  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Разное (Р) » Поручик Щелкунидзе и Люстра ((попытка создания бумажной модели по всем правилам))
filindrДата: Пятница, 25.11.2016, 04:23 | Сообщение # 16
О, .ля, сабля! biggrin
Она тоже деревянная?
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 04:26 | Сообщение # 17
Статус: Online
Эт ты у мышиного короля спроси, который свои яйца по залу долго собрать не мог smile
типа такого что-то...
Прикрепления: 2358792.jpg (149.9 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 25.11.2016, 06:35
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 18:07 | Сообщение # 18
Статус: Online
Ну что я хочу сказать, сэры!!! Вот я и ощутил это счастье, когда измененный растровый PSD одним нажатием кнопки меняет пиксельную подложку в связанном с ним AI. Действительно это здорово!
Дальше вопрос лодыря:
Я делал так, как описано в теме о подготовке к публикации. Но! При растрировании и извлечении картинки в PSD сами векторные формы из AI пропадают. И мне пришлось из ранее сохраненной копии файла копировать эти вектора в файл с пиксельной подложкой. А вставились они со смещением, и пришлось вручную все совмещать. В принципе получилось, но микронной точности я стопудово не достиг. Вопрос - как точно-точно спозиционировать векторные контуры с пиксельной подложкой?
slider2000Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:19 | Сообщение # 19
Цитата alexlut ()
При растрировании и извлечении картинки в PSD сами векторные формы из AI пропадают...
А ежели сделать в АИ дубликат слоя с векторами и потом уже один слой оставить как эталон, а дубликат растрить и экспортить? Не?
(с) Николай Анисимов
slider2000Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:37 | Сообщение # 20
Цитата filindr ()
О, .ля, сабля!
Это не сабля! Он же Щелкунидзе! Это кенжЭл, как падобает настоящему сыну гор! biggrin
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 20:39 | Сообщение # 21
Статус: Online
slider2000, либо я туповат, либо одно из двух. Но я не нашел в люстре опции "копировать слой". А при копировании объектов во вновь созданный слой они вставляются со смещением по Х и У...
slider2000Дата: Пятница, 25.11.2016, 20:56 | Сообщение # 22
В заголовке меню "Слои" есть мелкая хитрая иконка. По клику выпадает подменю - там это есть..
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 21:15 | Сообщение # 23
Статус: Online
От же ж какаха, куды запряталася! biggrin
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 22:42 | Сообщение # 24
Статус: Online
Чую, скоро по соседству появится тема "Негромаз и Люстра", бо Щелкуняна я практически закончил, и переделывать его "Как правильно" у меня уже не стои́т. Надо шагать дальше...
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 25.11.2016, 22:42
slider2000Дата: Пятница, 25.11.2016, 23:19 | Сообщение # 25
Цитата Hydra ()
Я делаю так. При растрировании заливки вектора создаю обтравочную маску (это тот же вектор)
Я так понимаю, что таким образом "автоматом" создаётся векторный контур, который будет поверх последующего растра? Вот только цвет абриса будет один по всему контуру - а если есть небходимость в некоторых местах контура сделать цвет абриса другого цвета? как тут быть?Дорисовать необходимые линии нужного цвета поверх обтравочной маски дополнительно?
Цитата Hydra ()
Ну и соответственно заливку я могу извлечь во внешний файл для редактирования и у меня будет связанный файл, и потом могу обратно встроить его в иллюстраторовский файл.
Я вот, увы, не могу этого сделать... Нет такой кнопочки... Я уже задал этот вопрос непосредственно в ветке с мануалом, но спрошу ещё раз тут..
Дословно:
"У меня нет кнопочки "Извлечь" На её месте только неактивная (подсвеченная серым) кнопочка "Встроить". Растровый объект для извлечения есть - а кнопочки нет... Мистика прям..."
Да простит меня alexlut за сторонние разговоры в его теме...
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 23:33 | Сообщение # 26
Статус: Online
slider2000, в названии темы слово Люстра кагбе преобладаэ biggrin Я там в теме "Подготовки..." видос выложил, как у меня это получилось.
Уфф! Получилось с обтравочной маской! От себя добавлю, что достать эту самую обтравочную маску получилось только через палитру слоев.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 25.11.2016, 23:47
slider2000Дата: Пятница, 25.11.2016, 23:49 | Сообщение # 27
Это как - достать? Для редактирования чтоль?
alexlutДата: Пятница, 25.11.2016, 23:51 | Сообщение # 28
Статус: Online
Да, для редактирования - обводку применить.
slider2000Дата: Суббота, 26.11.2016, 00:01 | Сообщение # 29
Дык, эта... Там же вверху две кнопки есть - одна для редактирования маски, вторая для редактирования растра под маской..
Выделил всё кучей ( и растр, и маску), а потом кнопочками выбираешь что редактировать из них. Там и строка меню меняется в зависимости от того что выбрал.
alexlutДата: Суббота, 26.11.2016, 00:16 | Сообщение # 30
Статус: Online
Цитата Hydra ()
самый бесячий момент
я изначально настроил психику на непростое обучение, и теперь при любых сложностях сохраняю улыбку Будды на будке.
Прикрепления: 3441600.jpg (104.0 Kb)
  • Страница 2 из 5
