Высочайше утвержденный 3-лин. револьверъ системы Нагана
varick | Дата: Среда, 03.12.2014, 21:24 | Сообщение # 31 |
| УСМ двойного действия?
tigre | Дата: Четверг, 04.12.2014, 01:08 | Сообщение # 32 |
| Класссный подарок к новому году.
Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 04.12.2014, 02:20 | Сообщение # 33 |
| varick, Да. tigre, Скорее к 1 мая. Или к 12 июня.
vov4ik_zver | Дата: Суббота, 06.12.2014, 21:01 | Сообщение # 34 |
Награды: 9
| Vitold_Vessone, а более подробно тестовые шаблоны нельзя посмотреть? В частности барабан.
Vitold_Vessone | Дата: Среда, 10.12.2014, 06:31 | Сообщение # 35 |
| Ледъ тронулся, господа присяжные заседатели.
Сталкерищще | Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:58 | Сообщение # 36 |
| Vitold_Vessone, С почином, Друже! Удачи с револьвером!
Арсенал. Старые модели: ВСС "Винторез", АК, АКС-74У, СВД, МР-341 "Хауда", L96. Новые модели: М67, M1911, Double Derringer, AR-15, M-24, РГ-42, ПМ.
Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 23.12.2014, 05:32 | Сообщение # 37 |
| Итак, первый результат. Сделал гибридный барабан. Два вывода: делать его так можно и мне этот способ не нравится. Буду делать полноценный. Разве что из 2 мм картона. Получится всего 10 слоев.
Что же касается рамки, то тут даже близко нет подобных страстей. Все идет ровно.
Modeller | Дата: Суббота, 03.01.2015, 08:50 | Сообщение # 38 |
| Название темы поднапрягает.....
pomoshnik | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 04:02 | Сообщение # 39 |
| Vitold_Vessone, удачи в сборке нагана
ааа
Ухожу | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:32 | Сообщение # 40 |
| (оживление в зале) O! Как же это я проглядел-то? Уже нравится.
Цитата Vitold_Vessone ( ) Ледъ тронулся, господа присяжные заседатели. Пила запела!
Цитата Vitold_Vessone ( ) До кучи набросок инструкции. Аплодисменты от старого зануды!
Цитата Vitold_Vessone ( ) Сделал гибридный барабан. Два вывода: делать его так можно и мне этот способ не нравится. Буду делать полноценный. Бутерброд рулес! Коробочки - фтопку!
Цитата alexlut ( ) А в чем цимус наборного барабана? Это ж гарантированный геморрой, перевод лезвий и набивание мегамозолей на пальце. Или я чего-то не знаю? По мне, так прочность импонирует, прежде всего. Изделие получается приятно увесистым.
Я как вариант решил попробовать вообще слоить по 0.5мм, и те наборные: а) из офиски (распечатка) с 0.3мм картоном б) 2х0.2мм (200гр бумага) Режется - легко. Без мозолей вообще. Не ломается ничего - ни лезвия, ни детали. Даже проциакриненные. См. у меня в Votold'овом же "Маузере". Я там кое-что перерисовал... Конечно, обилие выкроек на распечатке по первости нервирует. Но никак не более, чем резка толстого картона.
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 04.01.2015, 16:39 |
Ухожу | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:51 | Сообщение # 41 |
| Цитата Modeller ( ) Название темы поднапрягает..... А что? Это, как я понимаю, Официальное Поименование данного оружия. Кажется, даже на обложке официально утверждённой инструкции так напечатано. Гораздо короче, чем такое, например: "Личный Его Императорского Высочества Принца Кирну Четырех Золотых Знамен Именной Бомбовоз "Горный Орел".(с)
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 18:12 | Сообщение # 42 |
| Ухожу, Переслоить под более тонкий картон - даже близко не проблема. Каждая деталь компактно умещена на одном листе. Распечатать сколько потребуется и резать.
ruthus18 | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 19:59 | Сообщение # 43 |
| Vitold_Vessone, Ухожу, А зачем ещё дополнительно резать под 0.5 мм.? Если кому-то потребуется под 0.5мм. картон - при печати продублирует лист с развёртками.
Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:07 | Сообщение # 44 |
| ruthus18, Так про это я и написал.
Ухожу | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 03:11 | Сообщение # 45 |
| Цитата ruthus18 ( ) А зачем ещё дополнительно резать под 0.5 мм.? Цитата Vitold_Vessone ( ) Так про это я и написал. 1) резать проще, чем толстый картон. Узкие слои не ломаются. Получается аккуратнее - у меня, во всяком случае. Не берусь утверждать за всех. 2) улучшение копийности, особенно в местах, где сечение идёт под малым углом к поверхности детали 3) количество шпаклёвки/обточки уменьшается в 4 раза при уменьшении толщины слоя в 2 раза 4) возможность более точного следования толщине "пакета" без обточки картона в плоскости детали. 5) ... наверняка ещё что-то на бегу забыл.
При простом "размножении" слоёв работают только 1) и 4). Для 2) и 3) надо делать дополнительные сечения - конечно, если имеем дело не с прямыми призмами (цилиндры, паралеллепипеды и прочее) с боковым ребром, перпендикулярным основанию.
