Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Разное (Р) » Портовый кран (Или пародия на пластик для ж\д фанатов))
Портовый кран
ModellerДата: Понедельник, 30.01.2017, 16:46 | Сообщение # 1
Вот такая рисовальня простенькой коробочко-породии на сеи обьекто, в масштаб H0) smile
Из информации было сначала одно фото. Оно и является основным опорным пунктом. По сути вполне достаточно.
По нему и была подстроена камера для последующего моделинга.
Потом инфы добавилось)
Из инструкции был взять верхний вид и стал известен размер площадки.
https://www.yumpu.com/fr/document/view/7047596/1-2-3-1-2-3
Делается с расчётом простого разворачивания в Пепакуре без привлечения векторной обрисовки.
Прикрепления: 8229156.jpg(69.8 Kb) · 1503430.jpg(162.7 Kb) · 3225375.jpg(142.2 Kb) · 0502154.jpg(104.9 Kb) · 7109071.jpg(107.6 Kb) · 3786073.jpg(62.8 Kb) · 4103892.jpg(75.2 Kb) · 3447938.jpg(47.2 Kb) · 1718267.jpg(36.1 Kb) · 9836238.jpg(115.0 Kb)
P.S. Журнал c ж.д. техникой "Modeller" - издания пользователя под ником akellamtrak...
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 30.01.2017, 17:04
ModellerДата: Понедельник, 30.01.2017, 17:06 | Сообщение # 2
Хотя масштаб H0 слеганца смущает на самом деле, поэтому витает идея - сделать всё это дело поменьше.
Если кого напрягает комментировать в темах кто бывает делает не бесплатные модели, проект - darmowy. ) biggrin
Прикрепления: 4978969.jpg(111.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 30.01.2017, 17:14
MiklosДата: Понедельник, 30.01.2017, 17:51 | Сообщение # 3
как раз недавно видел нечто похожее в порту Роттердама.
крутая модель должна получиться!
Habent sua fata libelli et balli
ModellerДата: Понедельник, 30.01.2017, 18:37 | Сообщение # 4
Miklos, Спасибо. Модель такая about чисто по мотивам)
Увидеть бы оригинал. По части основания. Но пластмасовики видать довольны такой компановке, думаю и не чуждо тут будет)
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Вторник, 31.01.2017, 00:12 | Сообщение # 5
Слеганца подкрутил "фотик" в другую стязю, с фокусным ровно в 35mm.
С одной стороны чуть не то, но думаю можно либо позвать Микки...
Ну или скорей всего просто в "чертеже" от описания не совсем точно нарисовано, и можно обойтись простым масштабированием, потому что остальное вроде как "попал" с этого ракурса.
Прикрепления: 3982554.jpg(205.1 Kb) · 8564134.jpg(19.0 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 31.01.2017, 00:24
alexlutДата: Среда, 01.02.2017, 15:56 | Сообщение # 6
Зови мыша. Во-первых всем пофек, во-вторых фоток реального крана в гугеле нету, ток пластик.
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
osa64Дата: Четверг, 02.02.2017, 16:04 | Сообщение # 7
судя по внешнему виду за прототип взяли советский ГПК-5М1
внешний вид тут
тут иожно про него прочитать
Сообщение отредактировал osa64 - Четверг, 02.02.2017, 16:41
ModellerДата: Четверг, 02.02.2017, 16:55 | Сообщение # 8
osa64, красота. Большое спасибо за наводку. hello
Интересно, вторая половина подвижная была ли на самом деле. Наверно была)
Ну и по парочке фоток вычислял её.
alexlut,я подозревал, что он не фул фантастик biggrin и что не...
biggrin
Прикрепления: 8602361.png(914.7 Kb) · 1206911.png(467.8 Kb) · 0985943.jpg(12.1 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
alexlutДата: Четверг, 02.02.2017, 17:26 | Сообщение # 9
По металлоконструкции и виду хобота это скорее какое-нибудь гэдээровское творение типа Абуса, Такрафа или Кранбау Эберсвальде середины прошлого века (50-е...70-е годы). И назначение понятно - и обслуживать склад, и грузить пароход вместо обычных для порта козловика и портальника. А вот почему нагуглить не выходит - непонятно. Ведь вообще ни одной фотки прототипа... А может и понятно. Пробовал как-то давно (по работе) нагуглить 16-ти тонный Абус 65-го года выпуска, тоже обломался...
ModellerДата: Четверг, 02.02.2017, 19:06 | Сообщение # 10
alexlut, это надо рыть по каким-нибудь тематическим сайтам по типу подборок заброшенной техники, что то в этом роде. Кажись где нибудь да промелькнёт.
Ну а так пример здоровой командной работы. Где-то кто-то что-то видел, знает. Подсказал. Team building ёлки)))
3DMax
3D фотограмметрия
osa64Дата: Четверг, 02.02.2017, 19:14 | Сообщение # 11
Modeller, поправь в названии с портовый на портальный. может что гугл и найдет. ведь то, что ты пытаешся воспроизвести и есть портал. а крану все равно где по рельсам ползти: по земле или по верхотуре....
ModellerДата: Четверг, 02.02.2017, 19:26 | Сообщение # 12
osa64, окай, но картинки те же. ))) Этих что есть достаточно)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 02.02.2017, 19:37
alexlutДата: Четверг, 02.02.2017, 19:53 | Сообщение # 13
osa64, это именно портовый кран (для обслуживания порта, я выше писал) - комбинация козлового и портального. Modeller, не поправляй! smile
ModellerДата: Четверг, 02.02.2017, 21:17 | Сообщение # 14
Цитата
osa64, окай,
alexlut, окай )))
Время прошло, это только модеры бы исправили всё равно.
Есть смысл тогда сделать "пародию" и самого ГПК-5М1.
3DMax
3D фотограмметрия
alexlutДата: Четверг, 02.02.2017, 23:33 | Сообщение # 15
Modeller, он же страшный, як шо пипец! То ли дело:
По ём и матерьяльчик е кой-какой (фото, кстати, моё лично-пэрсоняльное, хэндмэйд-исклюзифчег! cool Есть и оригинал, сабо-самой). У него один недостаток - 65 метров от рельса до маковки. В 87-м это 75 сантиметриков (вооон под ним, как спецом для масштабу, кибитка стоит из двух снятых с тележек Амендорфов)...
Есть еще и 80-тонный "Пеликан" (похож, но помассивнее), но его господин Сотников уже забил в планы...
Прикрепления: 6406878.jpg(62.7 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 02.02.2017, 23:45
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
