Desert Eagle
Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 23:02 | Сообщение # 16 |
| Димыч, так обычные нарезы получатся
Димыч | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 23:18 | Сообщение # 17 |
| Goto_Bad, сорри, не знал. Сейчас почитал. Можно попробовать накрутить на подходящий шестигранник несколько слоев офиски, а затем эту скрутку провернуть вокруг своей оси, тем самым делая винтовую нарезку.
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 23:28 | Сообщение # 18 |
Награды: 9
| Goto_Bad, только по оправке наматывать. Где взять крученую шестигранную оправку? Шестигранный прокат стандартизирован под размер ключей,-6,8,10,12мм и т.д. Берем 12-й шестигранник и идем в кузню, их щаз полно,-делают ограды и прочую дребедень. Там и скручиваем как надо , или на каком нибудь заборе присмотреть фрагмент. И тогда ножовка и ночь нам в помощь...
Димыч | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 23:52 | Сообщение # 19 |
| Короче, поэкспериментировал: На скорую руку. Нужно 2 шестигранника. Намотал 2 оборота на одном из шестигранников (без клея), затем шестигранники по торцам и прокрутил вокруг своей оси
Если нужно больше изгиб нарезов - нужно больше прокрутить. Надеюсь помог.
vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 00:05 | Сообщение # 20 |
Награды: 9
| Димыч, то же вариант. Я тут подумал,-12-й прокат можно скрутить и без кузни, тиски кувалдочка и труба удлиннитель. Загнуть концы, зажать в тисы и трубой провернуть. Один конец отрезать.
Димыч | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 00:10 | Сообщение # 21 |
| vov4ik_zver, согласен. Но нужны хорошие (лучше советские) тиски - иначе минус тиски
Goto_Bad | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 04:33 | Сообщение # 22 |
| Димыч, vov4ik_zver, спасибо, идея хорошая, только нету у меня таких больших шестигранников и тисков. Думаю, просто склею из полосочек
Димыч | Дата: Суббота, 25.08.2018, 04:35 | Сообщение # 24 |
| Андрей, разрешите поинтересоваться: каким образом сделали нарезы?
Goto_Bad | Дата: Суббота, 25.08.2018, 09:11 | Сообщение # 25 |
| Димыч, как оказалось, делать их очень просто. Нужно сделать шестигранник из бумаги, для этого просто разбить полоску нужной длинны на шесть частей и согнуть. Чтоб нарезы заворачивались края заготовки нужно склеить со сдвигом один относительно другого. Все операции удобно делать на цилиндрической оправке с диаметром равным требуемому диаметру ствола.
Goto_Bad | Дата: Понедельник, 03.09.2018, 06:38 | Сообщение # 26 |
| Продолжаю. Теперь уже что-то вырисовывается
Goto_Bad | Дата: Вторник, 11.09.2018, 06:14 | Сообщение # 27 |
| Фиксатор ствола
Димыч | Дата: Вторник, 11.09.2018, 13:55 | Сообщение # 28 |
88241 | Дата: Понедельник, 17.09.2018, 13:38 | Сообщение # 29 |
| Goto_Bad, фактрно выходит, а материал по этому изделию останется?
Goto_Bad | Дата: Понедельник, 17.09.2018, 16:39 | Сообщение # 30 |
| 88241, да, выкройки есть, соберу все, ошибки поправлю и выложу.
