Портовый кран
Modeller | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:06 | Сообщение # 2 |
| Хотя масштаб H0 слеганца смущает на самом деле, поэтому витает идея - сделать всё это дело поменьше.
Если кого напрягает комментировать в темах кто бывает делает не бесплатные модели, проект - darmowy. )
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 30.01.2017, 17:14 |
Miklos | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:51 | Сообщение # 3 |
| как раз недавно видел нечто похожее в порту Роттердама. крутая модель должна получиться!
Habent sua fata libelli et balli
Modeller | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 18:37 | Сообщение # 4 |
| Miklos, Спасибо. Модель такая about чисто по мотивам)
Увидеть бы оригинал. По части основания. Но пластмасовики видать довольны такой компановке, думаю и не чуждо тут будет)
Modeller | Дата: Вторник, 31.01.2017, 00:12 | Сообщение # 5 |
| Слеганца подкрутил "фотик" в другую стязю, с фокусным ровно в 35mm.
С одной стороны чуть не то, но думаю можно либо позвать Микки...
Ну или скорей всего просто в "чертеже" от описания не совсем точно нарисовано, и можно обойтись простым масштабированием, потому что остальное вроде как "попал" с этого ракурса.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 31.01.2017, 00:24 |
alexlut | Дата: Среда, 01.02.2017, 15:56 | Сообщение # 6 |
| Зови мыша. Во-первых всем пофек, во-вторых фоток реального крана в гугеле нету, ток пластик.
osa64 | Дата: Четверг, 02.02.2017, 16:04 | Сообщение # 7 |
| судя по внешнему виду за прототип взяли советский ГПК-5М1 внешний вид тут тут иожно про него прочитать
Сообщение отредактировал osa64 - Четверг, 02.02.2017, 16:41 |
Modeller | Дата: Четверг, 02.02.2017, 16:55 | Сообщение # 8 |
| osa64, красота. Большое спасибо за наводку.
Интересно, вторая половина подвижная была ли на самом деле. Наверно была)
Ну и по парочке фоток вычислял её.
alexlut,я подозревал, что он не фул фантастик и что не...
alexlut | Дата: Четверг, 02.02.2017, 17:26 | Сообщение # 9 |
| По металлоконструкции и виду хобота это скорее какое-нибудь гэдээровское творение типа Абуса, Такрафа или Кранбау Эберсвальде середины прошлого века (50-е...70-е годы). И назначение понятно - и обслуживать склад, и грузить пароход вместо обычных для порта козловика и портальника. А вот почему нагуглить не выходит - непонятно. Ведь вообще ни одной фотки прототипа... А может и понятно. Пробовал как-то давно (по работе) нагуглить 16-ти тонный Абус 65-го года выпуска, тоже обломался...
Modeller | Дата: Четверг, 02.02.2017, 19:06 | Сообщение # 10 |
| alexlut, это надо рыть по каким-нибудь тематическим сайтам по типу подборок заброшенной техники, что то в этом роде. Кажись где нибудь да промелькнёт.
Ну а так пример здоровой командной работы. Где-то кто-то что-то видел, знает. Подсказал. Team building ёлки)))
osa64 | Дата: Четверг, 02.02.2017, 19:14 | Сообщение # 11 |
| Modeller, поправь в названии с портовый на портальный. может что гугл и найдет. ведь то, что ты пытаешся воспроизвести и есть портал. а крану все равно где по рельсам ползти: по земле или по верхотуре....
Modeller | Дата: Четверг, 02.02.2017, 19:26 | Сообщение # 12 |
| osa64, окай, но картинки те же. ))) Этих что есть достаточно)
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 02.02.2017, 19:37 |
alexlut | Дата: Четверг, 02.02.2017, 19:53 | Сообщение # 13 |
| osa64, это именно портовый кран (для обслуживания порта, я выше писал) - комбинация козлового и портального. Modeller, не поправляй!
Modeller | Дата: Четверг, 02.02.2017, 21:17 | Сообщение # 14 |
alexlut, окай )))
Время прошло, это только модеры бы исправили всё равно.
Есть смысл тогда сделать "пародию" и самого ГПК-5М1.
alexlut | Дата: Четверг, 02.02.2017, 23:33 | Сообщение # 15 |
| Modeller, он же страшный, як шо пипец! То ли дело:
По ём и матерьяльчик е кой-какой (фото, кстати, моё лично-пэрсоняльное, хэндмэйд-исклюзифчег! Есть и оригинал, сабо-самой). У него один недостаток - 65 метров от рельса до маковки. В 87-м это 75 сантиметриков (вооон под ним, как спецом для масштабу, кибитка стоит из двух снятых с тележек Амендорфов)...
Есть еще и 80-тонный "Пеликан" (похож, но помассивнее), но его господин Сотников уже забил в планы...
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 02.02.2017, 23:45 |
