Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Морской флот » ПЛАРК К-222 проекта 661 «Анчар» (1:200)
МаксАртДата: Вторник, 19.09.2017, 21:30 | Сообщение # 1
Всем привет! Доклеил свою вторую в жизни подлодку. Рассказывать о модели по сути нечего, она простая как утюг. Но! Но я совершенно не шарю в подводном флоте, поэтому если чей зоркий глаз заметил косяк или неточность - милости прошу высказываться, исправлю ошибки. Масштаб двухсотый, клеится легко и без особенных проблем. Выкройки будут на главной спустя пару дней, а то вдруг косяки какие надо исправить.
Всем спасибо!
Прикрепления: 2531141.jpg (65.5 Kb) · 4704121.jpg (73.7 Kb) · 6286534.jpg (72.9 Kb) · 8748048.jpg (64.7 Kb) · 9036709.jpg (69.3 Kb) · 4719470.jpg (79.7 Kb) · 3264099.jpg (81.7 Kb) · 0433243.jpg (72.4 Kb) · 9801873.jpg (73.6 Kb) · 1985861.jpg (64.4 Kb)
Geolog235149Дата: Вторник, 19.09.2017, 21:38 | Сообщение # 2
с нетерпением ждем! Хотелось бы побольше подводного флота
ByrjtДата: Вторник, 19.09.2017, 22:34 | Сообщение # 3
Лодка получилась судя по фото хорошая, геометрия правильная, выдвижные устройства( доделаем сами информации много) , Максим Вам Респект!Ждем выхода, но и продолжения темы для любителей ВМФ!
Александр Бузиков
МаксАртДата: Среда, 20.09.2017, 18:39 | Сообщение # 4
Цитата Hydra ()
Дет 1.1 ... а можно на тесте ее посмотреть ?
Щас уже лодка далеко, попозже попробую сфоткать анфас. С полусферой ничего не сделать хорошего никогда, не конус же туда лепить, остаются лепестки. Да, без покраски там не обойтись, хотя я слегка нанёс сильно разбавленные "охра" и "танковый серый" от звезды, замаскировать более-менее получилось. А как ещё в бумаге такие выпуклости.
Цитата Hydra ()
Дет 1.10 зачем громоздить такую сшитую портянку?
Меньше швов, склеек и соответственно проще каркас. Под каждый шов всегда лучше поперечный каркас подводить. Винты были закручены, но после покраски видать их выпрямило.
Верхняя скруглённость по высоте в масштабе получается порядка одного миллиметра. Тоже думал о сложных конструкциях и лепестках, но там проще взять круглую авторучку и раскатать после склейки.
По вартерлинии - да, пожалуй был смысл её сделать потоньше.
Geolog235149Дата: Среда, 20.09.2017, 20:13 | Сообщение # 5
Завтра будем начинать!Большое спасибо за разработку.
RudinДата: Четверг, 28.09.2017, 04:05 | Сообщение # 6
Награды: 27
Очень давно думал начать делать что-то из современного подводного флота а тут такой подарок... smile Ну и очень резво взялся за постройку модели и доделал , правда деталь 1.7 смонтировал не правильно (наоборот) к сожалению обратил внимание на свою ошибку слишком поздно и отрывать не было смысла ... Так что оставил в таком виде. Может потом сделаю еще одну.
Ну а теперь к модели:
При постройке деталь 1.1 не сошлась в центре где-то на 1.5 мм (использовал клей ПВА)
Не понял необходимости детали 4.1 Для поклейки в торец к детали 5.3 деталь 4.1 великовата , а с другого конца деталь 4.2 просто насаживается на неё.
Детали 8.4 надо было сделать не одинаковыми а зеркальными .
Деталь 3.2 прорезать (или в детали 5.1 сделать паз) для вхождения на посадочное место.
Ну и для детали 1.14 сделать шток для крепления к карпусу (хотя-бы как детали 7.3)
Прикрепления: 4309192.jpg (153.0 Kb) · 4520342.jpg (150.2 Kb) · 7558217.jpg (101.0 Kb) · 7398180.jpg (83.9 Kb) · 2067593.jpg (115.5 Kb) · 2052141.jpg (95.4 Kb) · 9197013.jpg (119.4 Kb)
Визитка, танки и не только
RudinДата: Четверг, 28.09.2017, 04:06 | Сообщение # 7
Награды: 27
Прикрепления: 7076920.jpg (82.1 Kb) · 6233910.jpg (112.5 Kb) · 4204259.jpg (123.0 Kb) · 2017661.jpg (88.3 Kb) · 2569243.jpg (77.5 Kb)
RudinДата: Четверг, 28.09.2017, 04:09 | Сообщение # 8
Награды: 27
Да, впервые использовал бумагу плотностью 190. Печать на лазерном принтере без последующей обработки листа лаком
МаксАртДата: Четверг, 28.09.2017, 04:52 | Сообщение # 9
А ещё, я гляжу, буи повыпуклели :). Да, косяки имеют место быть и весьма. Детали 8.4 при сборке теста я успешно потерял, видимо поэтому не заметил такую косячину. Деталь 4.1 по идее вставляется внутрь обшивки и торчит из неё кончиком, на который удобно насадить винт. На схеме невнятно показал. А лазерная печать без лака - это хардкор smile
nextnicДата: Четверг, 28.09.2017, 06:32 | Сообщение # 10
Rudin, что-то в ней не то!!! Вы правильно центральную секцию приклеили? Она вроде задом на перед, нет? Ракетные шахты вроде должны быть перед рубкой.
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 28.09.2017, 06:33
RudinДата: Четверг, 28.09.2017, 14:14 | Сообщение # 11
Награды: 27
smile Да, я так и написал (это деталь 1.7) Самое интересное, что заметил только тогда, когда клеил рули. а до этого все совпадало biggrin
Цитата kugar ()
Ну а с ценральной секцией , конечно , неловко вышло
Очень sad
nextnicДата: Четверг, 28.09.2017, 16:50 | Сообщение # 12
Ой sad Простите за невнимательность. Отдаленно, на пр.949 похожа.
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 28.09.2017, 16:52
МаксАртДата: Четверг, 28.09.2017, 18:30 | Сообщение # 13
Hydra, да, вполне возможны варианты. В следующей подлодке учту!
Цитата Hydra ()
Тяжело было?
Возьмусь ответить за коллегу, при лазерной печати любая формовка - это осыпание тонера и скруглённая задница как результат.
Цитата Hydra ()
это бортовой огонь, левый красный правый зеленый.
Вопрос от дилетанта: а зачем он за дверцей? Лампочку менять?
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 28.09.2017, 18:33
RudinДата: Суббота, 30.09.2017, 01:20 | Сообщение # 14
Награды: 27
Не правильно оставлять лодку в таком состоянии В общем снова распечатал и снова собрал. smile
Теперь модель распечатана на ватмане плотностью 160 а выкройки обработаны лаком.
Верх рубки на наклеен на картон (как по инструкции) а сначала приклеен к стенкам рубки и после этого в середину вставлен каркас.
Прикрепления: 5725034.jpg (129.7 Kb) · 6854171.jpg (122.2 Kb) · 5073050.jpg (97.3 Kb) · 3181395.jpg (130.8 Kb) · 1558236.jpg (82.0 Kb) · 6070645.jpg (108.8 Kb) · 0502803.jpg (194.0 Kb) · 6389765.jpg (166.5 Kb)
nextnicДата: Суббота, 30.09.2017, 03:18 | Сообщение # 15
Цитата kugar ()
Красиво !
Ага!!!! biggrin
