Ручной гранатомёт малогабаритный РГМ-40 «Кастет».
maps | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:59 | Сообщение # 31 |
| Цитата explosiveman ( ) свершилось, нашел картон , толщина 1.5 А про этот магаз, все забыли??? Картон ESKABOARD | Эскаборд Отдел розничных продаж «Бумага Дубль В» находится недалеко от станции метро «Петроградская». С 12.04.2010 график работы: Пн - пт: с 9:00 до 19:00 Сб, вс: выходные дни Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 5, (812) 406-98-30 - новый прямой номер! (812) 320-13-14 - многоканальный,
explosiveman | Дата: Понедельник, 11.11.2013, 01:52 | Сообщение # 32 |
| Codriver, все будет, буквально на днях начну готовить болванки, в программе: оправки для стакана (на этот раз чистовая) и две оправки для приклада, нарезы для стакана, все это с пошаговыми фото, корпус УСМ граника, если хватит времени то еще черновой вариант УСМ. Начну крошить завтра-послезавтра ,специально на этой неделе ботанил как проклятый ,чтобы разгрузить вечера. maps, не попадался этот магазин на глаза, да ктомуже теперь есть постоянный источник картона в ТЦ "Радуга", до которого мне нужно всего 5 минут, чтобы дойти до остановки "радужного" автобуса.
Сообщение отредактировал explosiveman - Понедельник, 11.11.2013, 01:55 |
explosiveman | Дата: Среда, 20.11.2013, 02:23 | Сообщение # 33 |
| Товарищи, Обьявляется длительный перерыв ,минимум на две недели, ибо поход в мазапарк с друзьями обернулся гипсом на левой руке:растяжение с частичным разрывом связок
Сообщение отредактировал explosiveman - Среда, 20.11.2013, 02:23 |
explosiveman | Дата: Среда, 27.11.2013, 01:48 | Сообщение # 34 |
| Небольшой апдейт: гипс снял, рука работает, но если усердствовать начинает дико болеть, на месте удара синяк размером в пол-руки (буквально), но без гипса могу ей двигать свободно ,а стало быть вынужденный перерыв завершен, пока ничего не резал без дела не сидел: собрал нужную информацию для двух других заявок, по РГМ материал нашелся там ,где и не думал искать: купил себе игру Call Of Duty Ghosts и в ней в мультиплеере в разделе гранатометы нашел его: КАСТЕТ! Теперь все вопросы связанные с внешним видом исчерпаны. И,да, я ошибался насчет неразборности, все прекрасно разбирается как и в ГП-30 , а вот предохранителя в нем нету - переключатель над спусковым крючком отвечает за разборку, поэтому конструкция малость усложнилась и упростилась одновременно. С завтрашнего дня начинаю кромсать, ну и фото соответсвенно.
explosiveman | Дата: Вторник, 17.12.2013, 04:19 | Сообщение # 35 |
| Товарищи, обещанных фото нету: собирал в Тихвине ,уехал в питер ,забыв отфоткать ,на выходных исправлюсь, сделал циллиндр стакана с нарезами заново(опять накосячил с габаритами, на этот раз сделал короче на 16мм), конструкцию сильно изменил в сравнении с первым пробником, теперь он состоит из циллиндра с нарезами ,стенка 2мм, следом идет кольцо толщиной 1мм и внутренним диаметром 42мм (расширение за нарезами под казенник), далее это все уложено в еще один циллиндр ,который доведен до аутентичной толщины, еще одно кольцо чуть большего диаметра установлено на всю эту конструкцию и в нем крепление для казенника с корпусом, похожее на креплени пожарного гидранта, так это более аутентично выглядит. Сделал турки для приклада, к нему придумал узел фиксации. Из теоретической части сделал в фотошопе цифровые шаблоны корпуса и внутренностей, как примерно они выглядят см ниже. Местами кривоваты ,еще поправлю, цвета будут однородные.
