Страница 1 из 41234»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Разное (Р) » тоже эксперименты, но от авиации. (поверхности самолета)
BadRobotДата: Вторник, 22.11.2016, 03:24 | Сообщение # 1
Попробую отойти от привычной схемы членения фюзеляжа самолета и попробую спроектировать обшивку так, как на реальном самолете. Упор на плавность линий, понятно.
Пока опробовал внутреннее обустройство кабины. Результат пока радует.
В проге все рисовал и вытягивал очень долго. Но, как оказалось, чем больше времени сидишь за компом, тем меньше клеишь. Где то 1/20
За подопытного взят Ан-14 "Пчелка".
Прикрепления: 2041167.jpg(112Kb) · 3567987.jpg(121Kb) · 1818204.jpg(109Kb)
VasaqДата: Вторник, 22.11.2016, 04:40 | Сообщение # 2
Вопрос по толщине остекления. Ленточная деталь она "приклеена по периметру" окна или "вписана в него т.е. вклеена во внутрь"? Для аккуратной сборки немаловажный момент. Ибо для внутренней обшивки ее лучше "вписать", а для наружной (тоже можно "вписать"), но для эстетики лучше закрыть периметром обшивки. Почему возник вопрос? Когда собирал Ми-2 была похожая ситуация.
МаксАртДата: Вторник, 22.11.2016, 04:46 | Сообщение # 3
Награды: 15
Интересно посмотреть, что получится.
В разработке: Гидросамолёт Бе-1, РК 9К79-1 «Точка-У», ШЕРП
alexlutДата: Вторник, 22.11.2016, 04:50 | Сообщение # 4
Группа: Заблокированные
Резка своя?
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
Молчаливый мегафлудер. Пользователь Онли (пользую Онли)
romsasДата: Вторник, 22.11.2016, 05:06 | Сообщение # 5
BadRobot, очень занятно, а есть возможность выдать для нас больше информации. А именно: в чем проектируете, где режете и тд. Может пару скринов проекта дадите для изучения? Я думаю многим будет интересно. Тема наверняка волнует многих, поскольку каждый задумывался о технологии постройки модели, с оглядкой на строительство реальных самолетов.
Сообщение отредактировал romsas - Вторник, 22.11.2016, 05:07
МаксАртДата: Вторник, 22.11.2016, 18:03 | Сообщение # 6
Награды: 15
Да-да, поподробнее! У меня крутится мысль таким же макаром подлодку сделать, чтобы не было постылых колец или лепестков в носовой части.
BadRobotДата: Вторник, 22.11.2016, 19:36 | Сообщение # 7
Vasaq Ленточная деталь приклеена по периметру окна. Так как и есть на реальном самолете.
Т.е. она закрыта периметром обшивки у которой подкрашен торец. Остекление будет вот из этой пленки для обложек.
Её толщина 0,2 мм, такая же как и бумаги. Я печатаю на Ламонде матовом.
При проектировании сразу учитываю толщину остекления и толщину бумаги.На 3Д модели этот зазор под пленку виден.
Так что не обязательно вырезать точно окно по размеру, а можно с припуском и приклеить на наружную обшивку.
alexlut Резка своя. Есть доступ к лазеру.
romsas Проектирую в солиде, разворачиваю в пепакуре, крашу корел-фотошоп.
Собственно корпус.Делаю отдельно членение, отдельно ливрею и отдельно заклепки, чтоб не запутаться, да и разворачивать проще.
Потом в кореле свожу воедино. Членение обшивки на морде-лица у Пчелки не сложное. Листы обозначил на рисунке.
Хочу максимально использовать линии заклепок, ливрею как места склеек для получения плавного носа.
Масштаб стандартный 1:33.
МаксАрт И у меня она крутится. Тут вот эту мысль я и буду пробовать воплотить. От этого это и эксперименты. Посмотрим что из этого выдет.
Прикрепления: 3225644.jpg(129Kb) · 0113624.jpg(151Kb) · 5595411.jpg(82Kb) · 0935929.jpg(121Kb) · 8448599.jpg(186Kb) · 6848245.jpg(68Kb) · 9298521.jpg(68Kb) · 6513344.jpg(74Kb) · 6471427.jpg(73Kb)
DI-3Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:37 | Сообщение # 8
Пробовал в свое время подобную схему на ми-4, получилось не очень.
P.S. привет всем!
Прикрепления: 0902952.jpg(51Kb) · 3011142.jpg(66Kb)
ВСЕХ ВЫЛЕЧИМ
Сообщение отредактировал DI-3 - Вторник, 22.11.2016, 21:41
МаксАртДата: Среда, 23.11.2016, 01:21 | Сообщение # 9
Награды: 15
Цитата DI-3 ()
P.S. привет всем!
С возвращением можно поздравить или как? cool
Хм... ждём-с!
BadRobotДата: Среда, 23.11.2016, 01:41 | Сообщение # 10
Получилось очень. Нравится Ваша разработка Ми-4. Но мысли другие. Не могу пока объяснить. Клеить надо.
Цитата МаксАрт ()
Хм... ждём-с!
Я не могу так скоро как Вы. Клеить могу только в выходные. На неделе только рисую.
DI-3Дата: Среда, 23.11.2016, 02:53 | Сообщение # 11
Пока нет. Буду просто наблюдать. Компьютер сгорел, принтер накрылся, физически не могу
ВСЕХ ВЫЛЕЧИМ
alexlutДата: Среда, 23.11.2016, 03:09 | Сообщение # 12
Зависть!!!
BadRobotДата: Среда, 23.11.2016, 03:17 | Сообщение # 13
Цитата alexlut ()
Зависть!!!
Да перестань. Лазер, расхолаживает. Нож, наше всё.
DI-3, Цитата не моя, хотя, я бы тоже хотел это написать.
Сообщение отредактировал BadRobot - Среда, 23.11.2016, 13:16
BadRobotДата: Четверг, 24.11.2016, 00:39 | Сообщение # 14
Пришла сегодня идея совершенно идиотская. Попробовать вырезать детали на планшетнике. Лучше бы она не приходила, потому что получилось.
Вот в раздумьях теперь.
Прикрепления: 3415927.jpg(67Kb) · 1134416.jpg(76Kb) · 4753443.jpg(73Kb) · 9875640.jpg(121Kb)
Kirill102Дата: Четверг, 24.11.2016, 01:00 | Сообщение # 15
Что тут думать - 3Д-принтер и нафиг бумагу! biggrin
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
