Четверг, 25.04.2024, 11:43
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » Desert Eagle Mark XIX 50AE (Разработка модели в КОМПАС 3D)
OtgartДата: Воскресенье, 14.04.2019, 18:14 | Сообщение # 31
Goto_Bad, У меня тоже такое бывает)
OtgartДата: Воскресенье, 14.04.2019, 21:14 | Сообщение # 32
Сделал ствол в двух экземплярах. Первый в соответствии с чертежами, а второй в соответствии с моделью Mark XIX.
Вариант относительно чертежа:
Прикрепления: 4750644.jpg (43.1 Kb) · 0392545.jpg (19.5 Kb) · 2794850.jpg (15.8 Kb) · 8701880.jpg (24.5 Kb) · 2227331.jpg (12.8 Kb) · 1412265.jpg (14.0 Kb) · 6542352.jpg (23.6 Kb)
OtgartДата: Воскресенье, 14.04.2019, 21:17 | Сообщение # 33
Вариант DE Mark XIX 50AE
Прикрепления: 6868930.jpg (48.9 Kb) · 4685734.jpg (19.3 Kb) · 2167381.jpg (14.0 Kb) · 8936065.jpg (11.9 Kb) · 7121878.jpg (23.5 Kb)
Goto_BadДата: Понедельник, 15.04.2019, 06:36 | Сообщение # 34
Разрез ствола, я гляжу, получился ). В том месте, где мушка вставляется - не просто выемка, то газоотводное отверстие, оно идет насквозь до газового цилиндра. По пути - встречается с горизонтальной частью газовой трубки.
причем у старого ствола перпендикулярная часть отверстия просверлена наискосок, с выходом в тыльной стороне ствола где-то на полвосьмого (точный угол не измерял), а в марк 19 горизонтально, выход на 6 часов.
И просто для удобства, когда добавляешь картинки, после них появляется ссылка с названием $IMAGEХ$, ее вставляй в сообщение, тогда будет превьюшки отображать
Прикрепления: 9703081.png (69.2 Kb) · 0819277.jpg (73.7 Kb) · 4655399.jpg (88.0 Kb) · 7165983.jpg (83.3 Kb)
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Понедельник, 15.04.2019, 06:45
OtgartДата: Понедельник, 15.04.2019, 08:14 | Сообщение # 35
Goto_Bad, Исправил Газоотводную трубку. Перпендикулярную не делал пока.
Прикрепления: 2606027.jpg (31.0 Kb) · 6997920.jpg (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Otgart - Понедельник, 15.04.2019, 23:10
OtgartДата: Понедельник, 15.04.2019, 22:07 | Сообщение # 36
Затвор в сборе.
Прикрепления: 8972231.jpg (23.4 Kb) · 1761614.jpg (12.1 Kb) · 9874086.jpg (19.0 Kb) · 4237358.jpg (26.4 Kb)
OtgartДата: Понедельник, 15.04.2019, 23:09 | Сообщение # 37
Goto_Bad, За превюшки спасибо, буду знать.
Вчера затворную раму сделал)
Прикрепления: 8036009.jpg (62.4 Kb) · 2819883.jpg (22.4 Kb) · 7675849.jpg (22.3 Kb) · 9843254.jpg (19.7 Kb) · 8668298.jpg (15.0 Kb) · 6581379.jpg (12.4 Kb) · 4838711.jpg (13.8 Kb) · 6890849.jpg (16.0 Kb) · 0643417.jpg (20.0 Kb)
OtgartДата: Вторник, 16.04.2019, 01:13 | Сообщение # 38
Газовый поршень готов)
Прикрепления: 0405564.jpg (9.2 Kb) · 0269048.jpg (5.5 Kb) · 4160797.jpg (5.3 Kb) · 4461171.jpg (3.7 Kb) · 5927449.jpg (4.3 Kb) · 3989991.jpg (5.4 Kb) · 2473412.jpg (6.3 Kb) · 7218367.jpg (5.9 Kb)
Сообщение отредактировал Otgart - Вторник, 16.04.2019, 05:58
OtgartДата: Вторник, 16.04.2019, 01:20 | Сообщение # 39
Боек готов)
Прикрепления: 8858993.jpg (13.6 Kb) · 7518178.jpg (7.1 Kb) · 8629331.jpg (6.1 Kb) · 5153193.jpg (2.4 Kb) · 1129946.jpg (2.3 Kb) · 3200316.jpg (6.5 Kb) · 7880194.jpg (6.5 Kb)
Сообщение отредактировал Otgart - Вторник, 16.04.2019, 06:57
Goto_BadДата: Вторник, 16.04.2019, 03:29 | Сообщение # 40
Продольные канавки на слайдере
У тебя на разрезе и на общем виде видно, что канавки пересекают цилиндрическое поперечное отверстие, чего быть не должно. Только в два полукруглых пропила по бокам, там дырки нужны.
