Суббота, 20.04.2024, 14:12
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Железнодорожный транспорт (Р) » Электровоз ВЛ8 (ветеран железных дорог в масштабе НО)
Электровоз ВЛ8
Сашок80Дата: Пятница, 22.03.2019, 03:21 | Сообщение # 46
Благодарю всех за ссылки)))
LexxuaДата: Вторник, 16.04.2019, 23:32 | Сообщение # 47
Группа: Заблокированные
Не прошло и месяца как я принес вам благую весть-закончены еще 2 страницы журнала,на них колеса,ТЕДы,балансирная подвеска и тормозная система электровоза.Теперь можете спокойно собирать тележки,к ним осталось добавить только метельники и автосцепки.
Ссылка на скачивание> https://drive.google.com/open?id=1X9VizpzestLlmo9vrLjRGYaoUilPZCRu большая просьба всех скачавших поставить + в коментах к файлу.
Обе страницы с двусторонней печатью,печатать на бумаге 160-180 г/м2.Детали обозначенные * подклеиваются на картон 0.5мм
По сборке: колеса клеим методом бутерброда,при сборке ТЕД деталь 39 клеиться так чтоб детали 38 смотрели немного вверх,рессоры собираются из двух половинок между которыми вклеиваются тяги к балансирам,узел балансиров собирается полностью, одевается на тяги и только потом клеится к раме
Государство-главный враг человечества
Сообщение отредактировал Lexxua - Вторник, 16.04.2019, 23:40
VolondemortДата: Четверг, 30.05.2019, 21:15 | Сообщение # 48
Скачал файлы!Деталировка многообещающая!Спасибо автору!
KIRYAMBUS2016
VolondemortДата: Четверг, 30.05.2019, 21:24 | Сообщение # 49
Lexxua, Здравствуйте!Спасибо за замечательную модель!В моей коллекции уже есть ВЛ8,благодаря одному из форумчан(сашок80),но там,как и у него очень много отсебятины!
Скажите,есть ли возможность сделать несколько вариантов окрасок кузовов (как у Евгения Найдина в ЧС2-модель-так себе,окрасок много)и морду сделать и "круглоглазую" и "узкоглазую"?
Спасибо Вам за Ваши труды,будем с нетерпением ждать продолжения темы!!!
KIRYAMBUS2016
LexxuaДата: Пятница, 31.05.2019, 02:54 | Сообщение # 50
Спасибо!В планах много всего.
Первый вариант будет с классическими круглыми фарами.Номер оригинального лока до сих пор не выбрал((На основе уже развернутой модели сделаю четырех фарную,благо отличий там не так много,только прийдется пульт перерисовать.
Это все будет позже,в данный момент разработка временно заморожена в связи с отъездом в командировку,продолжу разворачивать модель как только смогу
VolondemortДата: Суббота, 01.06.2019, 19:29 | Сообщение # 51
У меня есть вот такая недоделанная крокозябрина!Всё косо-криво,но за Вашу уже возьмусь основательнее
Прикрепления: 5934951.jpg (68.3 Kb)
KIRYAMBUS2016
VolondemortДата: Суббота, 01.06.2019, 19:33 | Сообщение # 52
А еще есть кривые руки(как видно по модельке) и совсем дрянная камера на телефоне
Прикрепления: 0969663.jpg (115.8 Kb)
KIRYAMBUS2016
VolondemortДата: Суббота, 01.06.2019, 19:37 | Сообщение # 53
Когда-нибудь долеплю его в кучу,кое-чё переделаю конечно и тогда уже поделюсь результатом и возьмусь уже за Ваш!
Попробую пока собрать одну из Ваших вариантов телеги(очень интересно,что получится!)
Спасибо и удачи Вам!
Будем ждать продолжения!
Прикрепления: 9449748.jpg (115.0 Kb)
KIRYAMBUS2016
LexxuaДата: Воскресенье, 02.06.2019, 16:37 | Сообщение # 54
Модель выглядит не плохо,добавить лесенки,поручни и можно на выставку везти.А можно полюбопытствовать,что за боченок с белой крышкой находится слева от пантографа?
Буду безмерно благодарен если соберете тележку.А то собирались многие,а результатов не видно((
nempoburДата: Воскресенье, 02.06.2019, 19:48 | Сообщение # 55
Предполагаю, что разрядник. Вид и размещение этого элемента на разных локомотивах различались.
VolondemortДата: Понедельник, 03.06.2019, 01:36 | Сообщение # 56
Lexxua, Не знаю точно, я пока лишь скромный составитель,учусь на помощника только,но,похоже,-действительно разрядник,стоящий перед быстродействующим выключателем(БВ)
Делал я этот бочёнок из клипсы из-под сердцевины для замка(она пластиковая),обмотав его стойкой из картона!Всё "от балды",смотря и вдохновляясь фотками модели Александра(сашок80)
KIRYAMBUS2016
VolondemortДата: Понедельник, 03.06.2019, 01:50 | Сообщение # 57
Lexxua, Я работаю на УЗ,почти каждый день с ними маневрируем,-элементы эти действительно на разных машинах выглядят по разному!
Лесенки,поручни,-всё есть,готово,покрашено,лежит,-ждёт своего часа,доделаю как-то!
Сегодня напечатал детали Ваших телег,буду пробовать собирать!
Результатами поделюсь!
Спасибо за Вашу разработку!
KIRYAMBUS2016
VolondemortДата: Вторник, 04.06.2019, 04:53 | Сообщение # 58
Узнал у машиниста сегодня по поводу бочёнка у пантографа:это диэлектрический разрядник,гасящий удары молний в конташку или по крыше локомотива,-реостат,короче!
Сегодня собрал ТЭДы с редукторами,как будет больше готовых деталей выложу какие-никакие фотки!
Мир всем!
KIRYAMBUS2016
LexxuaДата: Вторник, 04.06.2019, 09:40 | Сообщение # 59
Спасибо за пояснения по разряднику.Надо будет посмотреть на чертежах и фото электровозов.
Выкладывайте,пожалуйста,фото,самому интересно как он будет выглядеть в бумаге.
VolondemortДата: Вторник, 04.06.2019, 21:26 | Сообщение # 60
Lexxua, вот есть пару вариков для окраски корпуса и номера машины!
Прикрепления: 5260361.jpg (306.0 Kb) · 5899119.png (315.7 Kb) · 0846474.jpg (64.2 Kb) · 5522200.png (282.1 Kb) · 9712445.png (436.8 Kb)
KIRYAMBUS2016
Сообщение отредактировал Volondemort - Вторник, 04.06.2019, 21:32
