosivemanДата: Понедельник, 14.05.2012, 15:05 | Сообщение # 26
справка-> ввести лицензионный ключ
ShadowProДата: Четверг, 17.05.2012, 23:01 | Сообщение # 27
Вот переразвернул баррет м90 http://depositfiles.com/files/2i2c8ibrv
Можно ли будет собрать по этим разверткам модель, хочу послушать ваше мнение??
explosivemanДата: Пятница, 18.05.2012, 00:05 | Сообщение # 28
ShadowPro, развернуто не айс, вопервых ГЛАВНЫЙ КОСЯК: МОДЕЛЬ У ТЕБЯ ОЗЕРКАЛЕНА!! ЗАТВОР СПРАВА должен быть, а не слева как у тебя, вовторых , детали так близко к краю тоже ненадо располагать, у многих принтер делает отступ больше чем стандартный 15 пепакуровских миллиметров!, в целом развертка норм, только отзеркаль, ну или нажми равзернуть еще раз, и когда спросит применить инфу к открытым граням жми да, потом изменить координаты и инвертировать модель и снова развернуть, если ты нажал да когда сворачивал выкройки, то они будут такиеже точно , только кообрдинаты будут другие)
ShadowProДата: Пятница, 18.05.2012, 02:59 | Сообщение # 29
explosiveman, спасибо что указали на ошибки, я даже не обратил внимания на затвор слева.
Занаво разворачивать не хочется, опять нужно будет расставлять по листам детальки. Сделал pdf файл с зеркально перевернутыми развертками, так что если вдруг кому то захочется сделать мою модельку, то распечатывать нужно pdf файл а не пдо.
Здесь архив с пдо и pdf http://depositfiles.com/files/stykyi749
Сообщение отредактировал ShadowPro - Пятница, 18.05.2012, 02:59
