Четверг, 25.04.2024, 17:51
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » ППС-43 (Лучший пистолет пулемет великой отечественной войны)
ППС-43
vov4ik_zverДата: Четверг, 20.08.2015, 23:38 | Сообщение # 76
Награды: 9
Камрады, так на какой образец будем ориентироватся-42 или 43?
Пока начну делать второстепенные детали тима магазина, рукоятки, но нужно определяся ведь ст.коробки отличаются и размерами и технологией изготовления.
Как я говорил раньше, затвор уже есть готовый:
размеры проверил,-в пределах нормы.
Прикрепления: 8785141.jpg (79.5 Kb) · 0989966.jpg (68.8 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Четверг, 20.08.2015, 23:43
Walther38Дата: Пятница, 21.08.2015, 01:14 | Сообщение # 77
Цитата СПетрович ()
Ровно два года тому как, один приятель с Ганзы на короткое время подогнал мне макет ППС (блокадник 1943)
To iz togo zhe PPS.
No est piervaya problema - otvertstya na kozhuhe. Na vseh snimkach PPS-42 oni odinakove a na chertiozhah Uvazhaemogo СПетровичa oni takie kak v PPS-43. Bot etot eksemplar byl navierno gluboko remontnyj.
Тот, кто делает что-то, делает ошибки.
Тот, кто делает мало, делает мало ошибок,
Я знаю таких, которые не составляют никаких ошибок.
СПетровичДата: Пятница, 21.08.2015, 02:42 | Сообщение # 78
Извиняйте, другого не було smile А про нестыковки я говорил и их не скрывал.
SCH1960
vov4ik_zverДата: Пятница, 21.08.2015, 03:29 | Сообщение # 79
Награды: 9
Заготовка кожуха, ствол,вкладыш и опора вкладыша:
Прикрепления: 1807530.jpg (26.7 Kb) · 3461036.jpg (41.0 Kb) · 6404425.jpg (36.0 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Mr-BadДата: Пятница, 21.08.2015, 05:52 | Сообщение # 80
Uv. Vov4ik_zver bystro i konkretno delayete smile Bravo!
Dumayo, nado by ostat' pri PPS-43. Bolee znakomyj v mire.
Posmotryel, nyemnozko konusnyj etot "kozuh"...
Это немного осложняет подготовление модели к склеивать но только немного smile
vov4ik_zverДата: Пятница, 21.08.2015, 06:05 | Сообщение # 81
Награды: 9
Mr-Bad, "кожух",-так короче чем ствольная коробка. Да и это пока просто примерка к затвору.
Насколько я понял из материалов и фото, неспециалист неотличит ППС-42 от 43г. Но есть нюансы при 3д моделировании и сборке реальной модели.
У ППС-42, как я понял, "reciver" состоит из двух основных деталей,-собственно "кожуха ствола" и ствольной коробки, соединяемые клёпкой и точечной сваркой.
Этот момент может существенно упростить процесс .
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Пятница, 21.08.2015, 06:21
Mr-BadДата: Пятница, 21.08.2015, 06:20 | Сообщение # 82
Когда-то понадобится сделать два версии выкроек этой модели: упрощенную (с возможностью более далекого расширения) и подробную.
vov4ik_zverДата: Пятница, 21.08.2015, 06:22 | Сообщение # 83
Награды: 9
- вот потому и предлагаю разделить эту деталь как в образце 42 года. Нужно думать.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Mr-BadДата: Пятница, 21.08.2015, 06:28 | Сообщение # 84
Ved' model i tak budyet skleivana s "kusochkuv"... smile Kak podumayu o Pepakuree... Brrrr...
vov4ik_zverДата: Суббота, 22.08.2015, 01:31 | Сообщение # 85
Награды: 9
Продолжаем разговор,-горловина приёмника магазина:
И всё вместе:
Прикрепления: 9831878.jpg (31.2 Kb) · 7687436.jpg (33.6 Kb) · 1623707.jpg (33.4 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
droganov1973Дата: Суббота, 22.08.2015, 18:53 | Сообщение # 86
СПетрович, Премного благодарен вам за материал! Теперь процесс пойдет!
Бумага все стерпит!!!
droganov1973Дата: Суббота, 22.08.2015, 19:20 | Сообщение # 87
vov4ik_zver, как я вижу "лед тронулся"!!!
Всем мастерам-оружейникам огромный РЕСПЕКТ! Что-бы без вас, мы пользователи ваших разработок делали!!!
По поводу ств.коробки с кожухом...так пусть эти две части ПП будут по отдельности. Все равно на одном листе картона они воедино не поместятся, (ну если только самому по старинке с линеечкой на большом листе рисовать biggrin ),только естественно уже с длинной кожуха ППС-43! Ств.коробку своего ППШ например я тоже на две части разделял, и соединял всякими разными вкладками между бутерными слоями. Вышел затем отличный монолит! Так что vov4ik_zver, все правильно! Делайте как вам удобнее...ПРОЩЕ!
droganov1973Дата: Суббота, 22.08.2015, 19:31 | Сообщение # 88
Walther38, кажется и нет проблемы с отверстиями! Ведь у ППС-42 кожух полностью одинаковый в размерах по высоте, а у ППС-43 кожух в основании коробки больше, и соответственно к компенсатору он уменьшается.
Отверстия ППС-42 все одинаковы в диаметре и расстояния между ними больше из-за длинны кожуха, но у ППС-43 расстояние между ними меньше, и последние три отверстия идут на уменьшение в размерах.
Вот вроде и все!
Walther38Дата: Суббота, 22.08.2015, 19:52 | Сообщение # 89
Дальнейшие попытки
vov4ik_zverДата: Суббота, 22.08.2015, 23:16 | Сообщение # 90
Награды: 9
Камрады,кто нибудь может сообщить толщину металла основных деталей? Таких как затворная и спусковая коробки.
Я очень сомневаюсь что применялся лист 2.5 и 2мм. соответственно. В целях унификации и экономии, использовался скорей всего один сорт проката.
Уважаемый Walther38, уточните этот момент.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Суббота, 22.08.2015, 23:33
