Пятница, 29.03.2024, 07:51
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » Desert Eagle (50AE)
Desert Eagle
Goto_BadДата: Среда, 01.05.2019, 05:37 | Сообщение # 91
Otgart, я давал ссылку на видео, там два типа - стандартный и тот, что у меня. Много вариантов потому, что производители кастомных накладок предлагают много видов рисунков, разные материалы и фактуры, но внутри они приблизительно одинаковые, это либо вариант стоковых, либо таких, как сделал я.
Какой вариант выбирать для реализации - личное дело каждого, но, я думаю, в 3д модели должен быть стоковый вариант, как в видео, с полосой по диагонали и круглой эмблемой по середине.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Среда, 01.05.2019, 05:39
OtgartДата: Среда, 01.05.2019, 07:11 | Сообщение # 92
Goto_Bad, Я видел, при построении 3д модели не раз пересматривал то видео.) Я об этом тоже думал, насчет стокового варианта, но не могу найти качественную картинку с эмблемой на рукоятке.
Goto_BadДата: Среда, 01.05.2019, 18:17 | Сообщение # 93
Не обязательно заморачиваться и повторять фактуру в 3д модели, даже эмблему, думаю, просто достаточно обозначить ее место
Обрати внимание, что форма немного другая, более пухлые и склругленные, есть наплыв под задержкой слайдера.
Прикрепления: 1430140.jpg (114.0 Kb) · 8572140.jpg (64.3 Kb) · 2919797.jpg (43.9 Kb) · 2197927.jpg (86.9 Kb)
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Среда, 01.05.2019, 18:21
OtgartДата: Среда, 01.05.2019, 19:44 | Сообщение # 94
Goto_Bad, Ну я такой человек который заморочится с такими мелочами) Спасибо за картинки) Эмблему я уже нашел давно, просто нужно было найти хорошую картинку, чтобы рассмотреть фактуру рукоятки.
Goto_BadДата: Пятница, 03.05.2019, 06:50 | Сообщение # 95
Сделал регулятор спускового крючка. Не знаю, снимать ли видео? Внешне не очень заметно, что он регулирует, но отчетливо ощущается разница в жесткости и информативности спуска.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Пятница, 03.05.2019, 08:09
OtgartДата: Суббота, 04.05.2019, 21:40 | Сообщение # 96
Goto_Bad, Попробуй. Было бы очень информативно для всех увидеть как ты его сделал и как он работает. Да и мне тоже очень интересно)
Goto_BadДата: Четверг, 09.05.2019, 22:06 | Сообщение # 97
Текущий прогресс
OtgartДата: Пятница, 10.05.2019, 04:10 | Сообщение # 98
Goto_Bad, Класс wow Это уже можно сказать финишная прямая) Видел на видео приходится затворную раму доводить чтобы патрон досылать в ствол. Я так полагаю не хватает силы возвратной пружины?
Сообщение отредактировал Otgart - Пятница, 10.05.2019, 04:11
Goto_BadДата: Пятница, 10.05.2019, 04:52 | Сообщение # 99
Otgart, спасибо. Такова конструкция, что возвратная пружина на последних сантиметрах борется с пружинами ударника и штыря стабилизации, которые давят в обратном направлении и создают вместе заметное усилие. Не зря в реальном образце пружина составная, из двух.
Еще видно, что одна из пружинок самодельная, она как раз все портит, так как слабая. Думаю, после замены на заводскую, усилие будет достаточным.
OtgartДата: Пятница, 10.05.2019, 06:01 | Сообщение # 100
Goto_Bad, Я понял. Я заметил что одна пружина самодельная) Она сильно выделялась на фоне заводской)
Goto_BadДата: Суббота, 18.05.2019, 19:49 | Сообщение # 101
Регулировка спускового крючка.
Спусковой крючок имеет две стадии - свободный ход и собственно спуск. С помощью регулировки вторую стадию можно сделать более заметной, усилие нажатия увеличивается.
Goto_BadДата: Суббота, 18.05.2019, 21:31 | Сообщение # 102
Последние детальки
Прикрепления: 3661836.jpg (178.9 Kb) · 5934117.jpg (171.5 Kb) · 0056416.jpg (305.8 Kb)
KromДата: Воскресенье, 19.05.2019, 05:49 | Сообщение # 103
Если что, то извиняюсь за тупость (может где писали), а выкройки этого шедевра будут?
Goto_BadДата: Воскресенье, 19.05.2019, 21:10 | Сообщение # 104
Krom, выкройки будут, но это те выкройки, которыми пользуюсь я, они существенно отличаются от обычных. Для ознакомления можно посмотреть выкройки рамки на пятой странице этой ветки, сообщение 68
OtgartДата: Четверг, 09.01.2020, 00:49 | Сообщение # 105
Привет) Давно не общались. Недавно вернулся с заграницы, наконец-то могу приступить к дальнейшей работе над моделью. Недавно попробовал собрать тестовую рамку из картона в 0,5 мм, все вроде бы шло хорошо но в один момент обнаружил сильную погрешность в канале для магазина на 1 мм. Возможно где-то провтыкал 2 слоя) Ну короче говоря решил переделать всю рамку заново. Паралельно решил и выкройки переделать комбинируя картон 1 мм и 0,5 мм, слоев вышло меньше чем до этого) Короче говоря работа кипит) Кстати, когда мы уже увидим готовую раскрашенную модель?
