Свето-звуковая граната m84
yurbas_tigra | Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:24 | Сообщение # 1 |
| загорелся желанием собрать "флешку", вот что получилось эта фотка бралась за шаблон так она выглядит из картона, запал не родной есть какие предложения, замечания?
Rick101 | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 00:23 | Сообщение # 2 |
| За основу бралась чья- то уже отрисованная модель и просто была развернута? Или рисовалась самостоятельно? Если первое, то советовать что- либо бесполезно, всё- равно ничего к ней не дорисуете. Если второе, то почему за основу брали отрендеренную кем- то картинку а не фотографии или чертежи реального прототипа? В общем жду ответа на первый вопрос. В зависимости от ответа будут следующие вопросы и советы
yurbas_tigra | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 08:50 | Сообщение # 3 |
| модель рисовалась с нуля,собственноручно, и разворачивалась тоже,рисовалась по картинке №2 (это фотка реплики), но я ее счел некорректной, и сейчас пределываю. из чертежей(правильнее сказать принципиальных схем) известно лишь то, что диаметр гранаты-44мм., высота по запалу-133мм.,все, что удалось выудить из инета.от этого и отталкиваюсь. рендер(типа шифт+кью,рендер тоже мой(да, меня распирает чувство гордости, т.к. юзаю макс лишь неделю с хвостиком)) выложил, чтоб иметь представление о конечном результате, точнее сказать-сойдется с фоткой, или нет. в данный отрезок времени пробую подобрать цвета и наложить текстуру,т.к. стоит третья пепа, ну ее вроде как победил, по возможности выложу фотки. пока все.
Rick101 | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 08:56 | Сообщение # 4 |
| Quote (yurbas_tigra) модель рисовалась с нуля,собственноручно Это плюс, значит можно будет получить толковую разработку. http://weapon.at.ua/load/284-1-0-848 Здесь информации для разработки предостаточно. Внутренности гранаты планируются? Рельеф, просматриваемый через отверстия, "разборный" запал? Если это всё будет, то успех разработке гарантирован.
Satan | Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:23 | Сообщение # 5 |
| Банан-руман!!! Флешка это тож культ, желаю удачи. Давно пора сделать все гранаты в бумаге. В конце концов Рику надо пополнять коллекцию!!! )))
yurbas_tigra | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 20:28 | Сообщение # 6 |
| внутренности наверно будут, запал по "разборке" хочу сделать такой-же, как у Satan'а, надо только разрешения спросить.
Satan | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:40 | Сообщение # 7 |
| Че спрашивать то, бери и делай, правда я не уверен что идентичные корпуса запалов.
yurbas_tigra | Дата: Вторник, 23.11.2010, 18:59 | Сообщение # 8 |
| вот такая внутрянка будет осталось примостырить каркас, и можно сказать граната готова, осталось дело за запалом.
yurbas_tigra | Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:01 | Сообщение # 9 |
| вот в другом цвете, вид с переди
yurbas_tigra | Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:08 | Сообщение # 10 |
| Satan, Rick101, хотел у вас спросить, вы когда м67 делали, каркас и пазы соединительные отрисовывали линией, или булином вырезали, или еще как?
Satan | Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:22 | Сообщение # 11 |
| Каркас отрисовывался так - сначала рисовались силовые элементы. потом задавались линии пересечения этих элементов, далее по линиям отрисовывались пазы в элементах одной ориентации - например в горизонтальных. далее вырезались ненужные сюрфы, а после этого опрерация повторялась с перпендекулярными элементами. С Булеевым вычитанием не очень удачно выходило, потому что каркас строился в сферическом теле и там возникали косячки, которые потом все-равно надо было исправлять отрисовкой.
Сообщение отредактировал Satan - Вторник, 23.11.2010, 20:24 |
yurbas_tigra | Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:04 | Сообщение # 12 |
| я тут накидал эскизик вот теперь думаю-не многовато-ли будет, и есть ли в каркасе смысл, толщина стенки гранаты 2 с копейками мм., его пока вырежешь и приклеешь. с ума сойти можно будет, разве что на гайках более-менее удобно вырезать/собирать будет.
yurbas_tigra | Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:06 | Сообщение # 13 |
| а если гранату делать из картона, то глубина перепонок будет ваще чуть больше милиметра.
Satan | Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:22 | Сообщение # 14 |
| По моему не имеет смысла так наворачивать скелет. Во первых циллиндр достаточно укрепить двумя шпангоутами по торцам. так же это можно применить и к "гайкам", если же корпус планируется в виде внешней и внутренней поверхнвости, в этом случае поверхности отверстий корпуса будут служить дополнительными ребрами жескости, и при склейке они так "достанут" что скелет точно будет лишним. )))
yurbas_tigra | Дата: Пятница, 15.04.2011, 18:44 | Сообщение # 15 |
| ну вот, "почти" готово. осталось подогнать под толщину картона, развернуть, и можно тестить. Satan, не подскажешь, как рассчитать деталь цилиндрической формы, чтоб ее изготавливать скручиванием в рулон, как в твоей гранате детали 36 и 55? ато всегда хотел знать, но боялся спросить.
