  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Разное (Р) » Обсуждаем APG №1 (кто решился склеить?)
Обсуждаем APG №1
GanzaДата: Вторник, 05.05.2009, 16:08 | Сообщение # 16
Quote (ACTIVATOR)
советую ещё немного уменьшить размеры (это моя ошибка с масштабом)
Можно про это поподробнее biggrin
Добавлено (05.05.2009, 16:08)
Quote (profiler)
буду делать с подвеской, мотором, мостом и все такое
А я вот думаю для пробы собрать оригинал, а во втором экземпляре уже этим заняться cool
profilerДата: Вторник, 05.05.2009, 17:37 | Сообщение # 17
Quote (Ganza)
если ты не против, скажу я smile вчера начал собирать - склеил боковины кузова. при разработке мы решили сделать АЕ86 в двадцатом масштабе - это выло бы в 21 сантиметр длинной. однако не знаю что у ACTIVATOR-а получилось, бо машина быйдет где-то в 25 см. отсюда и пляши smile
как склею еще что-сь - выложу, но счас очень мало времени - работы завалом, потому буду потихонечку собирать
Добавлено (05.05.2009, 17:37)
Quote (Ganza)
я расскажу как я буду делать, так как эту технологию отработал на Камаре. сначала собираю кузов как есть - оригинал, чтобы не пролететь с геометрией. потом вырезаю те части которые мне не нужны/треба заменить, и меняю. плюс - вклеиваю усиление по кузову. смотри сам как тебе удобней.
кстати, я насобирал дофига фотоматериала на АЕ, у тебя думаю не меньше - давай обменяемся?
GanzaДата: Вторник, 05.05.2009, 18:26 | Сообщение # 18
У меня материал самый обычный: фотки, инфа по машине...
У тебя есть схемы днища, движка базового 1.6 ?
Хотелось бы побольше фоток салона посмотреть happy
Кароче, хорошо бы иметь образец 1:1 biggrin
profilerДата: Вторник, 05.05.2009, 18:42 | Сообщение # 19
Quote (Ganza)
таких схем ты вряд ли найдешь - эту инфу берегут и не кидаются, к сожалению. есть много фоток, как стоковых машин, так и тюненых для дрифта. без размеров, к сожалению - придется делать все на глаз.
а движок я буду делать 4A-GZ турбованный - самый веселый из всех )))
Добавлено (05.05.2009, 18:42)
Quote (Ganza)
pray pray pray pray pray pray pray
GanzaДата: Вторник, 05.05.2009, 18:50 | Сообщение # 20
А я подумываю вот об этом:
GT-S specifications
* Chassis Code: AE86 (AE88 in USDM)
* Horsepower: 112 hp (84 kW) @ 6600 rpm* Torque: 100 ft·lbf (132 N·m) @ 4800 rpm* Weight: approximately 2200 lb (998 kg) to 2400 lb (1089 kg)
* Engine: 4A-GEC, 1587 cc
* Engine Type: DOHC 16-valve Inline-4 AFM Multiport Fuel Injection w/T-VIS
* Transmission: T50, 8-bolt flywheel
* Injector Size: approx. 180 cc, low impedance
* Compression: 9.4:1
* Differential: 6.7" Open (T282) or optional LSD (USA Only) (T283) with 4.30:1 Ratio, 2-pinion
* Wheels/Tires: 14x5.5" +27 mm Offset Rims with 185/60-14 Tires (195/60-14 for 86+ models)
* First 7 Digits of VIN: JT2AE88
Кстати, оригинал 4200мм - значит модель 25см будет примерно в масштабе 1:16.7
profilerДата: Вторник, 05.05.2009, 18:54 | Сообщение # 21
Quote (Ganza)
Offset Rims
не знаю как ты но колеса я буду делать только Watanabe 8-спицные, с другими АЕ смотрится не так.
Quote (Ganza)
получается что так. а ведь не хотели такую большую делать biggrin biggrin biggrin закон Мерфи, блин biggrin biggrin biggrin
GanzaДата: Вторник, 05.05.2009, 19:01 | Сообщение # 22
Колеса меня пока не беспокоят - это можно даже практически в последнюю очередь делать, а вот масштаб я наверно изменю biggrin
Сейчас выкройки перегнал в png и надо бы в свободное время подкорректировать cool
1 минус есть существенный - инструкция вся серая => при печати куча краски в "никуда"
profilerДата: Вторник, 05.05.2009, 19:08 | Сообщение # 23
Quote (Ganza)
будешь пиксели ровнять? оно того стоит - когда клапаны сгибаешь - есть возможность накосячить, так же и при резке
ACTIVATORДата: Вторник, 05.05.2009, 19:20 | Сообщение # 24
profiler, извиняюсь за косяки с масштабом)))Молодой-не опытный..обещаю - в следующих моделях будет строго 1\24 ну или 1\20..надо опросить народ.
Насчёт пикселей - тоже лоханулся очень сильно) Можете пинать, но я так больше не буду)
Добавлено (05.05.2009, 19:20)
Quote (Ganza)
всё-всё..не надо больше) я всё исправлю..я так больше не буду.. sad
just RHINO
W.M.C
profilerДата: Вторник, 05.05.2009, 19:38 | Сообщение # 25
ACTIVATOR, да все путем - были случаи и похуже wink как ни крути - твоя Хачироку все же лучше всех ныне существующих на планете smile остальное мы сами доведем, чай, не первый день замужем biggrin :D biggrin :D
Добавлено (05.05.2009, 19:36)
Quote (Ganza)
а я ее на черно-белом распечатал, и то на работе biggrin biggrin biggrin biggrin
Добавлено (05.05.2009, 19:38)
Quote (ACTIVATOR)
да зачем пинать, коли ты сам видишь в чем проблема? вот если бы не хотел признавать своих ошибок, тогда да - закидали бы табюреткаме biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал profiler - Вторник, 05.05.2009, 19:35
GanzaДата: Среда, 06.05.2009, 00:08 | Сообщение # 26
А мну фсе раффно масшынка нравица! и это главное specool
Добавлено (06.05.2009, 00:08)
Quote (ACTIVATOR)
А можешь разъяснить в чем именно, а то сами так не хотим, раз только учимся biggrin
profilerДата: Среда, 06.05.2009, 00:20 | Сообщение # 27
people, кто знает где можно разжиться вот таким вот листочком? слюни пускаю!!!
Quote (Ganza)
выставил маленькое разрешение листа перед импортом раскроек (мне так кажется)
GanzaДата: Среда, 06.05.2009, 00:25 | Сообщение # 28
Quote (profiler)
Какой-то "Crazy Modeler" написано wink
Quote (profiler)
Но при переводе в png у мну получилось 2500x3500 примерно happy
foose163Дата: Среда, 06.05.2009, 00:32 | Сообщение # 29
profiler, я могу попробывать сделать...
profilerДата: Среда, 06.05.2009, 00:35 | Сообщение # 30
Quote (foose163)
собрать и распечатать - и я могу, но это декали... sad
  • Страница 2 из 5
