10,67 мм однозарядная винтовка системы Бердана №2
WooW | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 23:08 | Сообщение # 211 |
| Чуть чуть еще склеил. Подготовил под грунт.
Сообщение отредактировал WooW - Вторник, 28.02.2017, 02:16 |
droganov1973 | Дата: Вторник, 28.02.2017, 19:59 | Сообщение # 212 |
| WooW, монолитно выглядит и аккуратно обработано!!!
Бумага все стерпит!!!
Partizan | Дата: Среда, 01.03.2017, 01:13 | Сообщение # 213 |
| WooW, очень аккуратный рез и сборка. А что за интересная деталька на фото за тюбиком клея, если не секрет.
WooW | Дата: Среда, 01.03.2017, 02:58 | Сообщение # 214 |
| Цитата Partizan ( ) . А что за интересная деталька на фото за тюбиком клея, если не секрет. Это деталь от ПМа
Partizan | Дата: Среда, 01.03.2017, 04:38 | Сообщение # 215 |
| WooW, а резы такие аккуратные- вручную? или доводка, заранее извиняюсь за любопытство.
ivdmitriy | Дата: Среда, 01.03.2017, 07:41 | Сообщение # 216 |
| WooW, ух красота! ндам... как-то моя винтовка, в сравнении с этим, выглядит как будто мне 10 лет(именно тогда начался мой путь моделиста)
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
WooW | Дата: Среда, 01.03.2017, 11:05 | Сообщение # 217 |
| Да в ручную вроде. И чуток обработки шкуркой после сборки. Огрехи не избежны. Особенно при резки слоев в 2мм.
Цитата Partizan ( ) а резы такие аккуратные-
Цитата ivdmitriy ( ) ух красота! Спасибо. Не за чтоб не подумал что так хвалить будут.
WooW | Дата: Среда, 01.03.2017, 11:24 | Сообщение # 218 |
| У меня вопрос. Какая толщина этих слоев?
И какой конечный размер этих деталей?
ivdmitriy | Дата: Среда, 01.03.2017, 19:28 | Сообщение # 219 |
| WooW, толщина каждой детали, если не указанно иного, 1мм. Не совсем понял что именно из размеров Вам необходимо.
WooW | Дата: Четверг, 02.03.2017, 01:30 | Сообщение # 220 |
| Высота выступающих деталей образуемых этими слоями. Размер самих выступов без учета большой горизонтальной детали к которой они клеятся
Цитата WooW ( ) этих слоев?
Указал бы стрелками, но на телефоне это не получается ( пока инет только с телефона)
ivdmitriy | Дата: Четверг, 02.03.2017, 03:31 | Сообщение # 221 |
| WooW, ну вроде я на чертеже указал все интересующие Вас размеры...
WooW | Дата: Четверг, 02.03.2017, 04:26 | Сообщение # 222 |
| Цитата ivdmitriy ( ) чертеже указал все интересующие Вас размеры... Спасибо Увидел Как раз то что надо. А есть длина всей ствольной коробки?
Сообщение отредактировал WooW - Пятница, 03.03.2017, 12:31 |
ivdmitriy | Дата: Вторник, 07.03.2017, 15:59 | Сообщение # 223 |
| WooW, 215 мм
Partizan | Дата: Суббота, 01.04.2017, 05:59 | Сообщение # 224 |
| Всем доброго здоровья. Пользуясь затишьем решил переклеить коробку из листов 0.3 мм и клей ПВА, сохнет долго - выдерживаю сутки. Думаю успевает пропитать и спустя 3-4 дня собираю в небольшие секции. Может быть не очень интересно, но так, для общего развития. Терпеливо ждем продолжения.
PARTIZANI | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 20:23 | Сообщение # 225 |
| ivdmitriy, Доброго дня! можно у Вас попросить сделать небольшое видео, как Вы из 3D модели в компасе делаете нарезку на бумаге. Буду очень рад если поможете в начинающем деле. Заранее Вам благодарен.
С уважением, Partizani!
