Четверг, 25.04.2024, 12:07
  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » Glock 17 (Делаю Glock 17 под бутерброд)
Glock 17
artur243k11Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 23:46 | Сообщение # 31
Glock 17 Barrel + Glock 17 Barrel Lock
Ссылка - https://yadi.sk/i/_TdZqqkHwBMd4w
Прикрепления: 7371588.jpg (103.9 Kb)
Deathstroke4349Дата: Понедельник, 11.03.2019, 02:22 | Сообщение # 32
Цитата artur243k11 ()
Наверху всегда должна быть 1 а под ней уже по порядку идут остальные части
Спасибо, и сразу в догонку еще один вопрос, там, на развертках, где не обозначена толщина пакета, сколько должно быть? Так как на некоторых обозначена толщина в 1 мм, а на некоторых совсем пусто, вот теперь и гадай, сколько надо...
Никаких компромиссов.Даже перед лицом Армагеддона.
Сообщение отредактировал Deathstroke4349 - Понедельник, 11.03.2019, 02:27
artur243k11Дата: Понедельник, 11.03.2019, 02:34 | Сообщение # 33
По умолчанию 1 мм везде. Будут ещё вопросы, спрашивай. Ещё добавлю, там где 0.3 мм толщина, надо смотреть на месте, так как иногда из-за клея толщина может быть нужной, а 0.3 мм могут быть лишними
Сообщение отредактировал artur243k11 - Понедельник, 11.03.2019, 02:35
pirozhkovandriiДата: Понедельник, 11.03.2019, 20:25 | Сообщение # 34
А нарезы на стволе не будешь делать?
artur243k11Дата: Понедельник, 11.03.2019, 21:27 | Сообщение # 35
Нет, так как понятия не имею как их сделать и смысла особого не вижу, модель не будет полной копией.
Deathstroke4349Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 06:03 | Сообщение # 36
Появился вопрос : на деталях рамки 7-12 есть виделенные участки. Что с ними делать? Под скос, или для сверки поклейки?
artur243k11Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 18:18 | Сообщение # 37
Да, там надо под скос сделать.
foneffДата: Пятница, 24.05.2019, 22:07 | Сообщение # 38
Начинаю свою первую разработку пистолета. В наличии имеются 3D модели всех деталей, а так же схема. ( Если кому интересны, могу скинуть).
прошу скинуть 3д модели [email protected]
пробую
Deathstroke4349Дата: Суббота, 10.08.2019, 22:01 | Сообщение # 39
Появился вопрос касательно детали L10. На ней имеется выделенный участок и сверху же детали, идентичные выделенным. Что с ними делать? И вся ли деталь под 1.4мм?
Сообщение отредактировал Deathstroke4349 - Воскресенье, 11.08.2019, 01:19
artur243k11Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 17:45 | Сообщение # 40
О какой детали идет речь? Я что то не пойму, нигде не могу найти такую.
Deathstroke4349Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 18:36 | Сообщение # 41
вот эта деталь, и зеркальная ей на правой стороне
Прикрепления: 4446514.jpg (72.5 Kb)
artur243k11Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 19:11 | Сообщение # 42
Сама деталь на 1 мм, а та, что сверху на 1.4 мм. Только клеить её надо с другой стороны, она является направляющей для затвора
Сообщение отредактировал artur243k11 - Воскресенье, 11.08.2019, 19:17
Deathstroke4349Дата: Воскресенье, 11.08.2019, 20:43 | Сообщение # 43
Спасибо
Deathstroke4349Дата: Понедельник, 26.08.2019, 07:37 | Сообщение # 44
Не подскажете, а для чего нужны детали, что справа находятся, ума не приложу, куда их вставить.
Прикрепления: 4125521.jpg (92.4 Kb)
Сообщение отредактировал Deathstroke4349 - Понедельник, 26.08.2019, 07:38
artur243k11Дата: Понедельник, 26.08.2019, 23:55 | Сообщение # 45
Спереди рамы имеется выемка, куда необходимо будет вставить деталь. Те, что с полукруглым вырезом запрессовываются прямо в выемку, а направляющие поверх той самой детали.
Прикрепления: 1228762.jpg (86.7 Kb)
Сообщение отредактировал artur243k11 - Понедельник, 26.08.2019, 23:56
  • Страница 3 из 4