Сообщение отредактировал explosiveman - Вторник, 17.12.2013, 04:20 |
explosiveman | Дата: Вторник, 24.12.2013, 05:57 | Сообщение # 36 |
| Вообщем апдейт, на этот раз с фотками, хоть и не всеми,ибо часть благополучно удалилась, но это не суть важно ,перефоткаю в четверг-пятницу. На выходных вырезал меха и корпус из фотошоповского пробника, зачистил детали, сделал черновой вариант казенника. попробовал собрать, все встало как родное, только не заработало это дело без пружинок ,займусь ими чуть позже. Гнеток сделал не круглым как в оригинале ,а прямоугольным, возможно обточу до восьмигранника, ибо возможны провороты. Заодно сфоткал одну мелочь: для сушки цилиндров без оправки можно использовать....Теннисные шарики! Диаметр ровно 40мм, как раз под калибр! Фотки самого корпуса и уже обработанных механизмов почему то удалились, просто их нету ни в трубке ни в компе... Сам корпус пока что состоит из двух частей, возможно таким и оставлю, ибо крышка надежно фиксируется с одной стороны осями казенника, а с другой рукояткой.Рукоятку пока не решали как буду крепить ,возможно вклею в нее гайку и буду привинчивать. Начертил механизм крепления приклада. Такими темпами планирую завершить в первой половине января, ибо осталось сделать только узел крепления приклада ,узел фиксации приклада ,рукоятку и затыльник, все остальное готово. Доводку частей делаю сразу, поэтому проблем в дальнейшем быть не должно. Ну и собственно немного фоток:
Columbus1492 | Дата: Среда, 25.12.2013, 07:33 | Сообщение # 37 |
| explosiveman, три дня назад был на "Крупской". Открылась лавка для художников и проч. На первом этаже слева. Картон 1.5 мм по 55 рублей за лист 50*100 см. Другие размеры и толщины в наличии. Затарился.
Лень-двигатель прогресса!
explosiveman | Дата: Среда, 25.12.2013, 08:03 | Сообщение # 38 |
| Columbus1492, вот только сегодня там был, монетами затарился свежими, а лавки не заметил...Пока картон я закупил ,хватит на пару-тройку моделей ,как кончаться начнет снова на Елизвровскую съезжу ,заценю. За информацию спасибо!
explosiveman | Дата: Пятница, 03.01.2014, 19:52 | Сообщение # 39 |
| Промежуточное обновление: УСМ в сборе с корпусом готов, но работает он не очень хорошо, тяга от спускового крючка к ударнику слишком часто не оттягивает ударник с бойком ,а просто соскакивает с шипа, который должна тянуть, попробую немного обточить ее , сместить назад и вверх точку ее крепления, если не выйдет, сделаю новую, чуть длиннее оригинала. Плюс переделаю пружинки, эти не устраивают: от ручки под спусковой скобой жестковата, а под гнетком наоборот слишком слабая самокрутка из 0.3мм стальной проволоки... Постараюсь на этой неделе сделать подробный отчет, пока дома, есть интернет и время, свободное от подготовки к сессии...
explosiveman | Дата: Четверг, 20.02.2014, 03:50 | Сообщение # 40 |
| explosiveman, господа, готовый корпус был уничтожен через намокание, а именно пал жертвой открытого онка: от натаявшего снега стенки покоробило. Но оно и к лучшему! Старые шаблоны я подкорректировал с учетом прошлого косяка,а посему убитый корпус будем считать тестовым, фото нового будут в субботу-воскресенье.Надеюсь в этом тяга не будет соскакивать ,ибо зуб я чуть нарастил.
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:29 | Сообщение # 41 |
Награды: 9
| explosiveman, Перспективный проект, жаль что дело встало. Выложи хотябы наработки и исходники, там гляди кто и продолжит.
explosiveman | Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:14 | Сообщение # 42 |
| vov4ik_zver, тут такое дело: новый семестр (уже прошедший) в универе выдался на редкость загруженным, все проекты (ТТ готовый на 90%, этот граник, сильвия и бьюик) лежат, ждут своего часа, ибо времени не хватало даже на учебу. Мне один экзамен сдать осталось на этой сессии и очень возможно вернусь в моделизм, доделаю хотя бы начатое, по РГМ все в ящике аккуратно лежит, надо просто время найти, которое к слову будет после 22 числа (когда сдам последний экзамен), почти три недели отдыха будет, очень хочу за это время закончить ТТ и сильвию, и раз тема интересна, то и РГМ.
