Пятница, 29.03.2024, 17:15
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Разное (Р) » Волейбольный мяч - Луна (волейбольный мяч)
StIKEGДата: Четверг, 20.08.2015, 04:54 | Сообщение # 1
Тема будет короткой.
Данную разработку решил произвести в связи отработкой мной методики по нанесению текстуры на поверхность и разворачивание полученных поверхностей с нанесенной текстурой в Rhino. Выявить недочеты и пропущенные моменты данной методики. А так же произвести тестовую сборку развернутой поверхности. За основу взял модель волейбольного мяча и текстуру лунной поверхности.
рендеринг самого мяча
Нанесена текстура поверхности Луны.
рендеринг мяча с текстурой Луны
То же самое только с текстурой Земной поверхности.
рендеринг мяча с текстурой Земли
Произведена развертка частей мяча с текстурой.
Завтра пойду распечатаю и попробую собрать.
Прикрепления: 5623276.jpg (31.3 Kb) · 7336439.jpg (492.2 Kb) · 2259120.jpg (52.0 Kb) · 6985408.jpg (312.8 Kb) · 2783950.jpg (69.2 Kb) · 1375435.jpg (54.0 Kb) · 9211918.jpg (58.6 Kb) · 2300097.jpg (54.5 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Четверг, 20.08.2015, 04:59
Pavel-hardcoreДата: Пятница, 21.08.2015, 04:57 | Сообщение # 2
Так давайте распишите пошагово, как это всё происходит.
Может кому-нибудь и пригодится.
Как сделать мяч.
Как наложить текстуру.
Как развернуть.
smile
StIKEGДата: Пятница, 21.08.2015, 06:04 | Сообщение # 3
В настоящее время делаю небольшое пособие (руководство) по нанесению текстуры на поверхность и её развертка. В ней как раз иду от простого к сложному (от плоской фигуры до поверхности двойной кривизны). Правда не собирался я туда включать вопрос по шаговому созданию какой нибудь фигуры, но после вашего предложения я подумаю.
Как развернуть.
Вот тут я как раз нашел один момент, который не учел. Rhino строит развертки поверхностей через одно место. А именно, если присмотрется то видно, что длины сторон примыкающих поверхностей разной длины
Поэтому решил перестроить развертки собственными силами, а там посмотрим. Вспоминаю начерталку и геометрию.
Прикрепления: 4811820.jpg (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Пятница, 21.08.2015, 06:17
Pavel-hardcoreДата: Суббота, 22.08.2015, 04:44 | Сообщение # 4
Каким инструментом разворачивали? Их как минимум два. Раскатать и Расплющить. Я края проверял, обычно нормально было, без погрешностей.
Это я так, для примера, вовсе не обязательно biggrin
StIKEGДата: Понедельник, 24.08.2015, 16:59 | Сообщение # 5
Раскатать (UnrollSrf) с поверхностями двойной кривизны не работает. Развертывал через Расплющить (Smash), как видите края не сходятся. Так же есть еще одна команда, Раздавить (Squish), но она со сферой выдает то же странные результаты.
Внимательно посмотрев на реальный волейбольный мяч, перестроил его модель. Проверю сегодня сходимость разверток.
Скорее всего развертывали поверхности одинарной кривизны, там расхождений нет.
Прикрепления: 1211802.jpg (80.4 Kb) · 1677065.jpg (86.9 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Понедельник, 24.08.2015, 17:08
канопусДата: Понедельник, 24.08.2015, 22:46 | Сообщение # 6
Ждем, очень интересует данная тема
Pavel-hardcoreДата: Вторник, 25.08.2015, 05:06 | Сообщение # 7
мм, возможно.
Как понимаю, если поверхность двойной кривизны, она должна состоять из минимум двух деталей при развертке, или иметь разрезы.
Сообщение отредактировал Pavel-hardcore - Вторник, 25.08.2015, 05:10
StIKEGДата: Среда, 26.08.2015, 06:03 | Сообщение # 8
Сделано все на скорую руку, используя ножницы и малярный скотч. Причина, нахождение моей семьи в состоянии подготовки к переезду из одной квартиры в другую, смене детьми школы и приближающимся новым учебным периодом (да и на работе завал). А так требуется немного дороботать развертки, хотя проблем больших с расхождением небыло (но они есть). После соберу на чистовую и будет детям пособие к школе.
БЛИН, Rhino умудряется строить по разному развертки симметричных поверхностей.
Прикрепления: 7236645.jpg (58.5 Kb) · 8590258.jpg (89.6 Kb) · 7513949.jpg (102.2 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Четверг, 27.08.2015, 05:27
Pavel-hardcoreДата: Четверг, 27.08.2015, 04:15 | Сообщение # 9
Как всё-таки построена модель? Хочу потестить развертки.
StIKEGДата: Четверг, 27.08.2015, 04:31 | Сообщение # 10
Взята сфера
и поделена следующими поверхностями. Три поверхности волейбольного мяча получены путем отсеканием не нужного. Потом поверхности копировал и поворачивал относительно центра сферы.
Прикрепления: 2330761.jpg (17.6 Kb) · 0752215.jpg (33.3 Kb) · 0628556.jpg (44.5 Kb) · 4095509.jpg (28.1 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Четверг, 27.08.2015, 05:28
Pavel-hardcoreДата: Пятница, 28.08.2015, 02:36 | Сообщение # 11
Понятненько
StIKEGДата: Пятница, 28.08.2015, 03:00 | Сообщение # 12
Переделал развертки вручную, теперь длины краев равны как на развертке так и на модели. При данной работе узнал небольшие тонкости относительно того к каким точкам текстура из неразвернутой повехности привязывается к развертке. Оказывается если создавать плоскую поверхность разными способами, то и тексура будет привязываться по разному, Рино в этом плане выдает таки чудеса.
Мдяяя, тема что то затягивается wacko
StIKEGДата: Понедельник, 31.08.2015, 19:30 | Сообщение # 13
Тема приостановлена, в связи переездом в новую жилплощадь
канопусДата: Понедельник, 31.08.2015, 22:19 | Сообщение # 14
Подождемс
StIKEGДата: Четверг, 01.10.2015, 23:04 | Сообщение # 15
Как писал ранее переделал развертки. Доработал на них по новому клапана. И подогнал под новые развертки текстуры. Как доберусь до нормального компа (на старом компе приходится работать только с упрощенными текстурами), то по новому распечатаю и проведу повторную сборку.
  • Страница 1 из 4
