Пятница, 03.05.2024, 17:43
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Разное (Р) » Подводная лодка Пионер (Тайна двух океанов)
Lubitel_2000Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 06:06 | Сообщение # 1
Доброго всем дня.
Пересмотрев в очередной раз Шедевр советской фантастики - фильм "Тайна двух океанов", решился попробовать свои силы в создании этой модели. Материалов в инете немного. Вот, что удалось нарыть:
Если у кого-то есть какие-то наработки, инфа - буду рад если поделитесь.
mendeleevДата: Воскресенье, 08.04.2012, 06:21 | Сообщение # 2
В фильме лодка выглядит по-другому:
Если желаете делать лодку именно из фильма - нужно делать по раскадровке.
Если хотите просто сделать "иллюстрацию" к книге Г.Адамова, то можно , конечно, использовать и найденный Вами вариант
На раскадровках видно, что у лодки несколько рядов разного рода пАрных стабилизаторов, расположенных так же, как плавники у рыб, причем, насколько я понимаю, рыб речных - видно, художник фильма при создании модели лодки вдохновлялся именно формой тела рыбы
Сообщение отредактировал mendeleev - Воскресенье, 08.04.2012, 17:05
Lubitel_2000Дата: Понедельник, 09.04.2012, 03:22 | Сообщение # 3
mendeleev, Спасибо за картинки - буду думать.
Что касается "Формы тела рыбы" - это не только идея художника. Приведу цитату из книги:
Инженер Крепин отказался от обычной остроносой формы корпуса подлодки и придал своему «Пионеру» форму кашалота, так как по расчетам конструктора выходило, что, несмотря на свои огромные размеры и вес, кашалот затрачивает на движение каждого квадратного метра своей поверхности меньше силы, чем всякий другой обитатель вод.
