Пятница, 19.04.2024, 19:44
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » Свето-звуковая граната m84 ("проба пера", моя первая модель)
воробейДата: Пятница, 15.04.2011, 20:08 | Сообщение # 16
yurbas_tigra, какой размер тебе надо - если длина окружности то она равна 2][*r где ][-число пи равное 3,14159265
не все модели даются легко, не стоит отчаиваться, всё получится
SatanДата: Пятница, 15.04.2011, 20:36 | Сообщение # 17
Простите что мало присутствую в темах ,просто сча времени нет. Итак деталь можно расчитать следующим образом. при разработке надо указать расстояние между витками - это толщина бумаги плюс клей (ну примерно 0,25-0,3 мм), начальный диаметр - можно взять туже толщину бумаги или чуток больше (допустим 0,3 мм) и внешний диаметр - это установиться само ибо мы будем мышкой растягивать спираль. Лофтим эту спираль на нужную длину, получаем рулон. Далее полученную детальку вставляем в нужное отверстие и отсекаем диаметром этого отверстия лишнее от рулона, грубо говоря снимаем лишние витки. Разворачиваем деталь. На выкройках для тестовой сборки я делаю "насечки", просто полоски с крайнего конца детали, допустим расстояние между этими полосками 1 мм. При тестовой сборки смотрим как ляжет деталь в нужное место, в отверстие или выемку или куда она клеится и при необходимости отрезаем ненужные кусочки конца рулона (при условии если рулон оказывается большим по диаметру), запоминаем сколько полосок отрезали и правим выкройки. Суть в том что проектируемая деталька, которая обрезается контуром отверстия куда она входит получиться всегда больше по размеру и по любасу надо будет вычислить опытным путем сколько отрезать. Думаю что так проще, ибо пытаясь спроектировать тютелька в тютельку можно немного недобрать длины и тогда придется к выкройкам прибавлять длину "на глаз", по моему проще отрезать лишнее.
yurbas_tigraДата: Суббота, 21.05.2011, 22:38 | Сообщение # 18
тест готов, не смотря на мелкие косяки, получилось, как по мне, очень не плохо
Satan, еще вопрос, рисунки для инструкции брались из 3д редактора, ну типа спозиционировал как надо, принт скрин/рендер, к нему текст, номера деталей и вуаля, инструкция готова? или может выложить пдо и не париться?
clasteritДата: Воскресенье, 22.05.2011, 00:09 | Сообщение # 19
yurbas_tigra, хорошо получилось!
воробейДата: Воскресенье, 10.07.2011, 03:41 | Сообщение # 20
Quote (yurbas_tigra)
советую выложить ПДО чтоб лишний раз не париться, а то хочется гранату собрать для полного комплекта
yurbas_tigraДата: Пятница, 21.10.2011, 03:02 | Сообщение # 21
вот переделываю запал, первый вариант (на картинке фиолетовый)как то не сильно похож на оригинал. решил сделать с резьбой. в максе смотрится прикольно, но как оно будет из бумаги буду смотреть по сборке. если будет хлопотно, откажусь от нее.
yurbas_tigraДата: Пятница, 21.10.2011, 03:09 | Сообщение # 22
тут картинка покрупнее.
SatanДата: Пятница, 21.10.2011, 16:36 | Сообщение # 23
Сорри что поздно пишу, но вообще то выкладывание в ПДО - это немного халтура. Если хочется сделать полноценную модель для воспроизводства то надо делать и инструкцию и текстовое сопровождение и обложку и т.д.
А я делал инстракшн именно таким способом, как ты и написал, делал принт-скрин, кидал в корел и там подписывал детальки.
Сообщение отредактировал Satan - Пятница, 21.10.2011, 16:39
yurbas_tigraДата: Понедельник, 12.12.2011, 21:58 | Сообщение # 24
ударник, по капсюлю попадает четко.
Quote (Satan)
согласен. и амбиции не позволяют - надо же "зарисоваться" biggrin . к тому же я там такого намудрил, что без инструкции вряд-ли разберешся.
Quote (Satan)
поверхности отверстий корпуса будут служить дополнительными ребрами жескости, и при склейке они так "достанут" что скелет точно будет лишним. )))
как в воду глядел.
...на подходе четвертая...Даешь батарею недоделок!!! wacko biggrin
yurbas_tigraДата: Среда, 01.04.2015, 22:42 | Сообщение # 25
"Лёд тронулся". Буду пробовать разукрашивать.
Прикрепления: 7620648.png (180.0 Kb)
Сообщение отредактировал yurbas_tigra - Среда, 01.04.2015, 22:43
yurbas_tigraДата: Четверг, 02.04.2015, 04:01 | Сообщение # 26
Вот, разукрасил немного.
Прикрепления: 0459708.png (223.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurbas_tigra - Четверг, 02.04.2015, 04:04
yurbas_tigraДата: Четверг, 02.04.2015, 04:07 | Сообщение # 27
Не уверен, что есть в этом смысл, но смотрится прикольно.
Прикрепления: 2751654.png (69.4 Kb)
СталкерищщеДата: Четверг, 02.04.2015, 16:18 | Сообщение # 28
Очень рад, что вы не забросили этот проект! Удачи вам! Ждём выкроек!)
Арсенал.
Старые модели:
ВСС "Винторез", АК, АКС-74У, СВД, МР-341 "Хауда", L96.
Новые модели:
М67, M1911, Double Derringer, AR-15, M-24, РГ-42, ПМ.
bastari4Дата: Среда, 07.10.2015, 00:38 | Сообщение # 29
Чертежи скинешь в личку?Ну или здесь?Хочу такую же))
пиротехникДата: Среда, 07.10.2015, 02:42 | Сообщение # 30
Как подсевший на гранаты,я тоже прицелился на этот экземпляр rolleyes
