Представляю способ 3d сканирования без сканера, по видео.
Геннри | Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:27 | Сообщение # 1 |
| С помощью программ 3д трекинга, можно не только вычислить до миллиметров движение камеры в видео. Также можно копировать и создавать любые объекты из этого видео в 3д, без 3d сканера, в любом масштабе, с точность меньше миллиметра, если снимать вблизи. Конечно есть трудность - трудоемкость такого сканирования, ведь программа предназначена не для этого, но low-poly сделать можно быстро, а high poly потом из нее сделать в обычном 3д редакторе. Для создания 3д копии нужно всего лишь видео с динамической камерой, то-есть пройти вокруг объекта или не менее 180 градусов, и снять этот проход на видео. А дальше в программе тренинга (любой) сделать это видео 3-дешным, тесть по нашему бумажным. Я для себя выбрал программу SynthEye, для нее больше уроков в сети и интерфейс у нее приветливый, не страшно изучать. Представляю видео (пример), я там использую основные комбинации с помощью которых надо создавать каркас для модели или low- poly модель целиком, как в этом примере. Мое видео не урок, просто показ возможностей, уроки по ссылке в видео. На видео в программе трекинга снято с экрана видео прокрутки разрешенной только для просмотра в вьвере low-poly 3d модели. Сам я не художник, что бы ее воссоздать, а хотелось, вспомнил что трекинг камеры создает окружение... Ну в общем вот:
Видео пример - https://youtu.be/gRKMd32dQ0s
Геннри | Дата: Четверг, 15.12.2016, 15:23 | Сообщение # 2 |
| Программа трекинга камеры предназначена разработчиками только для камеры , все создаваемые в ней меши нужны для проверки качества трека камеры, то есть - проверки синхронизации. Вспомнил про нее вчера, до этого год назад из-за любопытства поставил ее на комп. Сделал в ней пример трекинга небольшой, для сильно динамичной камеры (тряс специально) попробовал вычислить трек, без навыка вообще, просто нажав зеленую кнопку AUTO для авто режима. Поставил потом фоном видео в 3д редакторе, и импортировал виртуальную камеру распознанную трекером. В сцену для примера воткнул нереального размера виртуальный ваз 2106 из мода к ГТА. Помню как радовался, что могу с легкостью делать спецэфекты к видео ) А вчера вспомнил, что тогда был удивлен, ведь программа точно создала не только трек, но и мою комнату. Тогда я еще предварительно на линолеум у плинтуса, наклеил пару-тройку желтых стикеров и измерил расстояние между ними (видел какой то урок). Зная расстояние между этими стикерами распознанными программой как маркеры, в трекере получилась точная 3д модель моей комнаты. Маркеры я тогда вообще не создавал их сама программа определила по контрастным точкам и довольно точно. В нашем случае надо ставить маркеры в ручную, каждый для каждой вершины, иначе в облаке точек от авто распознавания будет не понятно, где что есть. Видео того моего первого примера и его скриншот:
ссылка на видео тут блокируется (В контакте), допишите сами vk точка com перед идентификатором видео /videos178743050 в адресной строке.
Сообщение отредактировал Геннри - Четверг, 15.12.2016, 15:35 |
Modeller | Дата: Четверг, 15.12.2016, 15:55 | Сообщение # 3 |
Из той же серии кажись. VideoTrace.
Геннри, Но это не сканер как таковой.
https://only-paper.ru/forum/28-22394-1
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 15.12.2016, 15:58 |
Геннри | Дата: Четверг, 15.12.2016, 17:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата Modeller ( ) Спасибо. Мне это очень интересно. Такой за секунду можно ляпать модельки для игры например (3d)!
Сообщение отредактировал Геннри - Четверг, 15.12.2016, 17:20 |
Геннри | Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:46 | Сообщение # 5 |
| Цитата Modeller ( ) ФОто сканер, как раз по описанию, для защищенный моделей? в вьювере Pepakyra подойдет ведь? Если мое видео (фото кадров) прокрутки там распознать?
Modeller | Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:56 | Сообщение # 6 |
| Геннри, попробуй вытяни кадры, сделай раскадровку, закинь в тудой. Была тоже идея, но KMPlayer рухнул при экспорте, дурацкая версия была, так что пока х.з.
Геннри | Дата: Четверг, 15.12.2016, 23:26 | Сообщение # 7 |
| Спасибо. Очень много мне объясняет теперь эта программа, теперь понял зачем в интернете есть фото 360 градусов... Класс.! Наверное надо было фон удалить на каждой фотке. Сейчас пакетом их обработаю и попробую без фона
Неа, стена осталась но пореже, это наверное из-за того что нет фона или он есть неподвижный. Можно попробовать 2 раза распознать, начиная второй раз с фото где примерно 90 градусов, Потом эти два скана собрать вместе обрезать и сделать репотологию. Тоже возни много. Быстро, только кошки родят (
Сообщение отредактировал Геннри - Четверг, 15.12.2016, 23:41 |
Modeller | Дата: Пятница, 16.12.2016, 00:03 | Сообщение # 8 |
| Геннри, ну для скана просто чем лучше фото тем лучше. Есть разница между со штативом и без. Терпимо но шум присутствует. Дело в качестве фото. Но оно видишь и даже с такого калькулятора работает. Круто. Покажи скан с текстуркой плиз.
Геннри | Дата: Пятница, 16.12.2016, 00:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата Modeller ( ) Покажи скан с текстуркой плиз
Это и есть скан с текстурой. Я видео писал из окна Pepakura Viewer с гранями, что бы по ним репотологию делать. Или показать кадр? вот один кадр
Наверное надо было вообще отключить текстуры, может быть ровнее получилось бы. Позже попробую, сегодня уже ....
Modeller | Дата: Пятница, 16.12.2016, 00:25 | Сообщение # 10 |
| Геннри, ого даже так. Вот оно чё. Вот это крутняк.
Геннри | Дата: Пятница, 16.12.2016, 00:34 | Сообщение # 11 |
| Цитата Modeller ( )
VideoTrace, такой программы я не нашел, это больше на развод похоже, так быстровсе в видео, как будто трекин работает во время движения мыши. Такого не бываю. так это вирусный вброс какойто, что бы заморочить кого нибудь халявой.
Modeller | Дата: Пятница, 16.12.2016, 03:01 | Сообщение # 12 |
| Цитата Геннри ( ) VideoTrace, такой программы я не нашел, это больше на развод похоже, так быстровсе в видео, как будто трекин работает во время движения мыши. Такого не бываю. так это вирусный вброс какойто, что бы заморочить кого нибудь халявой.
Ну как же. Вот же он. https://punchcard.com.au
alexlut | Дата: Пятница, 16.12.2016, 03:58 | Сообщение # 13 |
| Дяденьки, вы б энтот вопрос по разным темам не растаскивали, а? Вот так вот заблажит мне увлечься, а инфу потом по всему форуму шукать...
Modeller | Дата: Пятница, 16.12.2016, 16:06 | Сообщение # 14 |
| alexlut, Дяденька, что вы кричите?
Сделал ссылку там, на сюдой тоже. Не запутывайтесь ))))
alexlut | Дата: Пятница, 16.12.2016, 16:31 | Сообщение # 15 |
| Modeller, я не кричал, а конструктивно грустил Дело-то пэрспэктивное...
