Пятница, 29.03.2024, 01:35
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » 10,67 мм однозарядная винтовка системы Бердана №2
WooWДата: Понедельник, 27.02.2017, 23:08 | Сообщение # 211
Чуть чуть еще склеил. Подготовил под грунт.
Прикрепления: 0945274.jpg (72.0 Kb) · 9391330.jpg (49.6 Kb) · 3187903.jpg (43.6 Kb)
Сообщение отредактировал WooW - Вторник, 28.02.2017, 02:16
droganov1973Дата: Вторник, 28.02.2017, 19:59 | Сообщение # 212
WooW, монолитно выглядит и аккуратно обработано!!!
Бумага все стерпит!!!
PartizanДата: Среда, 01.03.2017, 01:13 | Сообщение # 213
WooW, очень аккуратный рез и сборка. А что за интересная деталька на фото за тюбиком клея, если не секрет.
WooWДата: Среда, 01.03.2017, 02:58 | Сообщение # 214
Это деталь от ПМа
PartizanДата: Среда, 01.03.2017, 04:38 | Сообщение # 215
WooW, а резы такие аккуратные- вручную? или доводка, заранее извиняюсь за любопытство.
ivdmitriyДата: Среда, 01.03.2017, 07:41 | Сообщение # 216
WooW, ух красота! ндам... как-то моя винтовка, в сравнении с этим, выглядит как будто мне 10 лет(именно тогда начался мой путь моделиста)
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
WooWДата: Среда, 01.03.2017, 11:05 | Сообщение # 217
Да в ручную вроде. И чуток обработки шкуркой после сборки. Огрехи не избежны. Особенно при резки слоев в 2мм.
Цитата ivdmitriy ()
ух красота!
Спасибо. Не за чтоб не подумал что так хвалить будут.
WooWДата: Среда, 01.03.2017, 11:24 | Сообщение # 218
У меня вопрос.
Какая толщина этих слоев?
И какой конечный размер этих деталей?
Прикрепления: 1253210.jpg (30.5 Kb) · 8587920.jpg (33.4 Kb)
ivdmitriyДата: Среда, 01.03.2017, 19:28 | Сообщение # 219
WooW, толщина каждой детали, если не указанно иного, 1мм. Не совсем понял что именно из размеров Вам необходимо.
Прикрепления: 8643393.jpg (65.9 Kb)
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
WooWДата: Четверг, 02.03.2017, 01:30 | Сообщение # 220
Высота выступающих деталей образуемых этими слоями. Размер самих выступов без учета большой горизонтальной детали к которой они клеятся
Цитата WooW ()
этих слоев?
Указал бы стрелками, но на телефоне это не получается ( пока инет только с телефона)
Прикрепления: 5560252.jpg (30.5 Kb)
ivdmitriyДата: Четверг, 02.03.2017, 03:31 | Сообщение # 221
WooW, ну вроде я на чертеже указал все интересующие Вас размеры...
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
WooWДата: Четверг, 02.03.2017, 04:26 | Сообщение # 222
Спасибо Увидел Как раз то что надо. А есть длина всей ствольной коробки?
Сообщение отредактировал WooW - Пятница, 03.03.2017, 12:31
ivdmitriyДата: Вторник, 07.03.2017, 15:59 | Сообщение # 223
WooW, 215 мм
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
PartizanДата: Суббота, 01.04.2017, 05:59 | Сообщение # 224
Всем доброго здоровья. Пользуясь затишьем решил переклеить коробку из листов 0.3 мм и клей ПВА, сохнет долго - выдерживаю сутки. Думаю успевает пропитать и спустя 3-4 дня собираю в небольшие секции. Может быть не очень интересно, но так, для общего развития. Терпеливо ждем продолжения.
PARTIZANIДата: Воскресенье, 04.06.2017, 20:23 | Сообщение # 225
ivdmitriy,
Доброго дня! можно у Вас попросить сделать небольшое видео, как Вы из 3D модели в компасе делаете нарезку на бумаге. Буду очень рад если поможете в начинающем деле. Заранее Вам благодарен.
С уважением, Partizani!
