Суббота, 20.04.2024, 01:19
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » Desert Eagle Mark XIX 50AE (Разработка модели в КОМПАС 3D)
OtgartДата: Среда, 01.05.2019, 22:44 | Сообщение # 106
Толкатель в сборе.
Прикрепления: 6002650.jpg (33.2 Kb) · 9425636.jpg (25.8 Kb) · 4913000.jpg (32.1 Kb) · 8759563.jpg (35.3 Kb) · 6508275.jpg (24.6 Kb)
OtgartДата: Среда, 01.05.2019, 23:38 | Сообщение # 107
Магазин в сборе.
В ходе сборки магазина было выявлено пересечение тел моделей корпуса магазина и толкателя в зоне продольной канавки. Поэтому чертеж и сама 3д модель толкателя были адаптированы под корпус магазина, дабы избежать лишнего трения. После доработки, толкатель расположен равномерно в корпусе магазина и не имеет пересечений поверхностей.
Прикрепления: 5454374.jpg (30.6 Kb) · 8864807.jpg (31.3 Kb) · 7693725.jpg (33.1 Kb) · 5923727.jpg (35.8 Kb) · 2581428.jpg (11.2 Kb) · 6135232.jpg (10.1 Kb) · 7929006.jpg (20.6 Kb) · 2966633.jpg (14.9 Kb) · 8797570.jpg (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал Otgart - Среда, 01.05.2019, 23:45
Goto_BadДата: Четверг, 02.05.2019, 00:53 | Сообщение # 108
Otgart, я же сделал, ничего не пересеклось. Может ты не под тем углом его в магазине расположил, или сам магазин не такой сделал? Я долго изучал форму думаю, что она неспроста такая кривая, нарисовал как можно ближе к оригиналу.
Вон у тебя на разрезе видно, что задняя стенка толкателя паралельна задней стенке магазина, но в реальности так быть не может поскольку пружина давит на противополодный конец и толкатель поворачивается, норовит перекосится. На пружине сделали штырь, чтоб как-то это компенсировать, но помогает он слабо. Возможно форма сделана такой, чтоб дополнительно помочь толкателю не перекашиваться.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Четверг, 02.05.2019, 01:07
OtgartДата: Четверг, 02.05.2019, 01:03 | Сообщение # 109
Goto_Bad, Я все делал строго по твоим чертежам, углы нигде не менял. Но потом нашёл тот косяк. Я долго пытался расположить толкатель так чтобы ничего не пересекалось, но потом пришёл к выводу что лучше будет адаптировать все под корпус. Извини что так получилось, возможно я ошибаюсь. Я ещё все повторно из учу, но пака все так как есть. Я думаю что наклон канавки на толкатель особой разницы к конструкции не даст. Я так полагаю сама канавка на корпусе магазина сделана для избежания зацепов об фиксаторы накладок рукоятки. А канавка на толкателе это своего рода паз для выступа который образовался на внутренней стороне корпуса магазина. Тот наклон канавки на толкателе который ты изобразил на своих чертежах мог образоваться в ходе двыдавливания пружины одной стороны самого толкателя.
По поводу наклона задней стенки то я тоже это проверю. Но как я уже сказал, я все делал строго по твоим чертежам.
Сообщение отредактировал Otgart - Четверг, 02.05.2019, 01:33
Goto_BadДата: Четверг, 02.05.2019, 02:11 | Сообщение # 110
Возможно, я нарисовал невнятно. Выемки на магазине я больше схематически изобразил, не хотел сильно напрягаться. 3д модель сняла бы все вопросы, но, по отсутствию, решил уже непосредственно на магазине уточнить. Можешь посмотреть у меня в ветке, толкатель я не менял.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Четверг, 02.05.2019, 02:33
OtgartДата: Четверг, 02.05.2019, 02:33 | Сообщение # 111
Goto_Bad, Я тебя понял. Я ещё раз все проверю.
Goto_BadДата: Четверг, 02.05.2019, 02:50 | Сообщение # 112
В общем, тебе по модели должно быть сейчас виднее, но форма толкателя все-таки проработана более детально. Плюс надо учитывать, что он не будет висеть в воздухе с равномерным зазором, как на чертеже.
OtgartДата: Четверг, 02.05.2019, 03:04 | Сообщение # 113
Goto_Bad, Я это понимаю. Просто на мой взгляд все выглядит так. Канавка, на мой взгляд, действует как направляющая для толкателя, а не только стенки корпуса. Да люфт будет, но он не большой ибо зазоры между толкателем и корпусом 0,5 мм. Я бы не начинал спорить если бы не имел никаких доводов) Но повторюсь, возможно я ошибаюсь)) Да и тот факт что ты уже собрал магазин ставит моё мнение под сомнение))) Так что надеюсь все образуется.
OtgartДата: Четверг, 02.05.2019, 22:26 | Сообщение # 114
Goto_Bad, Привет. Сидел сегодня переделывал все так как ты мне сказал. Вот результат. Заднюю стенку сделал не паралельной к корпусу магазина (рисунок 1), разположил толкатель в корпусе строго по чертежу и снова те же проблемы повылазили. Начну с нашей обсуждаемой проблемы, канавки))) Чтобы хоть как ни будь минимизировать пересечение я добавил скругление, но сильно это не помогло (рисунок 2). Также присутствуют и другие пересечения плоскостей (рисунок 3-4), но их можно убрать опустив толкатель немного ниже. Тот магазин, что я уже собрал, пока не трогал и ничего в нем не менял.
