Четверг, 09.05.2024, 05:23
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » АК-74
АК-74
kolyan98Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 04:12 | Сообщение # 76
На выходних приступил к созданию викроек. Готовие уже ств. коробка, зад. стенка, рамочный приклад, рукоятка, прицельная колодка. В итоге 14 страниц.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AR - 15 или Bushmaster ACR.
AlifevgДата: Суббота, 23.02.2013, 07:32 | Сообщение # 77
Цитата (kolyan98)
kolyan98
Подскажи что за программу ты используешь для моделирования, а то я только начинаю такой ерундой страдать,
MoldikДата: Суббота, 23.02.2013, 07:43 | Сообщение # 78
3D просто потрясающ. Удачи и терпения в развертке. А мы подождем))))
kolyan98Дата: Суббота, 23.02.2013, 23:10 | Сообщение # 79
Moldik, спасибо.
Програма для моделирования Google SketchUp 8 она довольно проста в изучении да и видеоуроков полно.
А для развертки самой модели Pepakura Designer 3.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
kolyan98Дата: Вторник, 26.02.2013, 02:04 | Сообщение # 80
Обновление:
На выходних начал создавать магазин. И он уже практически готовый, осталось только зделать запорную планку и зацепы спереди и сзади.
Потом примерял к ствольной коробке и оказалось что ств. муфта должна быть в длину 66мм. Все отверствия пришлось перенусть на 16мм назад. Потом усм оказался чуть-чуть большой. Пришлось уменьшивать и опять же перемещать отверстия. Потом ств. муфту из 50 мм зделал 66мм. И наконецто все стало как нужно.
Вот такое у меня веселье wacko .
Фото:
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
kolyan98Дата: Пятница, 28.06.2013, 01:40 | Сообщение # 81
Наконец-то началось лето, у меня появилось больше времени, и я продолжаю моделировать. Если все пойдет как надо, то к концу лета уже будут готовие викройки. Сейчас понемногу подгоняю то что у меня есть, если чтото не подходить делаю наново. Из готового ств. коробка, рукоятка, скоро будет ств. муфта, приклад, цевье, ствол.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
kolyan98Дата: Пятница, 30.08.2013, 09:42 | Сообщение # 82
После долгого перерыва, снова начал моделировать АК.Небольшое обновление. Почти готовая ствольная муфта.
Лень подгонять УСМ, поэтому зделаю новый, Переделал магазин, немного доработал рукоятку. Надееюсь примерно к концу осени доделать АК.
http://4.firepic.org/4/images/2013-08/30/ovwzjryr8rs0.jpg
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
kolyan98Дата: Суббота, 31.08.2013, 08:51 | Сообщение # 83
Сделал УСМ. Почти доделал магазин.
http://2.firepic.org/2/images/2013-08/31/b1e9hkdksewu.jpg
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AndrewWolfДата: Суббота, 31.08.2013, 18:28 | Сообщение # 84
kolyan98, молодец, приятно смотреть, ждем с нетерпением окончания разработки и готовых выкроек. Удачи!
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
kolyan98Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 08:23 | Сообщение # 85
AndrewWolf, Спасибо. Пошел уже второй год разработки, так что надо скорей уже заканчивать.
Сегодня время уделил прикладу. Результат:
http://3.firepic.org/3/images/2013-09/01/vtyrx130dwh4.jpg
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
ХаХаПеТоВДата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:04 | Сообщение # 86
kolyan98, планируете делать под пдо или будете разворачивать бутербродом?
kolyan98Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:34 | Сообщение # 87
ХаХаПеТоВ, В основном, большая часть викроек будет под бутерброд.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
kolyan98Дата: Пятница, 27.12.2013, 06:57 | Сообщение # 88
В самом разгаре разработки появилась небольшая проблема, а именно, сначала делал весь автомат под тот патрон что в теме nardatum'a, все сходилось, недавно сделал патрон 5.45х39 точно до десятой милиметра, и на мое большое удивление он просто не влазит в магазин,
ширина окна магазина 24,5 мм, длина 60 мм, толщина стенок 2мм. Сверху патрон nardatum'a, снизу мой.
Что делать?
1. Впихнуть патрон на 2 мм вглубь гильзы.
2. Забить на все это, и делать автомат под патрон nardatum'a
3. Сделать стенки магазина толщиной в 1мм.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
ХаХаПеТоВДата: Пятница, 27.12.2013, 07:24 | Сообщение # 89
Может переделать магазин и ств. коробку под реальные размеры?
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Пятница, 27.12.2013, 07:25
kolyan98Дата: Пятница, 27.12.2013, 07:43 | Сообщение # 90
Магазин и ствольная коробка имеют нормальний размер. Могу кинуть 3d модельку.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
