  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Железнодорожный транспорт (Р) » Электровоз ВЛ8 (ветеран железных дорог в масштабе НО)
Электровоз ВЛ8
andrey-58Дата: Понедельник, 15.07.2019, 22:14 | Сообщение # 76
И с облака тоже. Спасибо!
LexxuaДата: Суббота, 27.07.2019, 20:27 | Сообщение # 77
Группа: Заблокированные
по просьбе Volondemort добавил лист с наборными рессорами
гугл диск :https://drive.google.com/open?id=1F0QsWNy58gwLgIoN8FQxmDTfTlOBz-Lz
облако мейл.ру: https://cloud.mail.ru/public/3t4z/4HEKiov3T
печатать на бумаге плотностью 180г\м2,прогиб рессоры 0,25 мм,полоска охватывающая их и кончики самых длинных рессор находятся в одной плоскости
Прикрепления: 2332945.jpg (85.5 Kb)
Государство-главный враг человечества
LexxuaДата: Воскресенье, 08.09.2019, 07:04 | Сообщение # 78
Очередной лист выкроек электровоза ВЛ8-1720 включает внутренние и внешние стенки кузова,оборудование машинного отделения и стенки высоковольтной камеры.Печатать на бумаге 180г\м2,после печати пропитать лаком "Цапон\Капон"
ссылка на Гуглдиск: https://drive.google.com/file....sharing
ссылка на облако Мейлру: https://cloud.mail.ru/public/2Yx9/2JGAs11JU
версия электровоза с синим окрасом кузова ВЛ8-1717,вот такой:
страница №5
ссылка на облако Мейлру: https://cloud.mail.ru/public/3eZ4/4mEp9uCtE
страница №4 с перекрашенным метельником
ссылка на Гуглдиск: https://drive.google.com/open?id=1RE38SLIcI1S7-14F97u0nLztVk9wNMt6
ссылка на облако Мейлру: https://cloud.mail.ru/public/4Tj8/xjoJ88MBn
кто скачает,отпишитесь пожалуйста
Прикрепления: 3701444.png (93.9 Kb) · 4011019.png (191.1 Kb) · 3450090.png (86.7 Kb) · 0631265.jpg (221.0 Kb)
Сообщение отредактировал Lexxua - Понедельник, 09.09.2019, 09:10
haossДата: Понедельник, 09.09.2019, 19:55 | Сообщение # 79
С гугла всё скачалось!
LexxuaДата: Вторник, 17.09.2019, 06:00 | Сообщение # 80
Выложу фото тестовой сборки некоторых узлов электровоза сделанных уважаемым Volondemort
рама передней тележки
букса
колесо
колесо вместе с буксой
балансир
рессоры и пневмоцилиндры
ТЕД,кожух подвода охлаждающего воздуха приклеен неправильно,мой бок,на развертках деталь получилась зеркальной,скоро исправлю
Прикрепления: 3144779.jpg (91.2 Kb) · 6858965.jpg (96.2 Kb) · 4151303.jpg (129.0 Kb) · 7874379.jpg (17.0 Kb) · 0802891.jpg (21.6 Kb) · 3862269.jpg (30.5 Kb) · 8913300.jpg (137.3 Kb) · 4749562.jpg (137.5 Kb) · 8516438.jpg (32.8 Kb) · 3347158.jpg (56.7 Kb)
LexxuaДата: Вторник, 17.09.2019, 06:02 | Сообщение # 81
Все в сборе(пока примерка насухо)
Прикрепления: 9611716.jpg (172.1 Kb)
LexxuaДата: Вторник, 17.09.2019, 20:16 | Сообщение # 82
По результатам тестовой сборки внес изменения в первые два листа и перезалил их на файлообменники
Лист 1:убрал выпирающую крышку на буксе,заменил ее плоской.
Гугл диск: https://drive.google.com/file....rivesdk
Облако мейл.ру: https://cloud.mail.ru/public/7nFP/kD2VxeZxx
Листы 2-3:отзеркалил воздуховоды охлаждения ТЕД,добавил еще по 2 косынки на пневмоцилиндр,теперь их по 6,как на оригинале
Облако мейл.ру: https://cloud.mail.ru/public/4Tj8/xjoJ88MBn
Сообщение отредактировал Lexxua - Вторник, 17.09.2019, 20:37
ShlyapaДата: Воскресенье, 06.10.2019, 19:21 | Сообщение # 83
Хотел спросить , или можно сборку вашей модели освещать отдельно в Мастерской?
LexxuaДата: Понедельник, 07.10.2019, 01:11 | Сообщение # 84
Даже нужно!Модель в свободном доступе,собирать обещали многие,только пока кроме Volondemortа,никого не слышно((
ShlyapaДата: Понедельник, 07.10.2019, 01:30 | Сообщение # 85
Lexxua, спасибо за ответ ,значит быть теме)
LexxuaДата: Понедельник, 07.10.2019, 04:39 | Сообщение # 86
вот и прекрасно!До конца месяца постараюсь доразвертывать крышу и все что на ней
LexxuaДата: Суббота, 12.10.2019, 23:52 | Сообщение # 87
помогите пожалуйста протестировать сходимость лба морды,я поверхности такой сложной формы еще не разворачивал,потому и не уверен в результате
Misha_MkДата: Воскресенье, 13.10.2019, 02:57 | Сообщение # 88
Lexxua, Приветствую!
Поверхности двойной кривизны крыши лучше разделить вертикально, а не горизонтально.
Вид будет лучше за счет уменьшения количества и укрупнения сегментов, а также за счет уменьшения длины швов, все-таки самое видное место smile
Таким образом развернул крышу на ТЭ2, скрин рабочего файла прилагаю, думаю будет понятно.
Если будут вопросы, обращайтесь!
Прикрепления: 6899701.jpg (32.6 Kb)
Сообщение отредактировал Misha_Mk - Воскресенье, 13.10.2019, 02:58
Misha_MkДата: Воскресенье, 13.10.2019, 05:02 | Сообщение # 89
Протестировал крышу, в центре не хватило около 2 мм. Как вариант, мне кажется надо уменьшать количество лепестков (это если оставлять горизонтальный вариант развертки), в цвете будет сложно добиться приемлемого результата с подкраской торцов. Вырез под прожектор лучше не делать, оставить только разметку под него - будет проще стыковать половинки.
Если есть желание, можете скинуть этот кусочек отдельным файлом (отметил красным на скрине), попробую поколдовать над различными вариантами развертки и заодно протестировать их.
Прикрепления: 9431540.jpg (147.9 Kb) · 9996053.jpg (139.0 Kb) · 2008189.jpg (104.4 Kb)
Сообщение отредактировал Misha_Mk - Воскресенье, 13.10.2019, 05:17
LexxuaДата: Воскресенье, 13.10.2019, 08:49 | Сообщение # 90
огромная благодарность Вам за тест!Я не указал ширину модели,она составляет 35,68мм концы крыши должны стоять почти вертикально,нижние лепестки и кончики прожектора клеятся встык,у Вас получилось что-то около 40мм,я думаю все должно сойтись.
Я с этим лбом пол дня промучился пока получил более-менее подходящий результат.Меньшее число лепестков дает сильную угловатость,с вертикальными разрезами совсем жуть получилась.Файл лба прилагаю,может у Вас лучше получится https://drive.google.com/file....sharing
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
