10,67 мм однозарядная винтовка системы Бердана №2
ivdmitriy | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 06:44 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток Товарищи! Решил, значит, я разработать Винтовку Бердана, тому послужили хорошие чертежи, найденные на просторах сайта http://alex---1967.narod.ru/ вот, собственно и попробую. В 3д части Компаса работаю впервые(да и вообще с 3д впервые в компасе до этого только пару раз 2д чертёжики делал и всё) Собственно начал с простых деталей и, я бы даже сказал, успешно начал(оказалось, что простые детали делаются в 3д довольно легко). Что за сегодня успел сделать: шомпол, втулка шомпола, мушка, патрон, ствол и 2 типа целика. Прицельная планка и ручка затвора полностью ещё не готовы. Соответственно принимаются любые советы как по созданию моделей, так и по получению из них готовых развёрток(если с первым я уже хоть как-то разобрался, то во втором я полный 0) В общем на сегодня я всё.
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
Сообщение отредактировал ivdmitriy - Вторник, 06.10.2015, 02:39 |
Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 07:56 | Сообщение # 2 |
| Та не кажи "Гоп". С ложей намучаешься. Не любит Компас двойной кривизны. А вообще, хорошее начало. Только оформи тему по-человечески.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Понедельник, 05.10.2015, 07:57 |
vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:11 | Сообщение # 3 |
Награды: 9
| Цитата Vitold_Vessone ( ) Только оформи тему по-человечески. -это точно,фотки явно великоваты. А ложе можно и Рино замоделить. Я попробывал ложе мосинки сделать по чертежам СПетровича Вроде получилось.
ivdmitriy | Дата: Понедельник, 05.10.2015, 15:33 | Сообщение # 4 |
| Vitold_Vessone, vov4ik_zver, спасибо за коммннтарии, с фотографиями я вопрос решу. К вопросу о ложе: я, примерно, понял как её сделать(я так думаю, что я понял), но в планах, пока, сделать сначала все "железо", а уж потом остальным заняться.
ivdmitriy | Дата: Вторник, 06.10.2015, 05:46 | Сообщение # 5 |
| Сегодня удалось поработать только вечером и успел сделать только боевую личинку и ударник. С ударником, конечно, намучился, но взамен получил не малую долю опыта. Я думаю что надо постепенно переходить к конкретным деталям, а не делать всего по чуть-чуть, поэтому завтра продолжу работать конкретно над затвором.
Jokudm | Дата: Вторник, 06.10.2015, 12:47 | Сообщение # 6 |
| Увидел тему и обрадовался. Прочитал - задумался Замах на миллион... А стоит ли каждый болтик внутренний рисовать? Ударник. Ну как все это делать? Если для себя, то без вопросов.
Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 06.10.2015, 14:09 | Сообщение # 7 |
| Jokudm, Болтик может и не стоит, но без ударника как же? Крайне важная деталь.
ivdmitriy | Дата: Вторник, 06.10.2015, 15:46 | Сообщение # 8 |
| Jokudm, болтики, винтики, пружины, резьбы я, конечно же, делать не буду, но что до основных частей тут даже не обсуждается. Я считаю что времена внешних макетов уже прошли и сейчас интересны только модели с полным механизмом, коей я, собственно, сейчас и занимаюсь. Вчера появилось ещё чуток времени - сделал выбрасыватель, а так же доделал ручку затвора.
ivdmitriy | Дата: Среда, 07.10.2015, 03:57 | Сообщение # 9 |
| Собственно сделал сегодня курок. Как оказалось не такая уж и сложная деталь.
vov4ik_zver | Дата: Среда, 07.10.2015, 05:26 | Сообщение # 10 |
Награды: 9
| ivdmitriy, хочу поинтересоватся-как будет представлена модель в "металле",-выкройки в Пепакуре (или в самом Компасе) или бутерброд? С этим нужно определится с самого начала чтоб не выполнять работу дважды.
Поясняю: любая 3д модель это набор примитивов(цилиндры,паралелипипеды,конусы и т.д.) полученых с помощью различных методов (экструдирование,булевы операции). Так вот на экране все это выглядит красиво, но как вы представляете себе выкройку курка в Пепакуре или бутербродным методом? Поэтому совет: не спешите обьединять исходные примитивы в конечную деталь, если модель предназначена не только для красивого рендера или игры, потом все равно придётся резать. Чем проще тело, тем легче его развернуть на плоскость, и понятнее в сборке. А за деталями процесса обратись к Vitold_Vessone, у него большой и успешный опыт разработки в Компасе.
ivdmitriy | Дата: Среда, 07.10.2015, 06:03 | Сообщение # 11 |
| vov4ik_zver, однозначно бутерброд. Принцип разворачивания постепенно продумываю, я думаю - разберёмся.
ivdmitriy | Дата: Пятница, 09.10.2015, 05:52 | Сообщение # 12 |
| Вечер добрый. Последние два дня времени было не особо много, но стебель затвора я сделал. Также почти сделал пластину курка(осталось кое-что сделать, но мысли нету как это реализовать, потом додумаю)Если не считать пружин, штифтов, резьб, винтов и, собственно, пластины курка то все детали затвора закончены. На днях займусь крепежом прицельной планки(чтоб уж со стволом закончить). В общем как-то как.
ivdmitriy | Дата: Пятница, 09.10.2015, 19:05 | Сообщение # 13 |
| Ну и не мог отказать себе в таком удовольствии как собрать затвор воедино.
vov4ik_zver | Дата: Пятница, 09.10.2015, 19:22 | Сообщение # 14 |
Награды: 9
| ivdmitriy, что то не вижу боевых выступов. Каков способ запирания ствола?
ivdmitriy | Дата: Пятница, 09.10.2015, 20:57 | Сообщение # 15 |
| vov4ik_zver, запирание канала ствола осуществляется одним боевым упором и поворотом затвора на 45 градусов.
Боевой упор выделен красным.
Сообщение отредактировал ivdmitriy - Пятница, 09.10.2015, 21:00 |