Прикрепления: 5973952.jpg (52.0 Kb) · 6799195.jpg (48.9 Kb) · 5087963.jpg (49.8 Kb) · 2924876.jpg (50.2 Kb)
Сообщение отредактировал Otgart - Четверг, 02.05.2019, 22:58
Goto_BadДата: Пятница, 03.05.2019, 00:07 | Сообщение # 115
Otgart, защищаешь мои чертежи, молодец )! На двух последних фотках не проблема вовсе, просто пониже опустить толкатель, он как раз выше и не поднимается из-за этих мест, в которые упирается. На второй картинке я вижу, что толкатель еще можно вперед подвинуть, чтоб не касался стенок.
Расположение толкателя в магазине на чертеже не имеет никакого значения, оно определяется как раз самими стенками и пружиной, которая будет на него давить, потому я просто нарисовал внутри, на это не обращай внимания.
Если нос толкателя, тот который подпружинен чуть вниз опустить, а заднюю часть - приподнять, вроде должно помочь. Я не вижу на этом рисунке, как идут канавки на самом толкателе. Если с опущенным носом они будут параллельно (или близко к тому) выемкам на корпусе магазина, значит так и должно быть.
На худой конец, расширить пропил на толкателе вперед можно чуть-чуть.
OtgartДата: Пятница, 03.05.2019, 01:30 | Сообщение # 116
Goto_Bad, С последними проблемными пересечениями я сразу разобрался, но вот с канавками я так и ничего нового не придумал кроме как сделать так как я писал тебе вчера. Я не думаю что это критично. На твоем чертеже видно что грань канавки на толкателе пересекает грань канавки корпуса под определенным углом (рисунок 1). Можно будет конечно повернуть толкатель так чтобы носик упирался в корпус, что немного минимизирует это пересечение, но такие операции при построении 3д модели вызывают определенные сложности в построении. Потому я и создал альтернативную 3д модель толкателя где канавки строго параллельны к канавкам корпуса. В случае чего у меня есть и та и та модель, так что если мой вариант будет лажовый всегда можно будет сделать твой.
К слову) Вся модель уже полностью готова) Сейчас все выложу)
Прикрепления: 9326095.jpg (93.2 Kb)
Сообщение отредактировал Otgart - Пятница, 03.05.2019, 01:31
OtgartДата: Пятница, 03.05.2019, 01:39 | Сообщение # 117
Desert Eagle Mark XIX 50AE, общая модель готова! До полного завершение 3д модели остались только мелкие косметические доработки такие как: гравировка надписей, нанесение фактуры на накладки рукоятки и придание им более привлекательного вида, а так же перекраска видимых частей пистолета (если получится, то также будут нанесены текстуры)
Прикрепления: 0436026.jpg (45.1 Kb) · 0184647.jpg (52.8 Kb) · 9130655.jpg (53.5 Kb) · 1961401.jpg (24.4 Kb) · 9355558.jpg (23.6 Kb) · 2396428.jpg (16.6 Kb) · 0440635.jpg (15.5 Kb) · 6728329.jpg (89.0 Kb)
Goto_BadДата: Пятница, 03.05.2019, 07:33 | Сообщение # 118
Других накладок не будет?
Еще есть недоработки, которые я у себя обнаружил по ходу сборки.
Ударник должен быть вровень с поверхностью затвора, которая в донышко гильзы упирается или чуть внутри. Я его с запасом нарисовал, чтоб можно было потом подогнать по длине.
Тягу, которая от спускового крючка к УСМ идет нужно укоротить на 0,5-1мм. С длинной тягой крючок нажимать некуда, практически упирается в заднюю часть выемки под него.
Курок я бы удлинил на миллиметр, он по ударнику бьет практически скругленной частью.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Пятница, 03.05.2019, 07:39
OtgartДата: Пятница, 03.05.2019, 17:30 | Сообщение # 119
Goto_Bad, Конечно будут. На основе тех накладок что есть я сделаю стоковую и какую то кастомную. Насчёт бойка я уже обратил на это внимание и исправлю это. По поводу остальных недоработок, было бы лучше если бы ты схематично как то показал их, либо на чертеже, либо на каких либо набросках, а то мне пока сложно представить какие стороны и грани нужно подгонять.
Сообщение отредактировал Otgart - Пятница, 03.05.2019, 17:32
OtgartДата: Пятница, 03.05.2019, 19:00 | Сообщение # 120
Goto_Bad, Есть еще один вопрос. Есть ли зазор между слайдером и стволом (смотри на рисунок 1)? По идеи, на мой взгляд, возвратная пружина должна полностью упирать его в ствол. Также появился вопрос по поводу зазоров между штырем возвратной пружины и вырезом под него, на мой взгляд он слишком большой (рисунок 2). А еще такой же большой зазор есть между стволом и рамкой (рисунок 3). Не слишком ли сильно у тебя люфтит ствол из-за этого?
Прикрепления: 8549389.jpg (75.3 Kb) · 8374693.jpg (8.7 Kb) · 1571518.jpg (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал Otgart - Пятница, 03.05.2019, 21:31
