AT-AT Walker
Zefy93 | Дата: Вторник, 17.10.2017, 18:19 | Сообщение # 1 |
| Появилась идея разработать детальную модель имперского шагохода АТ-АТ из вселенной Звёздных Войн. Хочется сделать максимально детальную, подвижную и функциональную модель. Возможно с внутренними деталями. Сам объект проектирования выглядит так:
Для начала будет высокополигональная трёхмерная модель, на основе которой будет создана низкополигональная под развертку. Масштаб модели еще не знаю, но наверное будет не очень маленькая. P.S. Если есть пожелания по масштабу и функционалу а также другим аспектам создания - готов выслушать. P.S.S. Модель является тестом для будущей разработки модели Тысячелетнего Сокола. Так что надеюсь всё получится.
Сообщение отредактировал Sergey-Haker - Вторник, 17.10.2017, 18:22 |
МаксАрт | Дата: Вторник, 17.10.2017, 20:33 | Сообщение # 2 |
| Занятно! В принципе модель должна быть не очень сложной, хотя мне непонятно - зачем делать высокополигональную? Двойная работа же. Плюс наверняка можно найти её где-нибудь на просторах инета. А по масштабу - полметра высоты, на мой взгляд, самое оно.
Zefy93 | Дата: Вторник, 17.10.2017, 21:48 | Сообщение # 3 |
| МаксАрт, с высокополигональной можно запечь все детали в текстуру. Да и саму модель можно выставить куда-то(плюс в портфолио полезным будет). По поводу найти в интернете - в том то и смысл, чтобы самому создать. По масштабу принял, посмотрю какими будут остальные размеры, а там уже выберу оптимальный
канопус | Дата: Вторник, 17.10.2017, 21:57 | Сообщение # 4 |
| Модель интересная. Согласен с Максимом- высота сантиметров 50+ хорошие текстуры и модель будет бомба.
Zefy93 | Дата: Вторник, 17.10.2017, 22:22 | Сообщение # 5 |
| Порезал чертежи, настроил студию и размеры будущей модели. В итоге имеем масштаб 1:50. Размеры - высота: 450мм, ширина: 190мм, длина: 530мм.
МаксАрт | Дата: Вторник, 17.10.2017, 23:15 | Сообщение # 6 |
| 450 мм - красота, и масштаб вполне себе классический! Для полноты красоты ещё бы пару светодиодов в рожу, чтобы красная прорезь светилась
Zefy93 | Дата: Четверг, 19.10.2017, 18:43 | Сообщение # 7 |
| Приступил к моделированию. Решил начать с ноги
Сообщение отредактировал Sergey-Haker - Четверг, 19.10.2017, 21:47 |
Leksar | Дата: Пятница, 20.10.2017, 01:17 | Сообщение # 8 |
| Опс )) http://only-paper.ru/load....0-12141
Zefy93 | Дата: Пятница, 20.10.2017, 03:47 | Сообщение # 9 |
| Leksar, да, развертки есть и подвижные в том числе) Но этот будет больше и детальнее. Плюс он для теста разработки подобных моделей
Anaxes | Дата: Пятница, 20.10.2017, 05:02 | Сообщение # 10 |
| Цитата Sergey-Haker ( ) Приступил к моделированию то что есть, малость непохоже...внимательней!
Zefy93 | Дата: Пятница, 20.10.2017, 21:50 | Сообщение # 11 |
| Anaxes, а можно указать, что именно не соответствует? Чем на большее количество ошибок будет указано, тем лучше выйдет финальная модель) P.S. Продолжение
Сообщение отредактировал Sergey-Haker - Пятница, 20.10.2017, 21:55 |
aaa | Дата: Пятница, 20.10.2017, 22:27 | Сообщение # 12 |
| Цитата Sergey-Haker ( ) а можно указать, что именно не соответствует? Нижняя часть "копыта" должна обладать некоторой конусностью, а здесь просто цилиндры. Ну и "пальцы" выглядят какими-то непропорционально маленькими. (Всё вышесказанное есть глубокое IMHO)
Секта Свидетелей ДП. Сертифицированный тролль.
Zefy93 | Дата: Пятница, 20.10.2017, 22:32 | Сообщение # 13 |
| aaa, это перспектива дает искажения. На самом деле в модели конусы, только диаметр сужения небольшой. И с пальцами также, по схемам соответствуют и в пропорциях неплохо выглядят(если сверху смотреть). Но не проблема будет немного подправить пропорции попозже, если действительно будет не очень
Zefy93 | Дата: Пятница, 20.10.2017, 23:28 | Сообщение # 14 |
| Немного уточнил форму, сделал больше конусность и врезал швы на нижней части
Anaxes | Дата: Суббота, 21.10.2017, 20:58 | Сообщение # 15 |
| Sergey-Haker, все равно не похоже. слишком высокие цилиндры у копыта. покажи схему по которой рисуешь. П.С. скрины делай без перспективы...
