АК-74
kolyan98 | Дата: Пятница, 13.07.2012, 21:20 | Сообщение # 31 |
| да походу я налажал с отверстием поетому прошу помощу надо размеры которые на картинках. заранее спасибо.
В проектировании: АКС - 74 После АК: AR - 15 или Bushmaster ACR.
piter | Дата: Суббота, 14.07.2012, 05:47 | Сообщение # 32 |
| лучше попробуй перевести коробку нардатумана в електронный вид, чтобы новички могли с пепакуры собирать, ато как вспомню себя как новичком был, так и не вылазил с пепакуры, и еще хочу спросить как ты это все делаешь. я этот скейч ап со всеми инструкциями ну нифига не пойму.....
Здесь могла быть ваша реклама!
ВоЛк | Дата: Суббота, 14.07.2012, 23:53 | Сообщение # 33 |
| Quote (kolyan98) да походу я налажал с отверстием поетому прошу помощу надо размеры которые на картинках. заранее спасибо. Так то да. У меня есть 3D рисунок ствольной коробки акс-74у (размеры под магазин одинаковые) под размеры подгонишь, а далее линеечкой измеришь. Сам по ней свои выкройки рисую. http://talks.guns.ru/forums....641.jpg
Сообщение отредактировал ВоЛк - Понедельник, 16.07.2012, 01:41 |
piter | Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 02:27 | Сообщение # 34 |
| ВоЛк, стандартная ствольная коробка 25см, возле приклада у нее высота 4.5 возле цевья 3см.....
нелевша | Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:22 | Сообщение # 35 |
| piter, длина ствольной коробки 257 мм
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
piter | Дата: Пятница, 03.08.2012, 01:29 | Сообщение # 36 |
| нелевша, 7мм забыл.... с кем не бывает..... кстати если думаю делать с 24см... то разница будет нетакуш и велика... на глаз незаметно почти....
нелевша | Дата: Пятница, 03.08.2012, 12:47 | Сообщение # 37 |
| piter, конечно человек далекий от оружия не заметит...., но себя самого будет глодать мысль что в нем что то не так....
piter | Дата: Пятница, 03.08.2012, 18:14 | Сообщение # 38 |
| нелевша, ну все возможно... вы делали свой ак-74... и он у вас самый точный с оригиналом насайте........ но и в самой 3д модели есть свои недочеты... я например тоже делаю 74.... 90% это все моя работа... СТ пришлошь переделывать... я взять от пейпер мануфаутуринка за основу сейчас..... та 24см... сейчас готово все кроме некоторых частей дерева и покраска... начал замерять.... так там как в аптеке... 940мм весь автомат... причем приклад и остальное делал по екскизу... только форму подгонял по вашей модели
kolyan98 | Дата: Суббота, 01.09.2012, 19:08 | Сообщение # 39 |
| ширину магазина я подогнал, а длина магазина 6см?
vlad228583 | Дата: Среда, 03.10.2012, 21:33 | Сообщение # 40 |
| Длина окна магазина у меня 7см,а длина моего боевого магазина(ак74м) сост.6,9см.
kolyan98 | Дата: Пятница, 14.12.2012, 02:23 | Сообщение # 41 |
| За три дня полностью переделал ствольную коробку и практически зделан усм. Нужна информация: задная стенка ствольной коробки, ствольная муфта, рамочный приклад и зуб которий вибрасивает гильзу.
piter | Дата: Пятница, 14.12.2012, 03:04 | Сообщение # 42 |
| kolyan98, гля, а неплохо.... но вот вопрос, как оно будет в выгляде выкроек? и это, сколько времени прошло, сказалбы я тебе оставилбы рукописную всю модель....... мне легче с помошью ручки и линейки, выходит такжешь хорошо, но быстрее, не пол года, а примерно пол часа, примерно весь ак, без приклада и цевья но впрочем неплохо, ждемс выкроек
Сообщение отредактировал piter - Пятница, 14.12.2012, 03:05 |
kolyan98 | Дата: Пятница, 14.12.2012, 03:35 | Сообщение # 43 |
| piter, спасибо, пол года прошло потому что учеба 9 клас екзамени даже на следущей неделе будет 3. Викройки ствольной коробки будут когда узнаю где находиться зуб которий вибрасивает гильзу, и они по принципу сборки очень будут похожи на викройки от нардатума. У то что есь от усм могу виложить завтра.
piter | Дата: Пятница, 14.12.2012, 03:38 | Сообщение # 44 |
| kolyan98, могу начертить от руки(таким выкройкам больше доверяю) самой ствольной коробки, по которой я делал свой калаш.. со зубом, надо?
kolyan98 | Дата: Вторник, 18.12.2012, 02:02 | Сообщение # 45 |
| piter, не откажусь. Вот полностью доделал УСМ.
Сообщение отредактировал kolyan98 - Вторник, 18.12.2012, 02:09 |
