Desert Eagle Mark XIX 50AE
Otgart | Дата: Суббота, 23.05.2020, 17:03 | Сообщение # 196 |
| Всем привет. Ссылка на органайзер теперь не работает. Во время печати деталей я обнаружил, что ошибочно указал не правильную толщину фанеры. Поэтому я взялся все переделывать.
serg2912 | Дата: Суббота, 23.05.2020, 23:57 | Сообщение # 197 |
| а мы скачали. ))) тем не менее, органайзер можно сделать из переклея волгистого упаковочного картона бутербродом на ПВА, например.
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
Otgart | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 00:23 | Сообщение # 198 |
| serg2912, Извините, как только всё исправлю, соберу его чтобы посмотреть на качество деталировки, то скину уже вам. А то поспешил и людей насмешил) Кстати, то что вы скачали можно во время печати отмасштабировать к нужной толщине фанеры. Геморно но хотя бы не будет много косяков.
Leksar | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 02:05 | Сообщение # 199 |
| А можно снова выложить органайзер ??
Otgart | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 02:07 | Сообщение # 200 |
| Leksar, Я выложу его, но после доработки и сборки.
Leksar | Дата: Воскресенье, 24.05.2020, 03:41 | Сообщение # 201 |
| Спасибо
Otgart | Дата: Пятница, 31.07.2020, 01:11 | Сообщение # 202 |
| Всем привет. Извините за большую паузу, был занят решением жизненных проблем. Сегодня доделал инструкцию к выкройкам кожуха (Slide) и замка ствола (Bsrrel Lock), вот ссылочка на файлы: https://drive.google.com/file....sharing
Если будут какие то вопросы или предложения пишите)
Goto_Bad | Дата: Пятница, 31.07.2020, 20:14 | Сообщение # 203 |
| Это замечательно! Хочется уже поскорее увидеть реализацию новых деталей. У меня есть предложения и вопросы. Поздновато, конечно, но я увидел неточность. Насечки для захвата на слайде немного не сходятся с оригинальными. У тебя выемка под рычаг предохранителя прерывает одну из полосок, и после выемки она продолжается. В реальности же полоска заканчивается на выемке. Увидел только на схеме сборки так как там лишняя деталь, этот кусочек, которого не должно быть. Не то, чтобы это прям вообще большая беда, просто сообщил, вдруг понадобится.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Пятница, 31.07.2020, 20:17 |
Otgart | Дата: Пятница, 31.07.2020, 21:30 | Сообщение # 204 |
| Goto_Bad, Я знаю об этом косяке, но там было много мороки с этим поэтому я оставил как есть. Реализация у меня с кожухом как то не задалась, пока собирал основу не заметил что у меня ее покрутило вокруг оси, теперь есть небольшой перекос. Я постарался его исправить но все равно он остался. Плюс некоторые детали у меня после печати отличались по размерам, в итоге появились ступеньки и неровности. Пока что решил доделать как есть, а в будущем планирую переделать кожух заново но уже более внимательно. Так что деталь получится хуже предыдущих.
Leksar | Дата: Суббота, 01.08.2020, 22:18 | Сообщение # 205 |
| Привет. А как же органайзер ??
Otgart | Дата: Суббота, 01.08.2020, 23:01 | Сообщение # 206 |
| Leksar, Завтра скину.
Leksar | Дата: Суббота, 01.08.2020, 23:24 | Сообщение # 207 |
| Спасибо, жду с нетерпением ))
Otgart | Дата: Суббота, 01.08.2020, 23:28 | Сообщение # 208 |
| Leksar, Завтра как раз доделаю выкройки и инструкцию к накладкам рукоятки, а органайзер будет как бонус плюс.
Otgart | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 07:52 | Сообщение # 209 |
| Вот выкройки накладок + органайзер. Выкройки не тестировал так что если будут вопросы или предложения, пишите.
Сообщение отредактировал Otgart - Понедельник, 03.08.2020, 22:31 |
Goto_Bad | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 15:31 | Сообщение # 210 |
| Согласно выкроек, предполагается, что зацепы накладок будут на высоте 1.5мм над плоскостью находиться, но толщина рамки в этом месте тоже вроде 1.5? Должен быть зазор, как минимум для того, чтоб их можно было надеть. Вообще, при изготовлении накладок, нужно быть очень внимательным, следить за размерами так как они фиксируются в двух плоскостях и могут просто не налезть
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Понедельник, 03.08.2020, 15:34 |
