Эксперименты Mr Bad'a ... :)
vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 09:25 | Сообщение # 196 |
Награды: 9
| Броневаген?
Димыч | Дата: Воскресенье, 29.07.2018, 13:40 | Сообщение # 197 |
| Вот, а говорили, что нельзя сделать, чтобы передвигалось
Алдан | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 12:24 | Сообщение # 198 |
| Бронефольксваген ))) Лишь бы соседи не напугались )))
Mr-Bad | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 20:33 | Сообщение # 199 |
| https://forum.guns.ru/forummessage/85/629987-m54260335.html Teper dumayu nad uproshchenym trakom gusenicy... 5 trubok...
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Понедельник, 30.07.2018, 20:36 |
Алдан | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 20:53 | Сообщение # 200 |
| Трубки можно было бы взять пластиковые водопроводные, но сколько десятков метров уйдёт на две гусеницы... А сами траки из чего делать, не из пенопласта же?
vov4ik_zver | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 23:04 | Сообщение # 201 |
Награды: 9
| Алдан, думается что основа траков какой либо пластик а фигурные части пенопласт, главное чтоб с трубками прочно стыковалась.
Алдан | Дата: Понедельник, 30.07.2018, 23:39 | Сообщение # 202 |
| Ну если только экструдированный, а не обычный, шариками, чтобы дольше продержались.
Mr-Bad | Дата: Вторник, 31.07.2018, 06:21 | Сообщение # 203 |
| На Гунс.ру посоветовали мне чтобы в во формы дат' монтажную пенку... Мысль казалась не глупoй но я вычитал в Интернетe, что пенка в формe, без доступа воздуха не "опухнет".... К тому же, клеящая и как её из формы вынуть? *** Ржавеющий "пеноплaст"... Сколько людей я ним обманул...
Ствол... пока что столько, но еще будет отделыван...
Края на соединениях плиты пеноплaста мне не нравятся.... Я имел сделать наново но пока что, сделал шпаклевку. Шлифование и шпаклевание, шлифование и шпаклевание, шлифование и шпаклевание...
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Вторник, 31.07.2018, 08:13 |
vov4ik_zver | Дата: Вторник, 31.07.2018, 09:46 | Сообщение # 204 |
Награды: 9
| Mr-Bad, полиуретановая пена "пухнет" и твердеет от влаги в воздухе, т.е. в мокрой форме будет всё нормально. А вот вытащить её это задача. Пена липнет ко всему кроме полиэтилена. Пищевая пленка в качестве разделительного слоя? Может и сработает. ps. "ржавчина" бесподобна!
Алдан | Дата: Вторник, 31.07.2018, 16:16 | Сообщение # 205 |
| К полиэтилену пена тоже липнет... К тому же её немножко разопрёт и достать из формы будет довольно сложно. Если только формы делать раскрывающиеся, на замках...
Mr-Bad | Дата: Четверг, 02.08.2018, 08:35 | Сообщение # 206 |
| Bolshoe Vam sposiba za cennye sovety, Uv. Gospoda Укрепляние, шпаклевание и крашeние основания башни. Редкий случай посмотрения башни снизу....
Еще несколько подробностей ствола Бофорса...
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Четверг, 02.08.2018, 08:37 |
Mr-Bad | Дата: Пятница, 03.08.2018, 00:45 | Сообщение # 207 |
| Ствол... Это уже, собственно говоря, только "визуальная косметика"...
Внутренний ствол... Имеет предупреждать выгибаниy труб на солнце. В другом случае, по вложeниy металлической втулки, к зажиганиy петард. Вся башня взвешивает теперь примерно 30 кг.
Mr-Bad | Дата: Пятница, 03.08.2018, 04:14 | Сообщение # 208 |
| "Вся башня взвешивает теперь примерно 30 кг"
Mr-Bad | Дата: Пятница, 03.08.2018, 18:32 | Сообщение # 209 |
| Traki gusenicy... Sovety iz Guns.ru... Mr Bad:
"Мысль казалась не глупoй но я вычитал в Интернетe, что пенка в формe, без доступа воздуха не "опухнет".... К тому же, клеящая и как её из формы вынуть?"
Uv. Serega495
"Форма сама по себе не герметична, пена твердеет в течение нескольких часов. Разъемная форма, поверхности, соприкасающиеся с пеной, должны быть густо покрыты разделителем. Главное - усиливать вязальной проволокой, иначе гусеницы будут рваться."
Mr. Bad
""иначе гусеницы будут рваться" Как будто, танк не будет ездить. А какой разделитель, домашнего производства, Bы поручаете? Масло, смазка?"
Uv. Serega495
"Боковые "уши" у траков держатся на тонких перемычках, наверняка будут легко отламываться, если не усилить чем-нибудь. Вместо проволоки, возможно, подойдет серпянка или какой-нибудь дешевый шнур, вроде шпагата, а в форму туда, где будут отверстия под пальцы, перед заливкой пеной хорошо бы вставить тонкие бумажные трубки, потом вместо пальцев соединять бумажными трубками, заполненными пеной. Если сделать форму из слоев гофрокартона и изнутри оклеить по совету Михаила Шамшина пленкой, достаточно будет какого-нибудь масла, технического вазелина или парафина с керосином, что под рукой найдется, то и сойдет, но в идеале - что-то легкосмываемое, или то, что не помешает потом окрашивать, возможно керосин, льняное масло, олифа или сразу - долго сохнущая краска(дольше, чем затвердевает пена). Еще есть вариант использовать в качестве разделителя графит или какой-нибудь сухой пигмент вроде серебрянки, но не уверен, что получится."
romka | Дата: Пятница, 03.08.2018, 21:58 | Сообщение # 210 |
| Я дико извиняюсь тут мозговой штурм по изготовлению траков так что мой вариант мелкие древесные опилки с пилорамы и допустим эпоксидка или другои клей по деньгам и в формы первая идея такова если что то в башку стукнет напишу