Иджектор имеет сложную форму (не понятно, правда, зачем), которую я попытался как можно более точно передать на фронтальном виде
Боек
Поршень
Прикрепления: 4012351.jpg (75.4 Kb) · 4186699.jpg (50.1 Kb) · 9054757.jpg (72.8 Kb) · 6286107.jpg (45.8 Kb) · 7019504.jpg (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Вторник, 16.04.2019, 04:07
OtgartДата: Вторник, 16.04.2019, 05:39 | Сообщение # 41
Goto_Bad, Ну сначала начнем со слайдера. У тебя модель пистолета марк 19? Если да то я нашел видео в котором эти канавки пересекают цилиндрическое отверстие.
Если я ошибаюсь то я все переделаю)))
Насчет бойка я уже все увидел и вскоре исправлю)
По поводу газового поршня, заметил тот косяк которого не хватает) Так увлекся что совсем забыл сточить низ) Но на рисунке сточено с двух сторон)
По поводу инжектора (или же правильней всего эжектора?). С его построением возникло не мало сложностей, сошелся пока на том варианте что сейчас, в дальнейшем буду думать что с ним сделать чтобы он был такой же как и на чертежах.
Прикрепления: 4327257.png (489.7 Kb) · 2559879.png (157.3 Kb)
Сообщение отредактировал Otgart - Вторник, 16.04.2019, 05:48
Goto_BadДата: Вторник, 16.04.2019, 16:58 | Сообщение # 42
На твоих фото старая модель, возможно 7, есть рамки, где не пересекаются, на моем фото четко видно, что дырки нет. Еще, в то место постоянно ударяется магазин, изнашивает его, и даже, в некоторых случаях, может и пробивает насквозь.
В этих дырках просто нет смысла, они ни для чего не нужны, а наоборот мешают, потому что магазин будет тереться об предохранительный барабан, может его случайно блокировать.
Бывают разбежности даже у производителя, я так понимаю, что отличаются не только генерации, но и израильские и американские. Тогда просто выбирал вариант, который проще реализовать и который более правильный логически.
Я развел на чертеже отверстие от прорезей, потому удивлен, что у тебя они пересеклись. Замечание касалось не только этого, но и странной геометрии этих пропилов в задней части, где скругления, хотя, в общем, форма в том месте значения не имеет. На ранних слайдерах они вообще были прямоугольными от начала и до конца.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Вторник, 16.04.2019, 18:06
OtgartДата: Вторник, 16.04.2019, 17:59 | Сообщение # 43
Goto_Bad, Я тебя понял. Картинки не четкие из-за стоп кадра, вот ссылка на видос, посмотришь как ни будь. В этом видео ведется разборка Desert Eagle Mark XIX сделанного в США.
https://www.youtube.com/watch?v....&t=333s
По поводу логичности то я с тобой согласен. Но как ты сказал, различия бывают и у производителей, а это значит что и твой, и мой вариант слайдера является верным. По поводу того что магазин будет тереться об предохранительный барабан. Если исходить из твоих чертежей то это будет невозможным так как по факту он не упирается в дно канавки. Даже учитывая траекторию движения слайдера это будет не возможно.
Сообщение отредактировал Otgart - Вторник, 16.04.2019, 18:02
Goto_BadДата: Вторник, 16.04.2019, 18:15 | Сообщение # 44
Otgart, я видел все видео по иглам на ютубе, это втом числе )
Невозможно трение магазина по слайдеру во время работы пистолета, но когда ты его руками вертишь, можешь потянуть в другую сторону, что и случается довольно часто, тогда барабан может повредиться.
Твой вариант слайдера неверный, поскольку не ХIX, там по другому ), как на моем фото
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Вторник, 16.04.2019, 18:20
OtgartДата: Вторник, 16.04.2019, 18:19 | Сообщение # 45
Goto_Bad, Я вот сижу уже раз 10-й смотрю и каждый раз вижу что те отверстия там есть)))) Либо это у меня глюки уже)))
Я говорил не о том слайдере что был на 1 странице) Я о том что с отверстиями в канавке)
Сообщение отредактировал Otgart - Вторник, 16.04.2019, 18:21
